вывод темы на печать
Страница 5 из 9
Holz
Mihalych78 писал(а):
А иначе, если тупо один датчик в салоне, это г@$но всё - простейший термостат по средней температуре [по больнице]
к тому же -висящий на самом потолке
Это ты ща про Гранту?
На простом однозонном климате, стоит датчик в салоне и датчик солнца у лобовухи.
viper31
Rover_61reg писал(а):
гарантия?
Да ездил я к этим упырям.
Предлагают посмотреть аналогичную машину.
ведут на стоянку, там естессно покрытый льдом автомобиль.
открывают, заводят и выдают фразу "ну вот видите? здесь также" facepalm
Rover_61reg
Вот блин упыри. Не силён в этих делах, но обычно народ пишет "письмо претензию" диллеру и далее по нарастающей.
А на форуме тииды такой трабл есть?
tankistRKKA писал(а):
клей доп уплотнитель
их там разве не два?...
viper31
морозы до -35 обещают, клей доп уплотнитель Smile
Я боюсь кромку протрёт, как у Prisoner.
Цифра
viper31
Забей, езди так. У калин 1ых, кстати, еще проблема с потоками, тебе надо чтоб дуло четко на ноги и стекло, а оно дует в ногу и хер пойми куда (образно).
Mihalych78
и тут солнце взошло со спины facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
viper31 писал(а):
Вот через эти резинки тепло уходит, не обжались вроде, форму держат.
кадата давно друг купил пруля чейзера
и там чет резинке на дверях усохли зело сильно
он какой то тогда баллончик купил типа вд40
для резины
побрызгал-подождал када разбухнут
потом для верности еще раз побрызгал
пришглось купить новые резинки pst
maxiz
viper31 писал(а):
У нас на днях -23 ударило, дак этот бестолковый климат
одинаково прогреть не может, либо в салоне ташкент и ноги мерзнут, либо наоборот facepalm
уплотнители промерзают, пол холодный, щас ворс постелил, дак поправило конечно.
К следущей зиме нуегонафиг такое счастье, потеплей что-то надо, тазик какой нибудь.
Че там брать? В гранте или приоре теплее будет?
Будет теплее при условии, что ты ее на три витка уронишь pst
Да, не забудь рубероид вкруг, синие писалки, колготы на задние фары и ксенон... Ксенон везде, даже в подсветке приборов gpn hehe
Rover_61reg
для резины
Ну ево нафик, из балончика разбрызгивается, потом с шампунью отмывать.
Лучше такой силикон.
Артикул: 7655, объем: 0.050
Артикул: 3312, объем: 0.100
maxiz
Sagesurder1 писал(а):
Art_16R
ну да, есть. Ну то есть не было с завода (не активирован). На второй же день заехал к пацанам, там течем комп включили и скандинавский свет и чтобы контроллер на форкоп работал. 500 руб отдал. Ща с завода говорят даже на космах ашках не включают.
У меня с завода все включено было.. авто - конец 12 года supercool
Mihalych78
Rover_61reg
нне
там чтоб разбухли резинки было
ЗЫ от мовиля они тоже вроде бухнут
maxiz
Ну да, у меня как раз 4 стеклоподъемника (в прошлых космо и эссенции было две штуки, передние).
4 эсп в пакете cosmo идут..
Т.е. максималка выглядит как комплектация cosmo с пакетом cosmo..
Хотя по мне так и это не максималка - т.к. теперь в этот набор не включают линзованные фары и форсы для их омывки.. facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Art_16R писал(а):
Все же эссенция неочень - 15дюймов колеса, нет малого кожаного пакета, управления музыкой на руле, нет мп3, аукс, черные зеркала, ручки..
+ много supercool
а так же нет декор вставок на картах передних дверей Smile
Rover_61reg
на тииде двери углом, особенно задние, от силикона резинки мягче будут, и лучше прилегать должны.
Mihalych78
кембрик вовнутрь по всей длине Good
Al_Dimich
В Фабии жопа. В минус 20 после заводки греется очень медленно. В пробках при включенной печке мотор почти не нагревается. В ноги воздух идёт такой же горячий, как в центральных и боковых, только если едешь, а не стоишь на месте в пробке facepalm
И ещё уродские двери промерзают после мойки. Не закрываются замки facepalm
_Remus_
Я пока только в -34 ездил. Теплый воздух дуть начинает минут через 15 после запуска двигателя, а более-менее тепло становится минут через полчаса примерно. Но зато тепло. По городу можно печку на первую скорость ставить (не климат, есличо), только цукен окна будут замерзать. Посему по городу гоняю на второй скорости с включенным кондеем. Опять же приходится играться заслонкой, периодически с положения "все в стекло" ставить на "все в салон". Pardon
Правда я езжу тут в основном в спецовке, а она дюже теплая. Мне в ней как машын прогреется, можно сказать, жарковато. Вот как-то так.
Acquirer
Al_Dimich писал(а):
В Фабии ж#@а. В минус 20 после заводки греется очень медленно.
Картонка хоть как-то помогает, вчера на дачу ездил и потом ещё пришлось, в салоне очень жарко было. На киевке разогнал ее до 139 что ли по гпс, не остывала вроде. Потом на Мкад в пробке постоял 20 минут, температура не падала. На даче не глушил, показывала -21 градус за бортом, где-то 20-30 минут помолотила на хх, не остыла.
Для того чтобы прогрелась надо минут 15 проехать минимум на морозе, тогда стрелка сдвигается на деление. На хх греть по моему вообще бестолку, как дизель блин...
Не мыл, задний номер будет видно hehe
Цифра
С чего ты взял, что он у тебя включается? Лампочка загорается? 63
Acquirer
_Remus_ писал(а):
друг на калину вкрячил насос от газели какой-то. так вообще ташкент стал...
Вообще в калине и так тепло более чем, насос этот на 9-ку ставил, ташкент оно конечно, но текла эта сволочь безбожно совершенно, тосола не хватит никакого.
_Remus_
Hexff
кагбэ проверено эмпирическим путем...
Дюжина
Афтар, у тебя климат контроль не адекватный, или машин щелястый? Нифига не понятно.
_Remus_
Работающий в минуса кондёр? Ну-ну ...
Александдр
Спецкомплектация для северных регионов 63
_Remus_
а что не так-то? компрессор включается, окна потеть перестают. если его выключить, то окна сразу от дыхания потеть начинают.
Александдр
При минусе за бортом?? wwow
Как определил - по погасшей лампочке "ЕСО" или по вибрации и вращающейся муфте компрессора (не шкива!)?
Цифра
Компрессор не включается при температуре немного выше нуля градусов. Защита испарителя от обледенения.
lml-83
кстате в гранте на обе ноги дует раздельно
это у водилы?
у переднего пассажира правая нога мерзнет, приходится её (ногу) левее под тарпеду засовывать. Это похоже особенность грант.
Страница 5 из 9
