7. Давление топлива, в стенку больше 6 очк, при хх 2.4, при зажигании 2.7 или 2.8. При валилове 2.3-2.4.
Дроссель в спокойном состоянии показывает 1%
0 должен быть
Проходит неделя и с машиной просто жесть начинается, хх вообще нестабильный, сам по себе плавает и подымается до 2500 и стоит. Машана двигается рывками при низких оборотах и нагрузке, допустим 3 передача 2500-3000 об. УОЗ при этом падает в (-6 или -4.5).
Кстати снял логи впервые атомиком на хх с ШДК. И афигел от смеси.
Там получается 2 смеси он показывает типо какая есть в прошивке и по факту с ШДК.
ну норм, детон наерна, не, на смеси 17-то?
Вот у тебя УОЗ и падает
какой детон на хх
Еще нашел поломаные 2 яйки, с 2х сторон, купленные в клуб турбо на полиуритене, пару месяцев назад, думаю что меня так таскает на льду.
Морозы даванули метал походуи ослаб, еще ТВРовские колодки пожрали кнкретно Алнасовские диски тормозные, короче таз че то хочет.
