Страница 16 из 22
ТЕВ
Ребята, кто делал калибровку ДУТ на С340,350, поделитесь файликом этих самых калибровок. Надо чтоб панель была Евро, от других панелей калибровки не совпадут с моей. Заранее спасибо.
usv
ТЕВ
Форум не дает вставлять вложения. Давай электронку.
ТЕВ
usv
Спасибо, попробую
Yaffet
Купил два года назад мультик Х150 лишь из-за фразы "3 программируемых мультидисплея пользователя"
Однако на самом деле изменить заложенные прошивкой показания датчиков ни на одном из 4 дисплеев невозможно!
При этом хочется смотреть одновременно обороты, время впрыска и напряжение ДК - но они все в разных дисплеях!!! Почему? Идиотизм какой-то... Или я чего-то не понимаю?
Zver_042
Yaffet
Невозможно изменить лишь дисплей 4, тот что на 12 параметров(в первых выпусках его вроде и не было), первые три я настраивал как мне нужно. Что ты делаешь не так, я не знаю. Свой Х150 я брал в июле 2008 года.
Yaffet
Zver_042
Значит нужно повнимательнее инструкцию почитать... Но она так через одно место написана, что я не нашел, хотя искал...
нужно всего лишь читать внимательно инструкцию.
все параметры ты можешь ставить как ты хочешь .
+много.
Yaffet
...нужно всего лишь читать внимательно инструкцию...
Это точно... Перечитал, нашел где об этом написано, ещё два раза прочитал, пока понял, что нужно сделать... В итоге да, изменил параметры)))
Beavius
multitronics писал(а):
BPSNSK писал(а):
Алексей12
Изначально тема называлась "Тема желаний владельцев БК Мультитроникс" (типа сбор предложений по удобствам функционала), но из-за активного игнорирования её господина из компании Мультитроникс и полного заполнения темы вопросами по прямым проблемам или непоняткам, пришлось переименовать.
Вы путаете причинно-следственную связь - я перестал появляться в этой теме после ее переименования.
multitronics, раз уж вы намекаете на то, что "Тема желаний владельцев БК Мультитроникс" вам всё-так интересна, то ответе на пожалуйста на моё предложение высказанное выше:
1) Нужна возможность отображения в "параметрах" всех СРЕДНИХ расходов.
Например, хочется сделать в 9х первые три параметра:мгновернный расход; расход за поездку; средний расход_сброс1
Это очень нужно!
Я уже писал, но повторюсь. Очень хотелось бы иметь возможность добавлять "СРЕДНИЕ параметры" в "Дисплеи".
Объясню чего хочется добиться:
Было бы очень удобно в x9 видеть сразу три расхода топлива: Моментальный, За поездку и Средний_Сброс1(или Сброс2 например)
Передайте пожалуйста эти пожелания разработчикам.
multitronics,
Ответе хоть что-нибудь: хоть Да, хоть НЕТ, а то выглядит, как игнорирование.
С340,С350
Кто нибудь пробывал заливал прошивку на С340
Версия e32A и e32B от 19.02.2013 г.
пишут что в ней стало параметров диагностики просто тьма, так ли это ?
и ещё вопрос
хотелось бы понять более свежая прошивка будет иметь всё то что было с выпусками раних прошивок или же какую прошивку заливаешь то и будет а то что было в раних и прошивках новых этого не будет?
BPSNSK
Сам уже год не обновлял, надо бы.
Но судя по описаниям обновлений ничего актуального не добаляют/улучшают, лишь кучу нестандратного пихают, которое используется у значительного меньшинства пользователей. По Январю-5 вообще мрак.
Zver_042
У меня она сейчас и залита. Для моего М73(он по протоколу 797 определяется) приятностей масса! Структура меню поменялась, практически все новые параметры (типа напряжения ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ, ДК1,ДК2 и т.д.) убраны в отдельное меню в разделе сервис, там же примерно где и коды ошибок. В общем для себя ништяков много приобрёл, прошив её. Drinks or Beer
Zver_042
если Я7.2 то будут ли все эти параметры? Drinks or Beer
Zver_042
Я не помню точно что у них на сайте написано Pardon Мне кажется что нет, Я7.2 он же не по 797 определятся, но это надо внимательно почитать. Pardon К Январям они вроде тоже что то прикручивали, но копейки. А у меня сейчас "почти сканер" в нём. Там все приятности, если не ошибаюсь, с 797 и выше начианются.
Beavius
Что вы догадками какими то оперируете...
Всё очень просто:
БК отображает лишь только ту информацию, которую в состоянии передать ЭБУ.
Если в ЭБУ не заложен показ каких либо датчиков, напряжений, параметров, то их ни какой БК не покажет.
Январь изначально не кажет много чего, а вот Бошь по своему протоколу выдает чуть ли не все параметры, которыми оперирует.
Но при этом январь подвергается онлайн откатки прошивки, а бош - нет. т.к. к январю можно напаять контроллер, который будет следить за ПЗУ и ОЗУ самого ЭБУ в онлайне и менять байтики, а к бошу такое хрен подпаяешь.
Вот и приходится выбирать...либо возможность онлайн прошивки, либо обширный набор параметров диагностики, т.е. либо я7.2, либо бош.
Zver_042
Да никаких догадок, всё написано на сайте производителя БК.
Очень сильно заблуждаешься. Понятно, что "больше" он не покажет hehe
Если бы ты посмотрел, что может показать тот же С340 с самой первой, и последней прошивкой, то это будут две большие разницы. Я это к тому, что БК как правило "показывает" гораздо меньше, чем можно считать с К-линии.
По протоколу Января БК не покажет к примеру выходной сигнал (напряжение) с ДМРВ,ДПДЗ,ДК, но это совсем не означает, что эти параметры нельзя считать.
Вот это и добавил мультитроникс в новых прошивках для протоколов начиная с М73 и выше.
BPSNSK
Zver_042
Подключите к компу и откройте любую диагностическую программу, очень удивитесь. В БК даже версию прошивки не посмотреть.
NFSMW
Я что-то не совсем понял, имея БК с340 поставил его вместо штатного и всё, воткнул фишку всё работает, отсюда вопрос в диагностический разъём нужно было провод ещё один ставить та называемая "К линия" или нет? Smile
Zver_042
Конечно нужно. У тебя нет обмена с ЭБУ нет сейчас.
NFSMW
Не совсем понял, чего именно нет?Какого именно обмена?Скажем ошибки же выдаёт, или этого не достаточно?
Zver_042
Если нет связи с ЭБУ, то ни о каких ошибках речи быть не может.
NFSMW
Ошибки у меня кажет и говорит - это 100%. Один раз забыл на РХХ одеть колодку проводов БК сказал ошибку и что значит она, если так же клемму АКБ скинуть на долго и потом поставить БК скажет номер ошибки типо нет питания на ЭБУ...Получается у меня подключена К-линия?
ТЕВ
не вводи людей в заблуждние.
Если блок иммобилайзера подключен, то к-линия есть на стоковом разъеме для бк, если нет, то надо поставить перемычку в разъеме иимо.
Для проверки - Если бк кажет допустим температуру двигателя, то к-линия доходит до бк и никаких больше действий не требуется
NFSMW
Кажет Wink И через БК включаю вентель охлаждения ДВС принудительно, когда захочу Wink . Но тут как - то не понятно, смотрю получается бк работает норм и к линия доходит до ЭБУ?Когда-то даво года 3 назад приезжал на диагностику, когда ещё и бк не было да и вообще ничего не знал, в диагностический разъём вставляли кабель и мой ЭБУ не видел их комп, только поставив перемычку, тогда заработало, что за странность Pardon
ТЕВ
NFSMW писал(а):
Кажет И через БК включаю вентель охлаждения ДВС принудительно, когда захочу . Но тут как - то не понятно, смотрю получается бк работает норм и к линия доходит до ЭБУ?Когда-то даво года 3 назад приезжал на диагностику, когда ещё и бк не было да и вообще ничего не знал, в диагностический разъём вставляли кабель и мой ЭБУ не видел их комп, только поставив перемычку, тогда заработало, что за странность
значит у тебя блока иммобилайзера нет, вот и к-линия не доходила до бк
Страница 16 из 22
