Страница 17 из 22
NFSMW
ТЕВ писал(а):
значит у тебя блока иммобилайзера нет, вот и к-линия не доходила до бк
Тогда почему у меня сейчас бк без перемычки работает нормально с ЭБУ? Pardon
Zver_042
ТЕВ писал(а):
не вводи людей в заблуждние.
Каков вопрос, таков ответ. Pardon
Вопрос сформулирован следующим образом:
NFSMW писал(а):
имея БК с340 поставил его вместо штатного и всё,
NFSMW писал(а):
отсюда вопрос в диагностический разъём нужно было провод ещё один ставить та называемая "К линия" или нет?
В штатной колодке БК нет провода, соединяющего БК с К-линией Pardon
Если обмен идёт, значит провод в колодке БК есть. Если его нет в диагностическом разъёме, значит он подключен в другом месте. Но формулировка вопроса этого не раскрывает Smile
ТЕВ
есть
Zver_042
ТЕВ писал(а):
есть
Откуда??? Штатно нет. Для этого в любой инструкции к БК описано как и куда его вставить, он так же идёт в комплекте с БК для его установки.
ТЕВ
точно, чет тупанул
NFSMW
Канал включения вентилятора охлаждения там пор умолчанию указано 2, что это такое, кто-нибудь знает, 1 можно поставить и какие в этом различия? Smile
Zver_042
NFSMW
Это для тех, у кого две скорости вентилятора, как на калине к примеру. То есть самары не касается. Используется канал 1.
NFSMW
Zver_042 писал(а):
NFSMW
Понятно, спасибо Smile
Nick427
Перестали наш Мультик обновлять. Кто в курсе?
всмысле обновлять? какой именно мультик?
Nick427
Прошивки новые перестали выходить, последняя от 24.10.13 До этого почти каждый месяц новая выходила. БК Multitronics C340 в подписи.
CCCER
VG1031GPL пропал голос и звуковые сигналы facepalm
В настройках всё включено. Динамик накрылся?
Беспечный
Привет, друзья. Установил БК Х150. При езде ночью сильно слепит дисплей МК. Сразу скажу, что установлены наименьшая яркость подсветки, и дисплей в негативе. Может кто подскажет, как сделать отключение подсветки?
Ursulina
В процессе эксплуатации БК С-340 выявились следующие недостатки:
1. Неверно определяет верхнюю границу напряжения генератора и соответственно систематически выдаёт ложный сигнал тревоги.
2.Во время стояния в пробке на неподвижном автомобиле выдаёт ложный сигнал о певышении скорости с нереальными значениями около 200 км/ч.
Кто сталкивался с подобными недостатками-посоветуйте что предпринять.
BPSNSK
А в это же время на приборке стрелка скорости на столько же не запрыгивала?
ТЕВ
Ursulina
по п.1 - скорее всего виноват стабилизатор на 3,3В которыйнаходится внитри БК. - Замена стабилизатора. В этой теме про это есть.
п.2 - скорее всего виноват датчик скорости автомобили, кривой сигнал с него приходит. Приборка как то переваривает этот сигнал и показывает более менее адекватно, а вот мозгам этот сигнал не нравится и кажет всякую белеберду.
Zver_042
Я бы даже сказал, к гадалке не ходи. Smile
nikopol74
отпишусь здесь тоже приобрел с-340 ну нехочет работать только часы и бак 43л показывает и все. протокол определяет какой-то овд непомню.
про к-линию знаю ставлю другой старый х15 все в идеале. что нетак и где копать. и почему не влияет на него включения зажигания? будто напрямую подключен хотя х15 все четко. подключал к штатной колодке только к-линию протянул.
внимательно читаем инструкцию к БК 340.
в нём есть функция физический замок и виртуальный, может это.
а может чо ещё докинули в настройках.
инструкция замудрёная это да, много под меню.
nikopol74
да читал все. ставлю физический. топливо дут. газ-бенз откл. и габариты че-то там. в общем щас прошил его завтра попробую. если не будет пахать придеться в ремонт отдавать.
Zver_042
nikopol74
Глупый вопрос, но задам на всякий случай. Протокол как задан? Вручную правильный пробовал поставить. Автоматом он должен был выбрать оригинальный вазовский, соответствующий твоему типу контроллера. OBD универсальный, и многого просто не покажет.
ТЕВ
nikopol74
прошивка тут нипричем, все таки что то у тебя с настройками, надо все досканально проверять
nikopol74
нет. стоит автоматом. так как у меня евро3 то при определении пишет что-то овд когда подтверждаю то еще какую то хрень пишет протокол принять 9х. так и не понел. а вручную что выставлять?
попробовал по всякому. тишина полная. с настройками разобрался ничего сложного нет. а вот как неработал так и не работает. походу в ремонт ему дорога.
Zver_042
nikopol74 А мозг то какой в машине?
у меня х15. начиная с 91 градуса, показывает температуру двигателя через градус. 93,95,97 и тд. и так до 105, далее уже через градус. это БК шалит или ЭБУ?
Страница 17 из 22
