genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
nikolja 1201 писал(а):но я бы дождался утра и отрегулировал нормально - как правило с утра около 20 град.
все заводы изгатовители наверное рано утром регулируют клапона на движках, или в помещениях с климатом таким точным . ну и еще раз
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
genek163 писал(а):все заводы изгатовители наверное рано утром регулируют клапона на движках, или в помещениях с климатом таким точным
А ты разве не знал? И еще по ночам..
А вообще речь шла про отрицательные температуры.
kazak1102 писал(а):Короче, дело к ночи, тараканы, они и есть тараканы, потому как у каждого свои...
Конечно.
Спокойной ночи.
Последний раз редактировалось: nikolja 1201 (24 Января 2014 00:34), всего редактировалось 1 раз
nikolja 1201 писал(а):А вообще речь шла про отрицательные температуры.
Летом...
nikolja 1201
kazak1102 писал(а):Летом...
kazak1102 писал(а):тараканы, они и есть тараканы, потому как у каждого свои..
Sergey7788
Авто: 21099i
По книжке, после совпадения меток, шестерню распредвала нужно повернуть еще на 2-3 зуба, при этом колено распредвала стоит не вертикально. Или лучше колено ставить вертикально и вообще не смотреть на метки?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Sergey7788 писал(а):вообще не смотреть на метки?
При регулировке клапанов на метки вообше не обращяю внимания...
Sergey7788
Авто: 21099i
То есть ставить колено распредвала вертикально?
nikolja 1201
Sergey7788 писал(а):То есть ставить колено распредвала вертикально?
В мурзилке все правильно написано.
Sergey7788 писал(а): после совпадения меток, шестерню распредвала нужно повернуть еще на 2-3 зуба
Можно для удобства сделать четыре метки на шестерне распредвала. Поищи поиском - где-то есть подробное описание процесса.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
gr67 писал(а):При регулировке клапанов на метки вообше не обращяю внимания...
Можно регулировать и в любой последовательности - зазор выставлять когда кулачек распредвала находится в самом верхнем положении относительно стакана. Может быть так будет даже точнее.
nikolja 1201 писал(а):Можно для удобства сделать четыре метки на шестерне распредвала.
Нафига, если
nikolja 1201 писал(а):Можно регулировать и в любой последовательности - зазор выставлять когда кулачек распредвала находится в самом верхнем положении
А где у РВ колено...???
Ну раз опечатался, бывает... Второй раз, опечатался...
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Я тоже регулировал так, чтобы кулачок вверх смотрел.
Плюс-минус полкилометра, у жопной части кулачка распредвала профиль круглый. Можно даже боком ставить
28 страниц об одном и том же, о простейшей по сути операции...
Алексей462
Авто: ВАЗ
х123ас писал(а):28 страниц об одном и том же, о простейшей по сути операции...
в точку
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Может кому пригодится этот сайт
http://www.stresscalc.ru/alp.php?mat=40&get=1
Вот один из отзывов:
Цитата:Очень полезная прога даже для полных \"чайников\" как я, с ее помощью смог определить толщину регулировочных шайб клапанов двигателя свой Crestы, хотя на многочисленных СТО в СПб никто по поводу проблемы двигателя ничего вразумительного сказать не смог! Огромное спасибо и респект создателям!!!
nikolja 1201
kazak1102 писал(а):Нафига
А это кому как нравится.
V010
Авто: 2110 (Карб)
nikolja 1201
Сложно определить по картинке. Там много ненужных размеров. Мне кажется будет неудобно пользоваться если даже хватит длины. Зачем все усложнять? Купи обычные ровные.
ДюКЧ
V010 писал(а):Хочу приобрести эти щупы:
во-первых, нахрена тебе с изгибом за 500р? ты чо из-за угла мерять буишь? во-вторых, у них, как я понял, размер в дюймах - оно тебе надо? сам спросил, сам отвечу - тебе надо простые, советские от 0,05 до 1мм с шагом 0,05 за 100 или около этого, рублей!
едреныть! по инету цена в районе 300! недавно у нас предлагали за 70!
хотя вот
https://www.avito.ru/ekaterinburg/oborudovanie_dlya_biznesa/nabor_schupov_n3_529413266
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (15 Марта 2015 22:25), всего редактировалось 1 раз
V010
Авто: 2110 (Карб)
nikolja 1201 писал(а):Сложно определить по картинке. Там много ненужных размеров. Мне кажется будет неудобно пользоваться если даже хватит длины. Зачем все усложнять? Купи обычные ровные.
ДюКЧ писал(а):во-вторых, у них, как я понял, размер в дюймах
И в дюймах и в мм
ДюКЧ писал(а):тебе надо простые, советские от 0,05 до 1мм с шагом 0,05 за 100 или около этого, рублей!
Понял, спасибо.
ДюКЧ
TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Тут тоже зазоры на клапанах померил, т.к. сотку прошёл не регулируя их. Вот такие результаты получил:
Где: Ш - шайба, З - промеренный зазор
1 Ш=3.50 З=0.40
2 Ш=3.52 З=0.20
3 Ш=3.77 З=0.20
4 Ш=3.80 З=0.40
5 Ш=3.67 З=0.40
6 Ш=3.55 З=0.20
7 Ш=3.72 З=0.20
8 Ш=3.47 З=0.40
Возникло несколько вопросов:
1) Щуп был с шагом 0.10 и отдельный на 0.05, поэтому я записывал максимальный который лез. Т.е. если зазор 0.40, то 0.45 уже не лезет. Как например некоторые аж с точностью 0.43 умудряются замерить?
2) Я посчитал по формуле (которая в мурзилке) какую шайбу нужно ставить, например на 1-й клапан у меня получилось 3.55=3.50+0.40-0.35, я поставил именно такую 3.55, но у меня даже 0.30 щуп не лез, хотя при шайбе 3.50 лезет щуп 0.40 Со вторым клапаном та же история. Почему с новой шайбой не лезет щуп номинального размера и даже меньший, если всё посчитано и подобрано верно?
3) Если я всё правильно понял, фактические зазоры и при старых шайбах в допуске (+/- 0.05), верно? Или на выпускных 0.40 - это много уже?
Короче помогите разобраться пожалуйста.
Лысик
TAG писал(а):Вот такие результаты получил:
для 100ткм отличные результаты!
TAG писал(а):Щуп был с шагом 0.10 и отдельный на 0.05, поэтому я записывал максимальный который лез
это как? 2 щупа складывал и засовывал?
TAG писал(а):Как например некоторые аж с точностью 0.43 умудряются замерить?
так щупы у всех разные!есть шаг и меньше 0,05!
TAG писал(а):например на 1-й клапан у меня получилось 3.55=3.50+0.40-0.35, я поставил именно такую 3.55, но у меня даже 0.30 щуп не лез, хотя при шайбе 3.50 лезет щуп 0.40 Со вторым клапаном та же история. Почему с новой шайбой не лезет щуп номинального размера и даже меньший, если всё посчитано и подобрано верно?
а ты микрометром новые шайбы мерил?клапан перед замером несколько раз утапливал?
TAG
Лысик писал(а):TAG писал(а):Щуп был с шагом 0.10 и отдельный на 0.05, поэтому я записывал максимальный который лез
Да. Но в основном обходилось щупами 0.20 и 0.40, а вот 0.45 получал уже сложением 2-х
Некоторые утапливал, когда паз забыл поймать или он уходил, некоторые нет. Да и не в одном мануале который я читал предварительно, об этом не было ни слова.
А микрометра у меня к сожалению нет.
Моаи
Авто: 21099 карб
В руках две шайбы с шагом 005. Обе почему-то не подходят.
Чешешь репу, едешь в магазин за 003. И еще такая хрень, промерил по мурзилке, несколько шайб одинаковые. Купил, поставил,
ситуация как у тебя.
TAG писал(а):поставил именно такую 3.55, но у меня даже 0.30 щуп не лез, хотя при шайбе 3.50 лезет щуп 0.40 Со вторым клапаном та же история.
Мляяя.
Меняю их местами, и блин, все везде нормально проходит.
TAG писал(а):Я посчитал по формуле
Абсолютно правильно посчитал.
TAG писал(а):микрометра у меня к сожалению нет.
Без него намучаешься,особенно в твоем случае.
TAG
Короче поставил новые шайбы на 1, 4 и 5 клапаны. В итоге получилось все выпускные в диапазоне больше 0.30 но меньше 0.35, а впускные больше 0.20 но меньше 0.25. Один хер стучат...
