Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
т808 писал(а):Валенок писал(а):А то блок теплый, а поршни холодные.
Что же они несчастные за такое длительное время находясь внутри цилиндров нагреться-то не успевают?
Ну полюбому в рабочем режиме поршни горячее блока, а при кипятильнике наоборот. - Не будешь спорить?
Pavel^99 писал(а):по факту тоже такая фишка присутствует. без подогрева без проблем в любой мороз. с подогревом даже в -10 приходится стартером дольше маслать. но заводится всегда.
А ты проверь высказанную выше версию воткнув вместо ДТОЖ резистор с бОльшим,чем в тот момент на полуподогретом двигателе его сопротивлением.
Таблица зависимости известна.
.kkursor писал(а): вот самые современные рекомендации автотаза на этот счёт из моей книжки.
В ней и трансмиссионные масла есть.
Сфоткай и их.
Валенок писал(а):в рабочем режиме поршни горячее блока
И на ОЧЕНЬ много горячее - их днища в пламени купаются.
Но речь то идет об уже подогретом двигателе,а за час-полтора и поршни и цилиндры окруженные теплым тосолом нагреются.
И нагреются одинаково.
Т.е. это полный аналог например постоявшей зимой час после езды машины.
.kkursor
Да ради бога.
Только надо иметь в виду, что у меня коробка передач 2181 с трёхконусными синхронизаторами и тросовым приводом. Может на что-то влияет
хотя ряды сами вроде такие же, как на зубилах.
.kkursor писал(а):Да ради бога.
И ни одного импортного масла!
.kkursor писал(а):Почему ни одного? Shell, например.
Вторая страница мурзилки сразу не открылась.
.kkursor писал(а):у меня коробка передач 2181 с трёхконусными синхронизаторами
И на обычные КПП пойдет.
Последний раз редактировалось: т808 (25 Января 2014 22:29), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Что-то смотрю масла не поменялись,так только некоторые названия.
А по подогреву-выключаю его,минут 10-15 постоит,потом завожу.При морозах за -35,вообще с вечера на подогреве стоит.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
дело не в том что поршня нагреваются за эти 15 минут просто двиг остывает и его температура более менее выравнивается и эбу готовит смесь которая необходима.
витмар писал(а):по подогреву-выключаю его,минут 10-15 постоит,потом завожу.
Интересно не
как легче завести,
а
кто виновник,что сразу не заводится.
Важна сама физика процесса!
Например выяснили,что ДТОЖ
в этот момент имеет не то сопротивление,что необходимо для успешного запуска,
тогда можно поставить реле,которое во время работы нагревателя будет добавлять в цепь ДТОЖ резистор нужного номинала.
т808 писал(а): ДТОЖ в этот момент имеет не то сопротивление,что необходимо для успешного запуска,
Я думал все знают об этом знают,ну всмысле у кого подогрев стоит.Я методом тыка понял.
витмар писал(а):Я думал все знают об этом знают,ну всмысле у кого подогрев стоит.Я методом тыка понял.
Вот так в одиночку каждый и тыкается,а виновник пока не найден.
Богамол
Я как то видел в продаже подогрев, но покупать нестал. Хотя живу в своём доме, и машина на улице живёт, гараж ещё непостроил.
У меня и в -35 машина заводится макс с 3 раза.
Мне кажется многое от прошивки зависит и от мозга.
Мозг у машины январь 7.2 прошивка заводская 36.
Слышал что бош в морозы большие незаводятся, это правда?
Мне так думается
Горячий ДТОЖ-мозгу-двигло прогрето,мозг-РХХ-не дергайся,ща поедем.
ХолодныйДТОЖ-мозгу-замерзаем,мозг-РХХ-не стой на месте,оборотов подкинь.
Богамол писал(а):живу в своём доме, и машина на улице живёт, гараж ещё непостроил
Пока так-же.Но я подогрев включаю и выключаю не выходя из дома,а потом и завожу с сигналки.На улице-то-холодно,чо бегать туда-сюда,простыну еще.
витмар писал(а):я подогрев включаю и выключаю не выходя из дома,а потом и завожу с сигналки.На улице-то-холодно,чо бегать туда-сюда,простыну еще.
Суровый климат заставляет работать не только руки,но и мозг,отсюда и такие хорошие результаты!
т808 писал(а):Суровый климат
Неа,просто лень одеваться-раздеваться лишний раз.
витмар писал(а):т808 писал(а):Суровый климат
лень - двигатель прогресса
Денис Кулик
т808 а про реле можно подробнее? если не сложно схему нарисуй
Денис Кулик писал(а):про реле можно подробнее?
Рано.Еще не выяснена причина.
Alexandr008 писал(а):лень - двигатель прогресса
Абсолютно верно!
Денис Кулик
это точно
говорят что все изобретения делают не от того что умные а потому что ленивые
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
тогда ждём завтрешнего дня что бы выяснить. вопрос по дтож если я скину с него провода то сопротивление будет очень огромное какой температуре это будет соответствовать?
Денис Кулик писал(а):если я скину с него провода то сопротивление будет очень огромное какой температуре это будет соответствовать?
Никакой.
ЭБУ включит аварийный режим,а заодно и вентилятор охлаждения радиатора.
Денис Кулик
летом сильно грелась карлосон не включился пока я не замкнул контакты проводом
Температура охлаждающей
жидкости, °С
Сопротивление датчика
температуры охлаждающей
жидкости, Ом
100 177
90 241
80 332
70 467
60 667
50 973
45 1188
40 1459
35 1802
30 2238
25 2796
20 3520
15 4450
10 5670
5 7280
0 9420
завтра попробую его отключить и попробовать завести
Pavel^99
у меня вош... без подогрева -35 в первого раза
прошлой зимой долго такие морозы стояли...
Богамол
у меня уаз буханка рабочая, так вот у него мозг спалили, когда варили уаз эл сваркой , и шоб он ехал переделали всё шо можно.
Датчик тепер движка висит у меня на панели, 2 датчик вкручен в двиг, но он отключён, обороты двига регулирую крутилкой
если этот датчик снять и сунуть в подувало печки то уаз не едит вообще. Бенз жрёт 22л на 100, по трассе в 16-19л укладываюсь.
Машина рабочая, бенз не считают особо.
rg-45
.kkursor
rg-45
Как оно, куда оно, от чего оно питается?
rg-45
.kkursor писал(а):Как оно, куда оно, от чего оно питается?
на впуск перед ДМРВ.питание с акума впаралель стартёру +реле задержки.
собственно схемки в инете есть.
