Богамол писал(а):в последние время не обращал внимание, но уровень жижи в бачке поднимался выше метки макс (у меня по метку налито).
По какую метку...???
Жижа при нагреве неслабо так расширяется... В бачке на сантиметр, или около того, поднимается... Точно не засека за ненадобностью...
Богамол писал(а):А ещё у меню печка в ноги плохо дует, а из центральных сопел горячий идёт, даже при темп двс 82гр.
Тя послать, куда следует, или сам найдёшь, где ПРО ЭТО...???
Богамол писал(а):у меню печка в ноги плохо дует, а из центральных сопел горячий идёт
Проверяй работу заслонок отопителя.
Богамол
поставлю темп вкл вентеля 102-103 град .
Богамол писал(а):поставлю темп вкл вентеля 102-103 град .
Термос меняй... Гарику звони, потому как Саня уехал...
kazak1102 писал(а):Жижа при нагреве неслабо так расширяется... В бачке на сантиметр, или около того, поднимается...
Но у него даже карлсон уже на 90 град. включается.
С чего жиже при такой низкой температуре начать подниматься?
Клапан крышки наверное никогда на давление не проверялся?!
Богамол
все работают, а с крана трос снят кран открыт доконца.
Вот если еду км 70 туда и назад, то я без куртки еду и даже ботинки снимаю иногда
т808 писал(а):С чего жиже при такой низкой температуре начать подниматься?
Не про подъём речь, о про банальное расширение при нагреве...
Всегда заливаю посредине... На прогретом жижа почти на максе... Думаю, так оно и должно быть...
т808 писал(а):Клапан крышки наверное никогда на давление не проверялся?!
Думаю, не проверялся...
Богамол писал(а):все работают
Значит не все.
Чудес не бывает.
Богамол писал(а):без куртки еду и даже ботинки снимаю иногда
Тогда не капризничай...
kazak1102 писал(а):Всегда заливаю посредине... На прогретом жижа почти на максе...
Это нормально,а вот у
Богамол намного выше.
Богамол
нет не проверял, но когда приеду домой открою капот из крышки сипит
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
kazak1102 писал(а):Богамол писал(а):без куртки еду и даже ботинки снимаю иногда
![pst](images/smiles/24.gif)
так ведь ласты мёрзнут на на коротких поездках. До работы 15 км ехать это мин 10, 12
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Это нормально,а вот у Богамол намного выше.
да выше на прогретом двиге.
Я тосол заливал до максимума, и на холодном движке, и не разу не доливал.
Богамол писал(а):ботинки снимаю
Богамол писал(а):ласты мёрзнут
Не нужно зимой вместо теплых ботинок одевать резиновые ласты,тем более управлять в них машиной не очень удобно.
Богамол писал(а):ехать это мин 10, 12
У тебя с таким термостатом даже двигатель нормально не успевает прогреваться за это время,чего уж о горячей печке мечтать?!
Цитата:тосол заливал до максимума
Многовато.
Богамол писал(а):да выше на прогретом двиге.
Блин... Я те про расширение жижи (увеличение литража) при нагреве говорил...??? На скоко выше то... От этого зависит, у тебя проблема в термосе, или не токо...
Богамол
завтра всё проверю и отпишусь.
Богамол
Всё проверил.
Итак на улице -29 было утром
все показание с БК брал.
Завёл, погрел до 40
поехал. Вкл вентеля на бк поставил на 103гр. На 60гр нижний патрубок ледяной.
На 80 начал теплеть, в расшерительном бачке уровень поднялся на 25 проц от метки максимум
![lol1](images/smiles/79.gif)
Слил шлангом лишнюю жижу до метки максимум.
Тем 82 и замерла, при этом в расшерительный бачёк жижа не льётся струёй вообще.
Сунул картонку под радиатор. Пока вырезал под размер картонку, темп поднялась 103гр, вкл вентель, на хх жижа в бачёк не идёт струёй, льёт еле еле.
А когда газанёшь то льёт но не струёй но лучше чен на ХХ.
Картонку вынать не стал из под радиатора.
Поехал темп при езде стала держаться 89-90гр а не как раньше 82. Печка вкл в 1 пол.
Богамол писал(а):Картонку вынать не стал из под радиатора.
Ну и о чем тут рассуждать????
Богамол
Ну и о чем тут рассуждать???? ![Smile](images/smiles/smile.gif)
термоз менять
но в такой мороз небуду, так пока поездию. Надо нормальный термостат найти и купить. Как там металл инкар называется?
Богамол писал(а):Как там металл инкар называется?
Да...
samba16
Я вот чет не понял а как летом то быть? если кран печки нельзя закрывать?
samba16 писал(а):чет не понял а как летом то быть? если кран печки нельзя закрывать?
Это троллинг ???
Сам же советы давал-
samba16 писал(а):Проверь рычаг крана печки, чтоб было тепло до конца в лево в водительскую сторону прямо рукой дотяни. и с водительской стороны на самом коробе печки есть такой же ползунок его до конца дотяни в торону салона.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
samba16 писал(а): как летом то быть? если кран печки нельзя закрывать?
Если ты о 082 термосе, то и с закрытым краном( летом) у меня он нормально себя чувствует.
gr67 писал(а):Если ты о 082 термосе, то и с закрытым краном( летом) у меня он нормально себя чувствует.
А кто вообще эту глупость придумал, шо с 082 нельзя кран закрывать...???
Открываю, закрываю, проблем не вижу... Ну, Драник после баньки скажет шо-то про риск залить салон из-за глюкнувшего краника, но то уже другая история...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
kazak1102 писал(а):А кто вообще эту глупость придумал
То еще в начале темы..
gr67 писал(а):То еще в начале темы..
Ну да... Токо ещё тогда не понял, с какого перепугу...
Не важно, откуда пошло, впрочем...
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Стоит 082 термос по стоковой схеме, прогрев при минус 28, занял 12 минут, до 60 градусов. Никаких картонок не ставил. по трассе температура двигателя 82 градуса, при печке на 2м положении.
Я доволен...
