Страница 179 из 200
Лайт писал(а):
Кстати с единым жиком нет провала и задумки при газе в пол от переобеднения.
Нифига не понял... hehe Ну-ка, ну-ка... Намекни по-конкретней... Very Happy Drinks or Beer
Лайт
называется тройниковая система воздушных жиклёров вроде бы. я в книге читал лет 16 назад,в умной книге.и интернете не знаю есть ли инфа. Сама суть что каждая камера работает не отдельно а воздушные жики соединены в тройник буквой П. ну поищи-мне что то лень. да и книга уже в гараже давно валяется. Wink
Лайт писал(а):
а кто пробовал изменять форму малых диффузоров?
Радикального ничего не делал... На фото мои...
Про тройниковую систему ищу, но пока Pardon
gr67
Лайт писал(а):
Отверстий эмульсионки
Подгонял методом "едет - не едет".Запаивал, сверлил...Муторно, но машина "поехала"лучше, чем на стоковых трубках.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Мужик у нас сверлил диффы и туда трубки ускорителя засовывал.Но как оно влияло - не знаю.Стремной мне показалась идея...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
kazak1102 писал(а):
На фото мои...
Петрович, ты их коту давал? hehe
Я сам как кот, иногда... Very Happy
А зато я НИРАЗУ не видел свой карб почерневшим, как у некоторых... Просто чёрная корка в дырах... facepalm
Мой всегда чист, и не скажу, шо мою... Токо блеск пропал...
gr67
kazak1102 писал(а):
Мой всегда чист,
Так нагару зацепится нема за шо...
О... Ну не просто так котом поработал, значит... supercool
Лайт
ну что не нарыли?
Лайт писал(а):
ну что не нарыли?
Не-а... Pardon facepalm
V010
А карб при минусовой температуре можно спокойно разбирать?) Или предварительно прогреть авто немного?
Garik36
V010
Разбирай спокойно, главное - руки не обморозь Smile
V010
Garik36 за руки не боюсь, не хочу карб повредить Smile Да и морозы у нас не те (-9С).
Собственно сниму верхнюю крышку и потащу в дом. Затем приду обратно ставить, соответственно сильно не затягивать если на улице минус? Чуть прогреть машину?
Garik36
V010
Аккуратно протяни винты крест-накрест, без фанатизма.
Лайт
блин. нарисовать могу но на компе не силен
Garik36
Ну и как, табун под капотом увеличился? Smile
Dmitry_Cat
сегодня попробовал настроить ХХ
вращение винта качества ничего почти не меняло, максимум +- 50 оборотов, да и то как то не стабильно
снятие провода с ЭМК - двигатель глох
открутил крышку ЭМР, снял мебрану и так завел, все также, винт качества ничего не меняет, получается возможно топливо подливает через основной топливный жиклер 1ой камеры?
но уменьшая винтом количества зазор дроссельной заслонки до 750-800 оборотов винт качества также ничего не регулирует
достать винт качества не смог, крутится примерно на 9 полных оборотов
как его можно достать, может он поврежден?
На 17.
См. FAQ
" Как достать винт качества:"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
Dmitry_Cat
семнадцать??
огого, надо разбираться, видимо мой не докручивается
Фото 2009 года, есичё... Ты всё уже давно видел... Всё работает, я доволен... supercool
Моаи
Лайт писал(а):
Подскажите как не сервисмены-что это за слово такое?
Smile Ну примерно так: Балин! Это чего, менять чтоль? Это чего опять попадалово на бабки по запчастям и работе? Ну нафиг!
-Тoрoпись, князь, крути, крути свoю машину
. Smile
Ну насколько понял принцип. Может и неверно, ИМХО. Поток через МД выше чем через ГД. Ну он в любом случае выше по центру чем по краям потока, а тут еще больше разграничили, да еще и загнали внутрь МД подачу смесюки ГТЖ/ГВЖ. Соответственно от диаметра МД будет зависеть скорость потока. В теории чем меньше диаметр тем выше максимальная скорость. Но плавно отстроить сложно будет. Чем больше диаметр тем более плавная работа. Проще педалью поймать, чтоб лишнего не лить. Лично при моих траблах можно поэкспериментировать с увеличением МД 2 камеры. Ну это так, пока на уровне рассуждений. Проверять и проверять все еще надо.
По трубкам. Тут тож не все так однозначно. По сути, принцип сообщающихся сосудов. Поплавковая камера и эмульсионные колодцы.
Но мало того что количество и диаметр отверстий будет влиять на процентное соотношение смеси, дык и еще и их расположение фиг угадаешь. Т.е. устанавливая уровень в поплавковой 25±05, мы располагаем уровень в конкретном месте эмульсионной трубки, на определенном расстоянии от отверстий. Причем не факт что функция близлежащих от начального уровня отверстий не будет меняться в зависимости от нагрузки-разряжения. Смотреть надобно по факту пенообразования. Хоть в воду погружать. Короч х\з pst Pardon
V010
Регулирую уровень топлива. В FAQ есть ссылка
http://belcar.net/helpful/253-regulirovka-karbyuratora-soleks-foto-primery.html
где написано, что швы на поплавках должны быть параллельны крышке. Если сделаю так, то от прокладки до ближайшего края поплавка будет 6-7мм... Помню, что регулировать нужно по факту, но первоначально, до того как поставить крышку на авто - как выставлять?
Garik36
Я конечно дико извиняюсь, но как ты это делал? Возможно ли повторить в домашних условиях ручным инструментом?
Не важно,но они примерно так и расположатся.
Первоначально - чтобы при перевернутой крышке края поплавков были на расстоянии примерно 1 мм от прокладки.
Алексей462
V010 писал(а):
как выставлять?
По факту!
ЧПУ те в помощь... pst
Всё вручную... Ну дремель имеется, само собой... Но это по диффузорам... МД - надфили... Полировка большой иголкой в виде шила... Делов по МД пол-часа-час...
Вот эту дурацкую ссылку надо таки убрать из ФАКа...
Ты это читал...??? Так и делай...
Коллективный опыт показывает, что регулировка уровня по мурзилке пригодна, как начальная при сборке карбюратора... Более приемлемо регулировать уровень по факту:
- Закачали топливо в карбюратор (вручную или двигателем, не важно), располовиниваем карб и меряем от поверхности топлива до привалочной плоскости (верха) нижней части карба... Уровень, по разным данным, должен быть от 23,5 до 27,5 мм... Рекомендуется из опыта большого количества пользователей 25+-0,5мм...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (27 Января 2014 12:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 179 из 200
