Несколько месяцев мучаюсь с тазом ища причины его неработания, и вот в один прекрасны день (3 недели назад), он вообще отказался работать.
Переименуй, как нравится...
Главное найти проблему
http://www.chiptuner.ru/content/ground/ читать все 4ре части.
Может я чего-то не понимаю, но как массы связаны с моей сегодняшней проблемой?Тем что авто работает определённое время и глохнет, а с нажатием на педаль газа глохнет моментально
С нажатием на педаль газа тогда бы обороты росли, а из-за плохой массы где-то глохло но не с определённым промежуток, и уж точно не с нажатием на педаль газа, разве нет?
может стоит ду почистить? тоже бывает заведующий грется и домой кофе пить а когда надо ехать выхожу а она заглохла даже не успев нагрется. дмрв не мерил, бк нету, приборка ошибку не ловит. ещё плавают обороты но не сильно на 50 примерно особо и не заметно. на днях загонял в тёплый гараж подогрев ставил, а когда выехал обороты были стабильны и тянула лучше
с грязным ДУ обороты ведь просто плавают на хх, ну может и глохнет, но не при нажатии на педаль газа же
а на прогревочные обороты выходит?
может дтож накрылся и смесь неправильная готовится? не уверен конечно но как вариант
NFSMW
видео не смотрел
Разве ДТОЖ смесь готовит?
готовит не ДТОЖ а мозг согласно показаниям всех датчиков.
Не он разве?
.И вообще заметил такую закономернгость, заводишь авто работает скажем минуты 2, глохнет, заводишь ещё раз, минуту работает, заводишь следом ещё, работает 30 секунд, и так пока секунд 5 работать не будет, и всё, далее вынимаю вообще ключ, хожу около машины минуты 2-3, завожу и авто работает опять долго около минуты... собственно пока идея одна.помер БН.
снять сидушку.открутить лючок ,сидеть и напряжённо вслушиватся в его работу.
кстати а что там на БК с временем впрыска происходит?собственно не сами цифры а увеличивается иль нет ,к моменту остановки двигателя.
сеточку смотрел?
. он блокируется от сигналки
Меряй давление манометром
Вскрыл БН, а там
ну теперь с траблой на нейтралке можно разбиратся.
А тогда на нейтральке возможно глохла из-за топливного фильтра
