Страница 182 из 200
Garik36
V010 писал(а):
Если вручную - как долго нужно закачивать?
Полминуты примерно... Ты это почувствуешь Smile
V010
Garik36 ну т.е. если буду 1мин. качать вручную бензонасосом - точно не ошибусь?)
Garik36
V010
Не ошибешься. Поплавковая камера заполняется бензином довольно быстро. Излишек будет уходить в обратку supercool
V010
Garik36 спасибо!
Сделал по FAQ, накачал топливо - от топлива до верха нижней части карба: 20мм. Это значит поплавки нужно нужно увеличить расстояние от поплавков до прокладки?? Как сильно?
Последний раз редактировалось: V010 (28 Января 2014 10:58), всего редактировалось 1 раз
Garik36
V010
Регулируй подгибом "язычков" на кронштейне поплавков. Методом проб и ошибок найдешь нужное значение. Дело это кропотливое...
V010
Garik36 спс, но не получается: было 20мм, увеличил немного расстояние от прокладки до поплавков стало 15мм, еще несколько раз увеличил - уровень не меняется. Что делаю не так?
Моаи
Дык с обратки шланг в баночку, как полилось значит игла заткнула. Обязательно снимаешь шланг подачи бензы с карба, аккуратно снимаешь крышку. И с перевернутой крышкой не забудь покачать, иглу проверить.
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
V010 писал(а):
Что делаю не так?
Ты похоже не тот лепесток гнешь. Смотри устройство. Тебе нужен тот который на иглу давит. Чем сильнее отогнешь, тем меньше уровень.
V010
Моаи
Да-да, именно этот гну
Когда покачаю вручную, снимаю обратку с карба и еще раз качну - бенз из штуцера обратки течет.
Моаи
Размер файла: 33.19 KB
Просмотрено: 63 раз(а)
V010
Да, все верно. Еще раз попробовал, за несколько раз увеличил расстояние с 1мм до 6мм - уровень оставался в пределах 18-20мм до края крышки.
V010
Получилось наконец-то 25мм. Вот только поплавки от прокладки находятся на расстоянии 10мм. Это норм?
Garik36
Алексей462
Это и есть по факту!
V010
Garik36, Алексей462 спасибо!!!
В общем заменил распылитель на стоковый (на старом обе трубки были в 1-ой камере), на винт ХХ прицепил провод ЭПХХ(еще не подключал т.к. нужно купить блок ЭПХХ), жиклер ХХ поставил 41 (старый был неизвестного номинала), ну и заменил прокладку между половинками карба.
Собственно машина завелась, но работала очень неустойчиво. Покрутил винт количества и качества - стало более/менее. Когда полностью прогрелась отрегулировал ХХ по FAQ, ХХ стал стабильным(правда наблюдал недолго, буду смотреть за ним).
По ощущениям стала резвее чем ранее. Из минусов пока заметил только: на прогретой не заводится с 1-го раза без нажатия на педаль газа (раньше заводилась без нажатия). Не получилось зацепить стопорную шайбу на рычаге воздушной заслонки, буду снизу как-то подлазить(эта шайба только на 21083-1107010-31, если не ошибаюсь).
Особо протестировать времени небыло, поэтому пока только такие впечатления)
Хочу сказать СПАСИБО всем, кто помогал советами/ответами и т.д. Drinks or Beer
Кто же тебя учил карбюраторный двигатель без нажатия на педаль газа заводить?
Это только инжекторному позволено.
А холодный двигатель с твоим -31-м карбом без предварительного однократного нажатия газа в пол вообще не заведешь.
Garik36
Да немало таких людей... Особенно те, кто раньше ездил на инжекторе.
V010
Собственно никогда об этом не задумывался, тем более чаще езжу на инжекторном авто. Буду знать Wink
Насчет этого я в курсе.
Значит понимаешь почему -31-й карб назван с полуавтоматическим пуском. Good
Yurik 999
Да ладно... supercool чуть смесь обогатить (1/4 оборота винта качества) и тоже прогретая без педали заводиться начнет.
Те кто постоял заглушив на 10-20 минут после поездки сейчас тебя помидорами закидают. Smile
Yurik 999
Сейчас нет, а вот летом точно бы досталось... Smile
Без разницы!
Хоть и в меньшей степени,но и зимой карб за это время успеет нагреться до температуры выше кипения топлива. supercool
Yurik 999
Сейчас за 10-20 мин. движек уже градусов до 50-70 остыть успеет...Замерзаю
Garik36
Yurik 999
Слово "движок" пишется с буквой о. Глаза режет, честное слово...
Yurik 999
А это как посмотреть Wink Если от слова двигатель - да, а если от слова движение? Smile
Страница 182 из 200
