TopMop
Здравствуйте. Суть в следующем, еду я себе такой по улице и тут бац 130 температура ОЖ, смотрю в БК 87 и самое главное упало напряжение на генераторе было 14.1 стало 11.2, хорошо остановился, заглушил, завожу, все становиться на свои места, потом завел снова 13.7-13.9 и такая же фигня, потом решил сбросить клемму + и тут она заглохла, если учесть, что напряжение от аккумулятора идет и было 13.9. и так и в БК. А теперь вопрос, что это за ....?
! Предупреждение от модератора
rg-45:мат,пусть и скрытый,тут не приветствуется
Yurik 999
TopMop
Это проблема с проводом массы от АКБ-кузов или АКБ-движек.
TopMop
Yurik 999 писал(а):
TopMop
Походу к электрику лучше сьездить?
Yurik 999
TopMop
Сам проверь.
Это два провода, идущие от минусовой клеммы аккума. Один идет на шпильку кузова, а второй на движек.
Добавлено спустя 21 минуту 59 секунд:
DJ0nny писал(а):
возможно масса приборки ослабла. в салоне.
Если бы только датчик температуры врал, то - да, но у ТС то еще и зарядка пропала.
TopMop
Yurik 999 писал(а):
TopMop
Сам проверь.
Сегодня посмотрю тогда и спасибо за помощь
показометр температуры ОЖ на приборке сильно зависит от напряжения бортсети.от того и скачёк.
АКБ,даже очень хорошо заряженный,под нагрузкой столько дать не может никак,это с генератора идёт.
для начала снять регулятор напряжения и проверить состояние щёток.
TDream
А вот это очень зря.
TopMop
перепутал. Состояние щеток и диодный мост менял буквально 3 месяца назад я не думаю, что они так быстро износились.
Добавлено спустя 46 секунд:
Я уже в курсе, что зря( Начитался
TopMop писал(а):
что это за ....?
Проверь клеммы под резиновым колпачком на шпильке генератора - могли подгореть,могла и гайка ослабнуть.
ослабевает шпилька на мосту.
зависают счётки.
тут не важно день или год.
nudnji
Аналогичная проблема, 2 раза за день! Только у меня не показывает напряжение supercool Просто на холостых замегала магнитола и заглох! Заводить, а аккумулятор сел!Щеткй менять или может что другое?
Кстати лампа аккумулятора когда завожу гаснет, но бывает что продолжает гореть, газанешь и гаснет.
а может и весь РН.
а может допдиод в подкове,а может плохой контакт обмотки с подковой,а может...
смотреть надо.если лампочка гаснет после повышения оборотов на инжекторном генераторе,это значит что на хх не идёт возбуждение обмотки по штатной схеме.
систематический недозаряд АКБ.срочно заряжать стационарно ,пока батарейка не умерла.
nudnji
rg-45 писал(а):
а может и весь РН.
Тоесть получается что это может быть из за того что аккумулятор севший?
севший потому что недозаряжается.
не путай причину и следствие.
генератор может работать без АКБ.
а вот АКБ без генераторе долго не протянет.
зарядить АКБ надо чтоб сохранить его потребительские свойства максимально.
хронически недозаряжаемый АКБ или разряженный АКБ долго не живёт.
nudnji
Понял! А как мне проверить что у меня было то? Почему генератор отказывал?
Yurik 999
А кто тебе сказал что он отказывал? Какое у тебя напряжение на клеммах АКБ когда:
nudnji писал(а):
Работает на холостых, играет музыка, печка работает
nudnji
Все ясно! Сегодня номерею отпишусь
Yurik 999
С этого начинать надо было. supercool
TopMop
Регулятор напряжение был неисправен. Вот и вся причина.Всем спасибо за помощь.
Возможно он исправен,но ослаб винт его крепления,или окислилась стойка его крепления,на который опирается контакт массы РН.
