Kirik89
Авто: ВАЗ-2114, 2006 г.в., дв 2111 инж
т808 писал(а):Оно теперь тебя может В ЛЮБУЮ погоду подвести - даже в жару.
Купил аж две релюхи по 65 рублей. Поставил. Работает. Будем смотреть. Чек с приборки пропал, ошибки с БК сбросил, больше не появлялись
Kirik89
Какой расход двигателя 1,5 на 2114 должен быть в час? Бортовик показывает такие вещи:
Только что запущенный двигатель при морозе -14
и прогретый двигатель через 20 минут работы:
Сейчас на полном баке удаётся всего 300 км проехать.. В летнее время - 420 км, один раз только 470 удалось... Есть ощущение,что это не нормально..
Kirik89 писал(а):Какой расход двигателя 1,5 на 2114 должен быть в час?
полностью прогретый 1.5 мотор 0.6-0.8л.
1.6 мотор 0.9.
Kirik89
Dranik писал(а):полностью прогретый 1.5 мотор 0.6-0.8л
А ты не засекал, на сколько полного бака хватает?
Kirik89 писал(а):А ты не засекал, на сколько полного бака хватает?
если чесно нет и даже никогда чот такой мысли не было
Kirik89 писал(а):на сколько полного бака хватает?
Смотря где и как ездить.
Тебе,имея БК,проще определить расход топлива в зависимости от средней скорости.
Тема с графиком есть на форуме.
Kirik89
Всем доброго времени суток! Меня замучила одна проблема( - потеют все стёкла, как бы не пользовался печкой и окнами - потеют и всё тут. В салоне под ковриками сухо.. Салонный фильтр тоже сухой.. Езжу трезвый
Pavel^99
Kirik89 писал(а):Всем доброго времени суток! Меня замучила одна проблема( - потеют все стёкла, как бы не пользовался печкой и окнами - потеют и всё тут. В салоне под ковриками сухо.. Салонный фильтр тоже сухой.. Езжу трезвый
вентиляция в дверях ничем не залеплена, шумка, вибра?
Kirik89
чем потеют? налёт какого рода вода , тосол.?
Kirik89
Pavel^99 писал(а):вентиляция в дверях ничем не залеплена, шумка, вибра?
нет, только заводское всё
Dranik писал(а):чем потеют? налёт какого рода вода , тосол.?
вода вроде.. если б антифриз - запах его б стоял в салоне и стекло было б липкое я думаю..
Kirik89
Нашёл проблему - вода в нише запаски и по правому краю полика багажника.. Подозреваю, что через фонарь..
Kirik89
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Kirik89 писал(а):Можно ли что-то сделать?
Можно и нужно.
1. Впаять вместо отгоревшей новую клемму.
2. Нормально подключить музыку (от АКБ).
Kirik89
Yurik 999 писал(а):Впаять вместо отгоревшей новую клемму.
а с обгоревшими местами что делать?
Yurik 999
Kirik89 писал(а):а с обгоревшими местами что делать?
Пропаивать и покрывать лаком (можно даже для ногтей).
Fray98rus
Вообще изза китайских предохранителей часто монтажный блок плавится. у них клеммы тонкие и контакт поэтому хреновый. у соседа так было
На втором фото даже оплавившийся пред виден
У меня тоже вот китайский стоял пред на стопсигналы и ЭСП. периодически не контачил. махнул на нормальный и проблема исчезла.
Kirik89
Yurik 999
Kirik89 писал(а):со стороны двигателя снизу под ЧЯ болтается свободная фишка...
Остатки от карбюраторной системы зажигания, к ней подключается карбовый жгут зажигания.
Kirik89 писал(а):снизу со стороны салона две релюшки прикручены - одна свободна
- похоже реле стартера и реле обогрева сидений.
Kirik89 писал(а): не к чему не прикреплённая релюшка с большим розовым проводо
- реле разгрузки замка зажигания.
Kirik89
Не стал мучится.. Купил новый ЧЯ, поставил. Отличие там в реле вентилятора - стоит перемычка. Вроде всё работает. Но после его установки перестал считывать показания БК..(( что это может быть? К - линия подключена, как и раньше..
БК такой -
http://s020.radikal.ru/i710/1309/d2/9bd67ce1690c.jpg
Последний раз редактировалось: Kirik89 (26 Марта 2014 22:08), всего редактировалось 1 раз
Kirik89
Всё, разобрался
Kirik89
Наконец-то дошли руки до капиталки. Разобрали двигатель.. На поршнях задиры, на цилиндрах тоже, блок отдали на расточку... Но на головке блока цилиндров между водяными каналами как мышь проела... Это восстанавливается как-нибудь?
http://www.picshare.ru/uploads/140325/CQN3hziHvw.jpg
Последний раз редактировалось: Kirik89 (26 Марта 2014 22:04), всего редактировалось 1 раз
Kirik89
выкинь эту голову в цвет мет.
возиться дороже выйдет а если таких раковин полно то и вообще смыслу нет.
такую раковину на 08 делал у себя, после вскрытия тоже такая была одна, наварили и голову побрили.
Kirik89
Dranik писал(а):такую раковину на 08 делал у себя, после вскрытия тоже такая была одна, наварили и голову побрили.
в сервисе нашли человека который этим занимается.. решили заварить и отшлифовать.. Раковина такая одна. Как проверить качество? не случится ничего?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Dranik писал(а):выкинь эту голову в цвет мет.
Всегда нравились такие советы,
тогда сразу выкинуть все ведро, а не по частям.
Kirik89
Большие фотки давай ссылками. п.2.5.2
Сохатый
Kirik89 писал(а):Наконец-то дошли руки до капиталки.
Ты ж вроде писал, что у тебя пробег около 60 тысяч, какая, в баню, капиталка?
