Захаровна
Мне подарили рацию, а как её устанавливать или где это делают, не подсказали.
Прочла ваши высказывания на разные темы и решила у вас спросить, вы все такие мудрые. Smile
ВАЗ 2115
epatazh
поищи по форуму.
тут где то была тема про установку и настройку радиостанций.
а в чем собственно проблема в ее установке?
ее вроде как еще регистрировать надо
Захаровна
вот большая тема про радиостанции: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=235361&highlight=%F1%E8%E1%E8
Подать питание прикрутить провод от антенны,если мошностьь передатчика больше 10 мВт, регистрировать и платить за частоту
ИВАН046
Скорее всего речь о СВ-радиостанции. А в этом случае можно не забивать себе глову регистрацией даже если у тебя модификация 600 Мегаджета 15 ватная. Сам использую иногда носимый Алан с усилителем на 100 ватт и лемовской антенной врезаной в заднее крыло.
Захаровна
Всем спасибо.
я сфотографировала рацию, вот только выложить не получается, и аватарка тоже не хочет вмещаться, и как это у вас получается cry
leon112
Не женское это дело - автоэлектрика.
А если уж говорить как правильно, то правильно подключать отдельным проводом хорошего сечения напрямую от АКБ через предохранитель.
