densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
У друга на 2115 пропала зарядка.Были поменяны регулятор и диодный блок.Зарядка появилась 14,2 без нагрузки и 13,9 при всех включенных потребителях.НО свет(панель, фары, кнопки и т.д.)начал моргать.С помощью шаманских плясок с генератором определии что при отключении конденсатора моргание проподает.Хотя конденсатор был в норме(проверяли тестером) его сменили при подключении нового та же картина - моргает.Купили еще один всеравно моргает и еще один всеравно моргает гад.ЧЕ ЗА ФИГНЯ КТО ЗНАЕТ!!!
P.S. Все детали а также ротор и статор все проверялось тестером и с особой тчательностью.Все исправно 100%!
nick
какое то самовозбуждение регулятора
Sergeyi
densav писал(а):У друга на 2115 пропала зарядка.Были поменяны регулятор и диодный блок.Зарядка появилась 14,2 без нагрузки и 13,9 при всех включенных потребителях.НО свет(панель, фары, кнопки и т.д.)начал моргать.С помощью шаманских плясок с генератором определии что при отключении конденсатора моргание проподает.Хотя конденсатор был в норме(проверяли тестером) его сменили при подключении нового та же картина - моргает.Купили еще один всеравно моргает и еще один всеравно моргает гад.ЧЕ ЗА ФИГНЯ КТО ЗНАЕТ!!!
вообще моргает обычно без конденсатора или с неисправным регулятором или замятыми овалом коллекторными кольцами, правда прикрутить конденсатор неправильно на мой взгляд проблематично, но если бы всё было исправно и правильно то не моргало бы, если уж не помогает тестер используйте осцилограф, а когда вообще моргает на ХХ или на повышенных оборотах
ШТАТ
Если механизм желает работать без конденсатора, нехай работает. Регулятор надо приобретать самарский-там чип импортный, надежный и зимой после запуска поддает 15-16 вольт.
