Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Зимой столкнулся с одной казалось бы незначительной, но в то же время нехорошей проблемой.
Дело в том, что у меня "пятёрка" с торпедо от "семёрки". Так вот, как все (думаю все) знают, что воздуховоды подводятся тока боковые (центральные остаются не у дела).
Проблема в том, что правый воздуховод справляется со своей задачей "на ура", а вот из правого... не дует и всё тут
Проверял то место, где рукав входит в корпус печки - отттуда идёт СИЛЬНЫЙ поток, но он НЕ ДОХОДИТ...
В чём дело - ума не приложу :-(
Sarayan писал(а):Зимой столкнулся с одной казалось бы незначительной, но в то же время нехорошей проблемой.
Я что-то не понял из какого у тебя не дует...
У меня почти не дуло из левого. Нашел утечку в больших щелях между воздухораспределительным "ящиком" (который на защелках) и его нижней крышкой ("в ноги"). Наклеил приличные по толщине полоски пороллона по периметру крышки и дуть стало гораздо лучше из обоих воздуховодов. Также щель была где воздуховод (левый) соединяется с "ящиком" через корпус заслонки, но там сильно химичить не стал, оттуда не так уж сильно поддувало.
Еще проверь может у тебя рычаг заслонки на неработающем рукаве или отцепился или сломался и заслонка на нем закрыта осталась... Проверяется пальцами снизу: открываешь нижнюю крышку ("в ноги") и рукой изнутри нащупываешь отверстие под рукав (воздуховод). Там есть заслонка; перемещаешь рачаг на панели ("обдув лобового стекла - обдув боковых стекол") и заслонка должна двигаться как дверца. Если не двигается - вытаскивай рукав вместе с корпусом заслонки и смотри не сломалось ли что...
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
У всех 04-07 такая проблем. Кривой левый воздуховод и слабый обдув налево.
miha
Авто: Лучшее
Андрюха&ВАЗ-21047 писал(а):...Там есть заслонка; перемещаешь рачаг на панели ("обдув лобового стекла - обдув боковых стекол") и заслонка должна двигаться как дверца. Если не двигается - вытаскивай рукав вместе с корпусом заслонки и смотри не сломалось ли что...
А у меня была проблема - тяги этих заслонок соскочили, поэтому в бока вообще не дуло. Я их надел ничего не снимая, просунув пальцы через заслонку "в ноги". Но работа была кропотливая и потовышебающая.
Sarayan
Цитата:Я их надел ничего не снимая, просунув пальцы через заслонку "в ноги". Но работа была кропотливая и потовышебающая.
Так же мучался - результат 0.
Цитата:У всех 04-07 такая проблем. Кривой левый воздуховод и слабый обдув налево.
Несоглашусь, ибо раньше обдув был просто замечаительный 8-)
И ещё - заметил, что у меня сломалась защёлка. Но это никак не влияет на обдув (ибо проверял).
Jean78
Рычажок заслонки "боковые стекла - лобовое" находится справа от тяги подсоса. Его можно так достать. Если он повернут вверх значит поток пойдет в лобовое стекло, а если вниз то в боковые стекла.
Counter
Авто: Белое
Поддерживаю возражения автора, воздуховод такой точно как правый, , только зеркально отраженный, всё дело в нижней заслонке. Если её защёлка сломалась, то левая сторона обдувается очень слабо. У меня такая же проблема. Если прижать заслонку вверх рукой, то можно заметить как из левого сопла увеличивается поток. Выход - приделать к ручке заслонки какой-нибудь натяжитель, резинку, пружину или ещё что. Ибо перспектива откручивать всю пластмассу, чтобы сменить заслонку не фонтан (ИМХО). Если защёлка не сломана, то уплотнить паралоном...
Sarayan
НУ уплотнить-то паралоном надобности нет, а вот защёлку приделать надо, ибо на каждой кочке заслонка вниз падает.
Но не в этом дело: на ходе в рукав очень мощьный поток горячего воздуха, а на выходе - почти 0 (и это при закрытой заслонке
При этом на правом рукаве ТОЧНО ТАК ЖЕ, но всё отменно фурычит.
miha
Авто: Лучшее
Ну значит какие то вредители из твоих близких знакомых, чем то забили тебе воздуховод. Снимай панель, воздуховод и смотри.
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Большой зазор между нижней крышкой и коробом я устранил когда менял радиатор отопителя. На выступ короба, за который цепляется крючок крышки, наклеил брусок из твёрдой резины. Получается крючок стал зацепляться гораздо выше и зазор уменьшился...
А у меня вот в свою очередь тоже вопрос есть... Возможно ли снять левый воздуховод не снимая панель приборов и кожух вентилятора (и панель приёмника соответственно)? Какова последовательность?
splatty
splatty писал(а):Возможно ли снять левый воздуховод
Вчера заменил таки левый воздуховод, пришлось разобрать пол машины, пол дня потратил...
Он прижат в самом своём тонком месте к кузову кронштейном педалей, а по бокам раструбы, да к тому же эти его изгибы... Жесть! Пришлось откинуть в низ рулевую колонку (мешали провода от 3-х рычажного переключателя, разъёмы внутри торпеды получилось разъединить только скинув панель приборов), открутить шесть гаек на кронштейне педалей (к двум из которых весьма тяжко подобраться) и сдвинуть его немного вниз, и вот только тогда эта труба вышла в левую сторону... Вообщем перематерился на чём свет стоит...
В результате воздушный поток слева такой же напористый как справа, плюс ушли все непонятные дребезги из под торпеды, ведь воздуховод теперь прикручен к кузову через ухо, которое вечно у всех отломано...
P.S. Примечание... Левый и правый воздуховоды немного разные по геометрии!!! Продаются только парой и совсем не везде...
splatty
Надо опять лезть, разломан и дребезжит...((
Раз в пять лет в принципе не так часто...
vadya1977
Авто: ваз 2105i
два года назад в продаже видел отопитель ваз 2105 в сборе. спросил в магазе, можно ли его установить сразу без разборки печки. сказали, что наверное. пора менять печку, отопитель у меня давно уже дребезжит. как думаете, стоит ли брать в сборе?
splatty
Воздуховодов в продаже нет нигде!.. Остаются разборки и avito, новых не найти... Залотал пока трещину герметиком...
