Страница 2 из 2
Walentin87
Walentin87 писал(а):
Красавчик!!!
Датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода ...
Знаю... supercool
Ток из этих двоих датчег только один, второй - регулятор
(ну или исполнительный механизм). Ху из ху сам догадаешься?
когда машин постоит с откинутой клеммой, то потом работает как часики!!!
Неисправность ДМРВ таким образом не лечится в ЭСУД без адаптации (у тебя такая?).
Таким образом, твой вопрос
где правда!?
превращается в риторический, т.е. не требующий ответа:
1. с "железом" "усё у норме"
2. ДМРВ исключили
3. Остаётся менять мозх... Razz
Ок подразжувал!!!
Теперь как и где посмотреть ЭСУД!?
Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:
Красавчик!!!
Знаю... supercool
где правда!?
2. ДМРВ исключили
Ок подразжувал!!!
Тупанул!!! вопрос по другому: как узнать какой у меня ЭБУ, с адаптацией или без!?
ДК (лямбда-зонд) в системе есть?
Если нет - без адаптации.
Двиг 8V, без ДФ, мозг Бош М 1.5.4 (или Я 5.1.1), нормы Р-83 (т.е. без датчика кислорода в выхлопе) - без адаптации.
Вообще, эта инфа в профиле твоём должна быть... Wink
Шоб вопросов дурацких не было.
Walentin87
Лямбды нету! авто 99гв. 21083, 8кл. бош м1.5.4. (2111-1411020)...
а по поводу дурацких вопросов, так ниразу не сталкивался с ЭБУ, поэтому и вопросы задаю для многих банальные!!! вот.
Ты в одном из коментариев сказал, что дело в мозгах! подскажи тогда на какой лучше менять ЭБУ!? На Январь 5. ... а на какой именно!? или они одинаковые и отличаются только прошивками? Если так, то какую прошивку надо мне? Заранее спасибо!!! Pardon
Вкратце - любой из этих:....-41;....-61,....-71.
Идеальней всех на твою проводку встанет 2111-1411020-71 со своей прошивкой. Ток уточни, какой у тебя ДД, резонансный (одна клемма) или широкополосный (двуклеммная фишка). Если у тебя 1-ый, проводку надо доработать.
...41 и ...61 также встанут без гемора, но... если не хочеш перелопачивать проводку, то в них надо залить прошивку от 71-го.
Прошивку ищи, чтоб первые символы были: J5V13... - это прошивки для 71-го блока, точней - под твою проводку и конфиг движка.
И это... когда ж вы ленится то перестанете... lol1 facepalm
Всё ж разжёвано сто раз! lol1
Чти тут, потом здесь
Walentin87
Спасибо большое!!! Разжувал всё и доступно!!! Wink
И, да!!! про "тут" и "здесь" ... эти статьи я тоже читал!!! но ты обьяснил доходчивее и самую суть!!! вот
Страница 2 из 2
