M.F.
Вообщем суть вопроса следующая: нужна (брат двоюрный порпосил найти) прога для черчежа плат на основе схем, то есть в программу (желательно русскоязычную) вводится схема (со сканера!) какого-либо устройства или платы, а программа, после определённых манипуляций, выдаёт на печаль схему дорожек и прочее, которую можно распечатать. Порылся в интернете, нашел P-CAD 2004, но не уверен, что то, что нужно, да и только англоязычную нашёл. Если кто знает подскажите по вопросу.
Amd_race
То есть есть схема в бумажном виде, а нужно автоматически получить уже сконструированную плату?
Вот что я скажу - ИМХО проще делать все заново и ручками. В том же OrCad или PCAD.
Конструирование плат - большое искусство. Даже если схема изначально нарисована в PCADе (т.е. нет ошибок связанных с распознаванием), автоматическая разводка платы частенько выдает такую *****... Приходится все править руками.
Petrov_kamensk
рисователи игл, протеус, djn
схему мохно оцифровать и потом уже распознать по элементам, но вот в прогу засунуть не выйдет.
скорей всего придется перерисовывать самому , а потом трассировать
M.F.
Да, очень желательно!
То есть саму схему отсканировать не получится, нужно будет её заново рисовать.
Это понятно, что многое и руками делая получишь такую *****...
Если можно поподробнее.
Жаль, хотя тоже вариант.
P.S.: Всем откликнувшимся спасибо!
Sergo
В институте пользовал Multisim и Ultiboard. Вполне реально разводит платы. А Multisin эмулирует их работу.
НО... Англоязычная, соответственно русских элементов нет, спасали аналоги. И схемку рисовать самому придётся... Хотя, это не сложно - интерфейс очень удобный!
