samba16
Богамол
Головку и блок на плоскость проверял?
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
2 и 3 поршни отчищены до блеска-антифриз там явно побывал.
Я бы проверил на плоскость, при необходимости фрезернуть.
samba16
ну я рассчитывал башку не ремонтировать просто фрезернуть да на место поставить? Конечно понимаю что лучше по уму отремонтировать но пока финансы поют романсы. тем более что отремонтировать сам я точно не смогу
Богамол
Для начало проверь на плоскость блок и голову, а потом
samba16 писал(а): просто фрезернуть да на место поставить?
samba16 писал(а):ну я рассчитывал башку не ремонтировать просто фрезернуть да на место поставить?
Скорей всего так и надо будет сделать... Но я бы не торопился, а подождал до утра... Щас гуру спать изволят...
ВАЗыч) Чесслово, нифига отмытого не вижу, но и опыта такого не имею... Нижняя фото, все поршни, как по мне, да одинаковы... На верхних больше похоже на игру света...
samba16
kazak1102 писал(а):Скорей всего так и надо будет сделать... Но я бы не торопился, а подождал до утра... Щас гуру спать изволят...
поршня на самом деле и визуально отмыты... просто машина прошла примерно 180 тыс. думаю надо ремонтировать...
samba16 писал(а):машина прошла примерно 180 тыс.
делай сразу и проверяй всё что можно, ввиду того что тебе щас по шагу в любую сторону и всё будет раскидано.
Если сам не алес то ищи мастера пускай низ глянет сразу, головку тоже проверять,
потом поверь когда соберёшь а у тебя дохлый мотор с новой прокладкой ГБЦ, будет очень обидно что бабки влупил в пустоту.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Все поршни одинаковые. Когда антифриз их отмывает, они реально блестят. А тут, всё как один, чёрные. И выпускные клапана тож одинаковые. Ну разве что выпуск первого (на первой фотке) немного от остальных отличается. Если и был пробой, то очень незначительный. Но вряд ли.
thrash писал(а):Все поршни одинаковые. Когда антифриз их отмывает, они реально блестят. А тут, всё как один, чёрные.
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
фрезернуть стоит 300 рублей, разобрать для этого и собрать, заодно поменять маслосъемные колпачки, заменить манжету на распредвале, притереть клапана , все вместе у нас стоит 2300 с запчастями. Так, что если снял, можно сразу все сделать, не такие большие деньги.
Burjui писал(а):Так, что если снял, можно сразу все сделать, не такие большие деньги.
тут уже дело скорее даже не в деньгах, пробег уже подталкивает на многое сделать сразу нежели потом лезть опять.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
ЭТА головка нормальная, тосол она не пропускала, все цилиндры обжаты равномерно, ищи его потери в других местах ( печка, шток краника, бачки радиатора, помпа и проч.)
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
samba16
Судя по фото - вскрывали зря, все тут было нормально. В каком состоянии прокладка впускного коллектора?
samba16
ksv71 писал(а): ищи его потери в других местах ( печка, шток краника, бачки радиатора, помпа и проч.)
да у меня печка почти не грела, белый дым валил из глушителя. тосол куда то уходил, Как тогда это всё объяснить?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Yurik 999, башку снял вместе со всеми коллекторами... ещё не разбирал, а что? в ней может быть вся причина?
да забыл сказать машина как прогреется троила... свечи рабочие
samba16 писал(а):да у меня печка почти не грела, белый дым валил из глушителя. тосол куда то уходил, Как тогда это всё объяснить?
а ты хочешь чтоб зимой из глушака ничего вообще не выходило как летом?
samba16 писал(а):тосол куда то уходил
Тосол у Тазике уходить может в 1000местах, тут искать надо точно прежде чем что то разбирать, а то разобрал мотор а зачем?!
samba16 писал(а):да забыл сказать машина как прогреется троила... свечи рабочие
причин троения полно так то.
ВАЗыч)
Вторая снизу фотка-ну явно отмытый поршень. Или это я так с телефона вижу? Ну хз, мож и не разглядел.
ВАЗыч) писал(а):Вторая снизу фотка-ну явно отмытый поршень.
отмытй это когда как новый будет.
на фото самом последнем всё 4 поршня видно прекрасно погляди ещё раз внимательно.
13DaN96
Тосол не уходил в цилиндры. Если бы уходил, то поршень был бы отмыт как новый и расход тосол был бы огромным. А здесь я не вижу ни одного отмытого поршня
Богамол
13DaN96 писал(а):Тосол не уходил в цилиндры. Если бы уходил, то поршень был бы отмыт как новый и расход тосол был бы огромным. А здесь я не вижу ни одного отмытого поршня
Зря ТС голову снял
Garik36
Богамол писал(а):Зря ТС голову снял
Можно взять и затюнить
Garik36 писал(а):Можно взять и затюнить
Просто так, сдуру затюнить...???
Garik36
kazak1102 писал(а):Просто так, сдуру затюнить...???
Взять, да каналы распилить
Валик забомбить
Garik36 писал(а):Взять, да каналы распилить Валик забомбить
О чём и речь, шо сдуру можно стеклянный сломать...
Богамол
Х не неси
kazak1102 писал(а):можно стеклянный сломать.
