BoTar
Вот он:
Смотреть остальное тут: http://a.photofile.ru/image.php?id=23808373
Последний раз редактировалось: BoTar (14 Февраля 2006 13:01), всего редактировалось 2 раз(а)
vitalik-b
чертежи и литраж в студию! 8-)
tdv
Хорошо получилось!!!!
BoTar
Саб получился на 30,67л. Сабова головка ORIS ASW-1240. Чертеж вот:
Сабовый усь Calcell 250.2 http://www.calcell.ru/calcell-det.php?nom=269.
Фронт: ORIS PS-16.2 , усь на фронт ORIS CA-504. Голова - Kenwood kdc-w5031Y
BoTar
Огромный респект выражаю tdv и СТРАННиКу за оказанную поддержку в нужную минуту! :cool:
Маринер
Классный усь!!!
Напиши как работает с сабом.
BoTar
С сабом работает вроде нормально.На канал 150Вт, подключен мостом на 300Вт. Понравился приличный басбуст. Если слушать диско и рок играет неплохо, если более ритмичную музыку, ту же "колбасу" потребляет видимо слишком много,сабу видимо не хватает мощи, т.к. саб захлебываться начинает, кондер должен по идее исправить данную ситуацию (пока нету).
CTPAHHuK
2 BoTar
Ты пробовал заполнять коробок? Лучше-хуже? Поделись впечатлениями.
BoTar
Не пробовал еще, хочу уси в короб убрать, надоели они валятся в багажнике, как приберусь - попробую обязательно, расскажу че да как Smile Кондерчик бы где еще взять погонять... На голову чет вот грешу еще, чет мне кажется не дает она нормальный НЧ сигнал с линйного тыла...
vitalik-b
а ящик сам считал или откуда-то срисовал?
АЧХ бы глянуть...
Маринер
Почти уверен, что кондер не поможет.
Что на саб приходит? т.е. как порезан и какой крутизной?
BoTar
2 vitalik-b: взято отсюда: http://autoladamsk.ru/2108/part105/index.html с небольшими корректировками, т.к. фанера у меня была 21мм.
2 Маринер: саб порезан где-то 70-80Гц точно не скажу, т.к. на усе плавная регулировка от 50Гц, тестовым диском проверил - в районе 80Гц вроде слышно саб в последний раз, больше ставишь - больше расколбас дина получается, больше каши...
vitalik-b
Отличные доки! Спасибо!
8-)
CTPAHHuK
8-)
ГЫ... Виталик, а ты сам то ходил по ссылкам в FAQ?
Я уже давно это выкладывал все Smile
Жаль, на последнем диске небыло продолжения, но там правда общие впечатления в журнале об установленной системе.
Продолжение обещали с разными вариантами подключения. Если на дисках будет инфа, то добавлю еще.
Маринер
Что порезан так это ясно Smile, мне порядок-крутизна интересны...Вроде у этого уся все в порядке с этим было на фильтре НЧ -24дб/окт
CTPAHHuK
Да ты на усе не смотри. С головы то непонятно что идет.
Максим, он сигнал подает от тыловых выходов, так как на голове нет выхода на саб.
Саб бубнить начинает и приборка мигает при прослушивании громкой клубятины. Так что, возможно, кондер и не будет лишним.
BoTar
Мысль пришла попробовать поменять линейные провода местами, хотя врядли поможет, но все же.... Сегодня хочу попробовать наложить в саб книжек, попробовать уменьшить объем...
tdv
ну написано что 12дб/окт для ВЧ
24дб/окт для НЧ
vitalik-b
CTPAHHuK писал(а):
8-)
читал, но не переводил Smile
