1. В чем, собственно, открытие?
Для графа это было открытием?
упыри
Вращение
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
У этого термина существуют и другие значения, см. Вращение (значения).
Вращение сферы вокруг оси.
Враще́ние — круговое движение объекта. В плоском пространстве объект вращается вокруг центра (или точки) вращения. В трёхмерном пространстве объект вращается вокруг линии, называемой осью. Если ось вращения расположена внутри тела, то говорят, что тело вращается само по себе или обладает спином, который имеет относительную скорость и может иметь момент импульса. Круговое движение относительно внешней точки, например, вращение Земли вокруг Солнца, называется орбитальным движением или, более точно, орбитальным вращением.
Физика
Основная статья: Вращательное движение
Орбитальное движение в сравнении со спином
Скорость вращения задаётся угловой частотой (рад/с), частотой (обороты/с, обороты/мин) или периодом (секунды, дни, и т. д.). Изменение во времени угловой частоты есть угловое ускорение (рад/с²). Это изменение вызывается моментом силы. Отношение момента силы к угловому ускорению показывает, насколько трудно начать, остановить или изменить вращение, и называется моментом инерции.
Вектор угловой скорости описывает направление вращения. Аналогично, момент силы тоже является вектором.
В соответствии с правилом правой руки направление от наблюдателя соответствует вращению по часовой стрелке, а направление к наблюдателю — против часовой стрелки, как у винта.
См. также: Угловая скорость, Центробежная сила, Центростремительная сила, Круговое движение, Сила Кориолиса, Спин и Вращательная спектроскопия
Вращение — это просто последовательная радиальная ориентация на общую точку. Общая точка расположена на оси вращения, которая перпендикулярна плоскости вращения. Если ось вращения расположена вне тела, то говорят, что тело находится на орбите. Не существует принципиальной разницы между «вращением», «орбитальным движеним» и/или «спином». Различие просто в месте расположения оси вращения: либо она внутри вращающегося тела, либо снаружи. Это различие можно продемонстрировать как для «жёсткого», так и «нежёсткого» тела.
Астрономия
В астрономии вращение является часто наблюдаемым явлением. Звёзды, планеты и аналогичные тела вращаются вокруг своих осей. Скорость вращения планет Солнечной системы была впервые измерена путём визуального наблюдения. Скорость вращения звёзд измеряется по допплеровскому смещению или отслеживанием активных участков на поверхности.
Это вращение имеет центробежное ускорение в системе отсчёта на Земле, которое слегка компенсирует силу гравитации вблизи экватора. Первый эффект состоит в том, что на экваторе вес объекта слегка меньше. А другой эффект заключается в том, что Земля слегка деформирована в форму сплюснутого у полюсов сфероида.
Другое следствие вращения планет состоит в явлении прецессии. Подобно гироскопу, общий эффект состоит в лёгком «вихлянии» движения оси планет. В настоящее время наклон земной оси к орбитальной плоскости (плоскости эклиптики) составляет 23.45 градуса, но этот угол медленно изменяется. (См. также Предварение равноденствий).
Вращение и орбитальное движение
Основная статья: Орбита
Связь между осью вращения, плоскостью орбиты и наклоном оси вращения (для Земли).
Поскольку движение по орбите часто используется как синоним вращения, во многих науках, особенно в астрономии и смежных областях, орбитальное движение применяется тогда, когда одно тело движется вокруг другого, тогда как вращение используется для обозначения вращения вокруг оси. Спутники вращаются вокруг своих планет, планеты движутся вокруг своих звёзд (как, например, Земля вокруг Солнца), а звёзды медленно вращаются вокруг своих центров галактик. Движение составных частей галактик является сложным, но оно обычно включает в себя элементы вращения.
Инверсное вращение
Основная статья: Движение Солнца и планет по небесной сфере
Большинство планет нашей солнечной системы, включая Землю, вращаются вокруг своей оси в том же направлении, в котором они движутся по орбите вокруг Солнца. Исключение составляют Венера и Уран. Уран тоже вращается почти в том же направлении по отношению к своей орбите. Современная гипотеза состоит в том, что Уран начинал первоначальное вращение точно в той же ориентации, что и движение по орбите, однако затем получил сильный боковой удар на раннем этапе своей истории. Венеру можно считать медленно вращающейся в обратном направлении (или «сверху вниз»). Карликовая планета Плутон (ранее считавшийся планетой) тоже имеет аномальное вращение.
и давно ты в курсе что "мы" летим за солнцем?
Ты только узнал что вселенная расширяется?
Наверное только тупые домохозяйки не знают что вселенная расширяется
Вот исходя из этого и имеется понимание твоего "открытия".
На макушке волосы растут по спирали потому что голова вращается?
а много людей занятых делом задаются таким вопросом? Рен ТВ не все смотрят!
спроси их насколько они осведомлены в обсуждаемом вопросе, и как и куда расширяется вселенная, сам то знаешь ответ?
Не мог не видеть фотки нашей спиральной галактики!
А она вокруг чего вращается?
Не обижайся, просто немного смешно ... такая подача материала
и эта картинка правда. и она ни как не противоречит твоей правде.
у 95% людей это понимается только так
ну да. с твоих роликов.
