А макушка на голове тоже вокруг своей оси вращается?
принимать нашу скромную солнечную систему с 8 полноценными планетами и небольшой кучкой мусора.. принимать ЭТО за галактику???
Не обижайся, просто немного смешно ... такая подача материала
Небесная механика
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Просмотр этого шаблона Классическая механика
\frac{\mathrm{d}(m \vec{v})}{\mathrm{d}t} = \vec{F}
Второй закон Ньютона
История…
[показать]Фундаментальные понятия
[показать]Формулировки
[показать]Разделы
[показать]Учёные
См. также: Портал:Физика
Небе́сная меха́ника — раздел астрономии, применяющий законы механики для изучения движения небесных тел. Небесная механика занимается предвычислением положения Луны и планет, предсказанием места и времени затмений, в общем, определением реального движения космических тел.
Естественно, что небесная механика в первую очередь изучает поведение тел Солнечной системы — обращение планет вокруг Солнца, спутников вокруг планет, движение комет и других малых небесных тел. Тогда как перемещение далеких звёзд удается заметить, в лучшем случае, за десятилетия и века, движение членов Солнечной системы происходит буквально на глазах — за дни, часы и даже минуты. Поэтому его изучение стало началом современной небесной механики, рождённой трудами И. Кеплера (1571—1630) и И. Ньютона (1643—1727). Кеплер впервые установил законы планетного движения, а Ньютон вывел из законов Кеплера закон всемирного тяготения и использовал законы движения и тяготения для решения небесно-механических проблем, не охваченных законами Кеплера. После Ньютона прогресс в небесной механике в основном заключался в развитии математической техники для решения уравнений, выражающих законы Ньютона. Таким образом, принципы небесной механики — это «классика» в том смысле, что и сегодня они такие же, как во времена Ньютона. Применение результатов небесной механики к движению искусственных спутников и космических кораблей составляет астродинамику.
Содержание
1 Законы движения Ньютона
2 Законы Кеплера
3 Литература
4 См. также
Чтобы лучше понять методы и результаты небесной механики, познакомимся с законами Ньютона и проиллюстрируем их простыми примерами.
Закон инерции. Согласно этому закону, в системе отсчета, движущейся без ускорения, каждое тело сохраняет состояние покоя или прямолинейного и равномерного движения, если на него не действует внешняя сила. Это противоречит положению аристотелевой физики, утверждающему, что для поддержания движения тела требуется сила. Закон Ньютона говорит, что внешняя сила необходима только для приведения тела в движение, для его остановки или для изменения направления и величины его скорости. Темп изменения скорости тела по величине или направлению называется «ускорением» и свидетельствует о том, что на тело действует сила. Для небесных тел обнаруженное из наблюдений ускорение служит единственным указателем действующей на них внешней силы. Понятие о силе и ускорении позволяет с единой позиции объяснить движение всех тел в природе: от теннисного мяча до планет и галактик.
Поскольку объект, движущийся по искривлённой траектории, испытывает ускорение, было заключено, что Земля на её орбите вокруг Солнца постоянно подвергается влиянию силы, которую назвали «гравитацией». Задача небесной механики состоит в том, чтобы определить действующую на небесное тело силу гравитации и выяснить, как она влияет на его движение.
Закон силы. Если к телу приложена сила, то оно движется ускоренно, причем чем больше сила, тем больше ускорение. Однако одна и та же сила вызывает различное ускорение у разных тел. Характеристикой инертности тела (то есть сопротивления ускорению) служит его «масса», которую в первом приближении можно определить как «количество вещества»: чем больше масса тела, тем меньше его ускорение под действием заданной силы. Таким образом, второй закон Ньютона утверждает, что ускорение тела пропорционально приложенной к нему силе и обратно пропорционально его массе. Если из наблюдений известны ускорение тела и его масса, то, используя этот закон, можно вычислить действующую на тело силу (На самом деле Ньютону принадлежит другая, более сложная формулировка этого закона; он утверждал, что сила, действующая на тело, есть скорость изменения импульса этого тела).
Закон противодействия. Этот закон утверждает, что взаимодействующие тела прилагают друг к другу равные по величине, но противоположно направленные силы. Поэтому в системе из двух тел, влияющих друг на друга одинаковой по величине силой, каждое испытывает ускорение, обратно пропорциональное его массе. Значит, лежащая на прямой между ними точка, удалённая от каждого обратно пропорционально его массе, будет двигаться без ускорения, несмотря на то, что каждое из тел движется ускоренно. Эту точку называют «центром масс»; вокруг неё обращаются звёзды в двойной системе. Если одна из звёзд вдвое массивнее другой, то она движется вдвое ближе к центру масс, чем её соседка.
Законы Кеплера
Основная статья: Законы Кеплера
Чтобы изучать движение небесных тел, познакомимся с силой гравитации. Лучше всего это сделать на примере взаимного движения двух тел: компонентов двойной звезды или Земли вокруг Солнца (для простоты предполагая, что другие планеты отсутствуют). К таким системам применимы законы Кеплера. В основе их лежит тот факт, что оба взаимодействующих тела движутся в одной плоскости. Это означает, что и сила гравитации всегда лежит в той же плоскости.
Закон эллипсов. Первый закон Кеплера утверждает, что планеты Солнечной системы движутся по эллипсам, в одном из фокусов которого находится Солнце. Фактически этот закон справедлив только для системы из двух тел, например для двойной звезды. Но и в Солнечной системе он выполняется довольно точно, поскольку на движение каждой планеты в основном влияет массивное Солнце, а все остальные тела влияют несравненно слабее.
Закон площадей. Если отмечать не только положение планеты, но и время, то можно узнать не только форму орбиты, но и характер движения планеты по ней. Оно подчиняется второму закону Кеплера, утверждающему, что линия, соединяющая Солнце и планету (или компоненты двойной звезды), за равные интервалы времени «заметает» равные площади. Например, эта линия между Солнцем и Землей каждые сутки заметает 2·1014 квадратных километров. Из закона площадей следует, что Солнце притягивает планету строго по прямой, соединяющей их центры. Верно и обратное: для любой центральной силы справедлив второй закон Кеплера.
макушка на голове как раз не вращается
я тебе вопрос задал, пока не ответишь, высеры твои читать больше не буду.
ну да. с твоих роликов.
планеты кста в одной плоскости лежат
у 95% людей это понимается только так
мля я два ролика всего лишь выложил и тему назвал с их названием
я читал и про теории струны
(Луна кстати тоже не совсем вокруг
Земли крутится)
Земли крутится)
а пока мы по галактике не летаем,
тоже открытие чтоль?
وی
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
کره سماوی
مکانیک سماوی شاخهای از علم ستارهشناسی است که به مطالعهٔ اجرام سماوی میپردازد. این رشته علمی می کوشد قوانین فیزیک را با رفتار ستارهها و سیارات منطبق کند. در زیرشاخههای این رشته به مطالعهٔ مدار قمرهای مصنوعی و یا مدار ماه پرداخته میشود.
محتویات
۱ تاریخچه
۱.۱ بطلمیوس
۱.۲ در اوایل قرون وسطی
۱.۳ ابن هیثم
۱.۴ یوهانس کپلر
۱.۵ اسحاق نیوتن
۱.۶ آلبرت اینشتین
۲ جستارهای وابسته
۳ منابع
تاریخچه
مدل تحلیلی مکانیک آسمانی مدرن، بیش از ۳۰۰ سال پیش با Principia نوشته اسحاق نیوتن از سال ۱۶۸۷ آغاز شده است. اما نام «مکانیک سماوی» جدیدتر از آن است. نیوتن نوشت که این زمینه از فیزیک باید «مکانیک منطقی» نامیده شود . اصطلاح «دینامیک» کمی بعد با گوتفرید لایبنیتس به وجود آمد، و بیش از یک قرن بعد از نیوتن، پیر سیمون لاپلاس اصطلاح «مکانیک سماوی» را معرفی کرد. با این وجود، مطالعاتی که در زمینهٔ پرداختن به مسائل سیارهای و موقعیتهای آنها برای مورخین شناخته شده است، بر می گردد به ۳۰۰۰ سال پیش یا بیشتر، زمان ستارهشناسان بابلی.
نویسندگان کلاسیک یونانی به صورت گسترده در مورد حرکات سماوی اندیشه میکردند، که این تفکرات به ارائه مدل هندسی حرکت سیارات و ساز و کارهای آنها منجر شد. این مدل، نظریهٔ زمینمرکزی بود که حرکات ترکیبی یکنواخت دایرهواری را توضیح داد که به مرکزیت زمین بودند. شخصیت غیر معمول در میان ستارهشناسان یونانی، آریستارکوس ساموس بود که مدل مترقیتر خورشیدمرکزی را ارائه داد و در تلاش برای اندازه گیری فاصله زمین از خورشید بود.
تنها حامی شناخته شده آریستارکوس، سلئوکوس، یک ستاره شناس بابلی بود که در مورد اثبات نظریهٔ خورشید مرکزی در قرن دوم قبل از میلاد سخن گفته است. این گفتهها ممکن است دربرگیرنده پدیده جزر و مد باشند، چرا که او به درستی نظر میدهد که جزر و مد توسط جاذبه ماه است و اشاره می کند که ارتفاع جزر و مد بستگی به موقعیت ماه نسبت به خورشید دارد.
بطلمیوس
کلودیوس بطلمیوس یک اخترشناس و طالعبین در اوایل امپراتوری روم بود که چندین کتاب در مورد ستاره شناسی نوشت. مهمترین اینها المجسطی بود که برای ۱۴۰۰ سال، مهمترین کتاب برای پیش بینی هندسی نجومی باقی ماند. بطلمیوس بهترین اصول نجومی را از اسلاف یونانی خود، به خصوص هیپارکوس، انتخاب نمود و به نظر می رسد که آنها را به طور مستقیم یا غیر مستقیم با داده ها و پارامترهای به دست آمده از بابل ترکیب کرد. گرچه بطلمیوس تا حد زیادی دقت موقعیتهای پیشبینی شده از سیارات را بهبود داد و اگر چه مدل او بسیار دقیق بود، به آن بیشتر در ساخت سازه هندسی تکیه میشود تا انگیزههای فیزیکی.
در اوایل قرون وسطی
ون درواردن مدلهای سیارهای توسعه یافته توسط آریابهاتا ستارهشناس هندی و ابومعشر بلخی، ستاره شناس ایرانی را به مدل خورشید مرکزی تعمیم داد؛ اما این دیدگاه به شدت توسط دیگران مورد مناقشه قرار گرفت. در قرن ۹ میلادی، فیزیکدان و ستاره شناس ایرانی، ابو جعفر محمد بن موسی، فرضیهای را رائه کرد که بر طبق آن اجسام آسمانی و افلاک مشمول همان قوانین فیزیکی هستند که در زمین رخ میدهد، بر خلاف پیشینیان که معتقد بود که افلاک آسمانی به قوانین فیزیکی مخصوص به خود را دنبال میکنند که متفاوت از قوانین زمینی است.[۱] او همچنین از یک نیروی جاذبه بین اجسام آسمانی سخن گفته است،[۲]
ابن هیثم
در اوایل قرن ۱۱، ابن هیثم یک نظریه توسعه یافته از مدل زمینمرکزی اپیسیکلیک بطلمیوس برحسب حوزه های تو در توی آسمانی ارائه داد. او همچنین در فصل ۱۵ تا ۱۶ از کتاب خود «نورشناسی»، کشف کرد که افلاک آسمانی از ماده جامد تشکیل نشدهاند.[۳]
یوهانس کپلر
اسحاق نیوتن
آلبرت اینشتین
جستارهای وابسته
مکانیک مداری
بالستیک
منابع
پرش به بالا ↑ Saliba, George (1994a), "Early Arabic Critique of Ptolemaic Cosmology: A Ninth-Century Text on the Motion of the Celestial Spheres", Journal for the History of Astronomy 25: 115–141 [116]
پرش به بالا ↑ Waheed, K. A. (1978), Islam and The Origins of Modern Science, Islamic Publication Ltd., Lahore, p. 27
پرش به بالا ↑ Edward Rosen (1985), "The Dissolution of the Solid Celestial Spheres", Journal of the History of Ideas 46 (1), p. 13-31 [19-20, 21].
Wikipedia contributors، "Celestial mechanics،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Celestial_mechanics&oldid=398789122 (accessed January ۲۹، ۲۰۱۱
да не о галактике речь пистец.
Не мог не видеть фотки нашей спиральной галактики!
что не является правдой, так как такая картина не отражает действительности.
Ну вспомни себя в 16 лет
ты себе че представлял это так же как в роликах?
Тогда почему она имеет вид спирали?
? а спираль?
А кто светит на них по ее теории?
