Страница 1 из 5
AMAROCK
Самая быстрая в мире подводная лодка, достигавшая в подводном положении скорости свыше 80 км/ч
С борта ударного авианосца 6-го флота США «Саратога» пришло сообщение, верить которому специалисты поначалу просто отказывались. Авианосец возвращался из Средиземного моря на базу в Майями, когда американские моряки обнаружили у себя «на хвосте» подлодку. Неоднократные попытки оторваться от загадочной субмарины к успеху не приводили. Подлодка легко обгоняла шедший полным ходом (30 узлов) авианосец, являющийся гордостью ВМС США. Ситуация казалась попросту невероятной и даже мистической, так как ни одна из подлодок всех известных на то время флотов не имела таких технических возможностей.
Пересрались тогда наверное... 63
Американцы даже не знали, что советская подлодка обошла авианосец лишь на одной из своих турбин.
63
Яков_Лещ
А к чему это подводной лодке куда-то лететь сломя голову? Это ведь не пожарная машина, в конце концов... Smile
Серый110
AMAROCK, квартиру по сцылке уже продали чтоль?
AMAROCK
У тебя с браузером что-то ?
"Золотая Рыбка"
Последний раз редактировалось: AMAROCK (31 Января 2014 20:11), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
крута Good
ой
За дороговизну постройки лодку прозвали «Золотая рыбка».
В 1969 году на государственных испытаниях лодка развила при 80 % мощности реакторов скорость 42 узла, вместо спецификационных 38 узлов. В 1971 году на мерной миле при полной мощности реакторов была достигнута скорость в 44,7 узлов. При этом на скоростях выше 35 узлов из-за турбулентного характера обтекания лодки возникали шумы, доходящие в центральном посту лодки до 100 децибел. Подобный шум не только приводил к дискомфорту экипажа, но и лишал лодку скрытности.
wwow
AMAROCK
Не, я представляю реакцию авианосца )))
Они на всех парах от нее убегают, а она их на одном реакторе обгоняет... 63
Энергетику подлодки должны были обеспечивать два новых атомных реактора. На подлодке проекта 661 была применена новая специально для нее разработанная двухвальная атомная пароэнергетическая установка мощностью по 40 тысяч л. с., на каждом валу. Эта мощность превосходила в два раза показатели зарубежных и отечественных подлодок. Установка включает в себя две автономные группы оборудования левого и правового бортов и состоит из двух реакторов, двух главных турбозубчатых агрегатов, двух автономных турбогенераторов и вспомогательного оборудования. Запасы ядерного горючего в реакторах могли обеспечить более четырех кругосветных плаваний полным подводным ходом без перезарядки активной зоны реактора.
rezident
AMAROCK
Угу во американцам радости было ее гонять . ПЛУРы и противолодочные вертолеты все равно в разы быстрей гоняют а гудела та лодка на полном ходу так что в Вашингтоне было слышно.
Добавлено спустя 36 секунд:
Зачем убегать?
AMAROCK
rezident писал(а):
AMAROCK
Зачем убегать?
Затем, что они не были готовы... 63
Это как мотоциклист. Вот его нет - вот он есть.
И срать этой подлодке на всю их вертотехнику на палубе... 63
BlackCat
Сильно напоминает другой проект - противорадиационную краску. От радиации она то конечно защищала, только экипаж бомбера помирал от других поражающих факторов ядерного взрыва гораздо раньше, чем он бы загнулся от радиации.
Смысл скорости, если скрытность нарушается. Для субмарины главное тишина, а не скорость, она не карета скорой помощи, что бы на всех парах лететь и при этом реветь так, что на другом краю океана слышно. 100 Дб это писец, это как боинг на взлете.
rezident
Да то скорей не мотоцикл а дырчик или табуретка . Он как-раз 80 км/ч набирает с горки. Вертолету и 200км/ч не предел. ПЛУРу и 600 не проблема.
AMAROCK
BlackCat
Но авианосец заметил ее только когда она уже была рядом с ним... 63
Тихо догнала. Продемонстрировала. И уплыла... 63
zmey999
Шумная она очень читал уже давненько о ней
V1T
круто!
но жаль что они все командой многотысячной засрали весь акеян facepalm
Последний раз редактировалось: V1T (31 Января 2014 20:29), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Тото я смотрю они успели все это развернуть... 63
Они ее заметили-то, когда она их обгоняла... 63
Ну ладно, вру немного. Но прикольно получилось.
"Ааааа... это невозможно...такого не бывает!!!" ... 63
По сравнению с авианосцем - это как полторашка против твоего корыта... 63
Kasatik
Книгу читал,название не помню. 1942 г. ракетный крейсер СССР рывок- 46 узлов. supercool
tankistRKKA
Это по нашему:
сделать скоростную подлодку
летающий танк
авиадесантную БМП (БМД)
поезд с ядерной ракетой
gpn 63 63
"миллионы голодранцев с ядерною палицей" (с) hehe
Гомер Симпсон
ты хоть раз видел летящую пожарную машину? Автоцистернам не положено быстрее 60 км/час ездить на пожар. Иначе они просто не доедут до места пожара целыми
BlackCat
Она бы не уплыла, если бы подбила авианосец. С таким шумом - лодка не жилец. Все равно противолодочные средства быстрее. ПЛ не зря называются "тихими убийцами", ее цель подбить цель и залечь на дно, пока ее глубинками мочат, что бы не достали. А если она реветь будет как самолет на форсаже, то она долго не проживет. Поэтому и свернули проект, как совершенно не жизнеспособный.
rezident
Ну Я заметил уже.
Kasatik
BlackCat
tankistRKKA писал(а):
Это по нашему:
летающий танк
Да этим все переодически страдают. Вон немцы во время ВМВ, тоже вундервафли клепали, дорогущие и плохоприменимые в реальности. Тот же Mice например, или Тигр на тарелочках. Местами так вообще вархамер.
Последний раз редактировалось: BlackCat (31 Января 2014 20:43), всего редактировалось 1 раз
Поршеньковский
AMAROCK
Амарок, эти басни для людей далеких от предмета.
Нах такая скорость? - В подводном положении свыше уже 16 узлов лодка летит и орет на всю округу "с ведром на голове" слепая да еще и глухая
Mihalych78
а это не такая лолка в НиНо радиацией Волгу запачкала?
AMAROCK
Конечно. Рванула-б, а после тихо ушла-б да и все. Это-ж не тумблер "вкл-выкл". Там можно и тихо ходить.
вся засада в том что скорость этой лодки была выше скорости торпед Smile
но по большей части это аналог полётов на луну.
чисто демонстрация возможностей.
америкосы вон на Японцев две бомбы скинули.хотя никакой надобности военной в том небыло Pardon
Страница 1 из 5
