alex_id
				Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
				Rezo писал(а):Повторюсь - это мои личные наблюдения и мои личные выводы.....
И не только...
О чем я выше и сказал.
                Niksea
				Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
				сегодня при минус 20 педаль тормоза просто примерзла... завелся только с троса, когда завелся, то нажал на тормоз, и оба-на , не нажимается, хорошо товарищ плавно замедлил ход, иначе заднему его бамперу крантец бы настал
 . От греха подальше поставил в гараж до выяснений.
                alex_id
				Niksea, а когда последний раз менял ТЖ?
 Ты в курсе, что ТЖ очень гигроскопична, и поэтому есть периодичность ее замены?
                Robinzon 54
				Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
				Rezo писал(а):это мои личные наблюдения и мои личные выводы.....
Я тоже на них опираюсь и в хорошие морозы ВУТ тоже мерзнет(а они у нас бывают ого го какие, причем самое плохое что еще и держатся по нескольку месяцев),стоит температуре подняться и всё проходит,но если уж ГТЦ потёк тут уж хочешь не хочешь,либо ремонтируй либо меняй,с тормозами шутки плохи.
                chilli
				Авто: ВАЗ 2107
				Авто: ВАЗ 2107
				да наблюдаю такие же самые симптомы. по теплу ГТЦ под замену пойдет вместе с цилиндром передним
                Вячеслав Карпов
				Авто: ВАЗ-21043
				Авто: ВАЗ-21043
				chilli писал(а):вместе с цилиндром передним
по одному не меняй - "уводить" будет.
                alex_id
				Вячеслав Карпов писал(а):по одному не меняй - "уводить" будет.
Бывает, что вполне хватает "разработать" остальные цилиндры. Надо смотреть на состояние их. Но "разрабатывать" оставшиеся надо в любом случае, тк, действительно, будет уводить.
                Robinzon 54
				Rezo писал(а):Но я давно убедился в том, что если начались в мороз подробного рода симптомы (даже если они через несколько километров пропадают), то это уже "звоночек" и пройдёт не так много времени, что уже при нормальной температуре цилиндр потечёт!
Я не про цилиндр,а про ВУТ,если ГТЦ потёк(не важно при какой погоде) то это практически приговор и тут уж либо замена или глобальный ремонт,с этим трудно спорить и обсуждать!
                splatty
				Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
				Robinzon 54 писал(а):В -30 педаль просто каменная,но через некоторое время всё приходит в норму
Объясните пожалуйста поподробнее из-за чего это?.. У меня каждую зиму в морозы такая беда, как-то свыкся, но всё же интересно, у всех так?..
                Saprankov
				Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
				splatty писал(а):Объясните пожалуйста поподробнее из-за чего это?
Замерзает ГТЦ - резинки дубеют, тормозуха густеет. Когда под капотом нагревается, всё приходит в норму.
                splatty
				Я так понимаю с этим не поборешься?..
                Saprankov
				splatty писал(а):Я так понимаю с этим не поборешься?..
Этот эффект можно только минимизировать заменой тормозной жидкости хотя бы раз в пару лет, ибо она гигроскопична и набирает в себя влаги. Ну а с задубевшими резинками уже ничего не поделаешь - в большие морозы у всех тормоза и сцепление становятся тяжелыми в большей или меньшей степени. Можно ещё машину полчаса прогревать перед началом движения чтобы ГТЦ отогрелся.
                Уткин
				Авто: 219470 Калина 2
				У меня только при ниже -25 течёт.
Джва года не было сильных морозов-всё было ОК.
Теперь опять пыльники на левой рулевой менять-обоссало.
Новый ГТЦ в подвале ждёт тепла!
