Надо ли нам ЗУ
- Надо ЗУ[ 10 ]28%
- Не надо ЗУ[ 1 ]2%
- Будем "брать" ЗУ[ 2 ]5%
- Есть ЗУ[ 15 ]42%
- Коплю на Калину2[ 3 ]8%
- Лучше новый аккумулятор[ 1 ]2%
- Модернизирую генератор (РН-14,5)[ 3 ]8%
Всего голосов: 35
TDream
Это если ток не большой.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
брат шумы писал(а):по мне автомата вполне хватает
Как и мне.
брат шумы писал(а):не хватало ещё плясать около зарядника
Я вобще из гаража ухожу, вечером прихожу и отключаю.
брат шумы
т808 писал(а):Этого недостаточно для оценки того,или иного устройства.
когда параметры примерно равны,то решающую роль играет цена.что лично мне нравится у моего сонара-так это стрелочный амперметр.за 10лет я его повадки хорошо выучил.если он акб не может зарядить до конца,то стрелка никогда "не упадёт" в ноль.она будет в мм или в 5мм от нуля и больше падать не будет.акб будет "кипеть". ну а когда стрелка упала в ноль,то акб заряжен на 100%. самый рекорд я помню он 3е суток заряжал актех с 15хи,когда я купил эту машину 3 года назад с уже убитым акб .ну а спустя 3 года этот акб ещё живой...
Suse писал(а):кд715 подкупает,
707-й немного дешевле.
Suse писал(а):возможностью работы в режиме стабилизированный бп
Ну если от него в гараже запасную балалайку слушать,то пригодится эта функция.
Кулон сам по себе вполне приличный агрегат,а вот при необходимости десульфатацию им не сделаешь.
Garik36
А как определить, что батарею засульфатирована?
TDream
Garik36
Когда аккум вроде заряжен (по напряжению), а стартер крутит с трудом (или вобще не крутит). А еще, при даже долгой зарядке не может восстановить плотность э-лита.
Garik36
TDream
Было такое. Напряжение 12,2, а стартер не крутит, только втягивающее щелкает.
брат шумы
предлагаю сделать опрос или опросы:у кого какое зарядное устройство
или же :есть-зу,нет -зу,надо-не надо зу
Богамол
брат шумы писал(а):предлагаю сделать опрос или опросы:у кого какое зарядное устройство
Могу добавить
Сохатый
Garik36 писал(а):Я ставлю, а напряжение вылазит за 16 В. Приходится убавлять. Постоит с убваленным - падает до 13,5. Приходится накручивать. Вот и бегай туда-сюда
Я ниче не понял. Я тебе говорил не про зарядку, а про подзаряд. Накидываешь клеммы, начинаешь крутить ручку, пока напряжение не станет выше 14. Всё. Оставляешь. Ночь постоит - будет то же самое как-будто бы машина всё это время ехала.
брат шумы писал(а):у кого какое зарядное устройство
У меня самоделка из компововго БП, суть регулируемый источник потоянного напряжения. Амперметр еще в него встроил и предохранитель на выход поставил на случай ошибки в полярности. Коротышей он не боится.
брат шумы
Сохатый писал(а):У меня самоделка из компововго БП, суть регулируемый источник потоянного напряжения. Амперметр еще в него встроил и предохранитель на выход поставил на случай ошибки в полярности. Коротышей он не боится.
делал я подобное,только без амперметра.на работе ребята просили зарядить акб,пришлось по бырому что-то придумать
Богамол
Добавил опрос
Богамол писал(а):Добавил опрос
А ты сам то глянул, шо получилось...???
брат шумы
Богамол писал(а):Могу добавить
не знаю имеет ли смысл все зарядники перечислять?их как грязи
может тупо
-есть зу и им пользуюсь регулярно
-есть зу и пользуюсь редко
-есть зу,Но не пользуюсь
-нет зу,но думаю купить
-нет зу и не надо
-иномарки не ломаются
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
kazak1102 писал(а):А ты сам то глянул, шо получилось...???
Цитата:Нужен или не нужен ЗУ
Нет ЗУ
Нет ЗУ
Собераюсь покупать ЗУ
Есть ЗУ
Garik36
Надо было написать "Нет ЗУ совсем и НЕ БУДЕТ!!!"
Garik36 писал(а):Надо было написать "Нет ЗУ совсем и НЕ БУДЕТ!!!"
Богамол
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Я не могу поменять опрос
Пускай так остоётся
брат шумы
Богамол писал(а):Я не могу поменять опрос facepalm
Пускай так остоётся
пусть модеры поменяют .а то какая-то ... получается
Богамол писал(а):Пускай так остоётся
Убрал... Можешь начать сначала... Мне лень...
Богамол
Запустил опрос
Пойдёт
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
А что делать, если я коплю на к2 и хочу купить зарядку?
точно кулон,хожи по корпусам с орионами
диплей на нем все удобно показано,доделаю свое зу и усспокоюя
TDream
Garik36 писал(а):Было такое. Напряжение 12,2, а стартер не крутит
Если это напруга разомкнутой цепи, то аккум просто севший.
Garik36
TDream писал(а):Если это напруга разомкнутой цепи, то аккум просто севший.
Ну да. 50 километров без генератора ехал
Богамол
.kkursor писал(а):А что делать, если я коплю на к2 и хочу купить зарядку?
Не копить на Калину2, и купить ЗУ.
Или копить на К2 и купить ЗУ в кредит
Богамол писал(а):Запустил опрос
Запускай грамотно.
Соб
Ераюсь покупать ЗУ
Я лучше куплю новый акк
Амулятор
