KENT74
Собственно вопрос? Самое что интересное покрышки надеты на камеры и все равно за недельку, полторы подспускивает на 0,2-0,3 атм, в чем дело? Диски нормальные не мятые, неужели из-за морозов?
Lev_Ig
Аха, температура меняется туды сюды вот и подспускивает, правда у меня за три месяца всего на 0,3 атм спустило, может у тя в другом фишка...
KENT74
ХЗ в чем может быть трабла, но подспускивает постоянно, причем ездил на монтажку там сказали все в норме
Ruslik
Может вы проверяете давление при разных температурах? Например, первый раз при -5, второй раз при -25. Разница будет, ведь согласно закону Бойля-Мариотта давление газа при постоянном объеме прямо пропорционально температуре этого газа. Простой пример, пустая пластиковая бутылка, занесенная домой после мороза, начинает раздуваться Smile
V.I.S
Еще есть такой момент как негативное влияние мороза на эластичность резины, а именно нипеля, соответственно держит хуже.
play
В начале ноября поставил зимнюю резину в шиномонтаже. Так же накачали колёса....... После этого к колёсам вообще не прикасался! И всё-таки решил проверить давление 7 февраля (через 3 месяца после последней подкачки!!!), заехал на тот же шиномонтаж. Давление в колёсах было практически 2 атм (между 1.9 и 2), как и при накачке!!! на одном колесе, правда, была ровно 1,9..........
диски - оыбчная штамповка, резина - КАМА-514... То есть не блеск мои колёса....... однако вот так вот.......
отсюда делаю вывод: герметичность колеса зависит в первую очередь от того, насколкьо качественно произвели шиномонтаж..........
Killer Speed
элементарная физика pV=RT, где р- давление, V - объем, R-универсальная газовая постоянная, Т - температура. Вот, при снижении температуры давление уменьшается (объем колеса постоянный). Хотя может и через нипеля подспускать.
