Лайт писал(а):Yurik 999 писал(а):ни разу такого не видел...
машины через одну с такими косяками! тонкий электрод выгорает внутрь керамического изолятора! отогни боковой и погляди сверху. вчера авто приехала с таким косяком,2 из 4 прогорели. авто дёргается при этом.и заводится х в мороз. толку нет от этой платины.
Во! 2 из 4!
тыщ 20 проехал на денсо ТТ, Инжекторная, Снял, посмотрел и на 2 свечах увеличен зазор. Особенность свечей ТТ это на боковом электроде
выштампован тонкий электрод в сторону центрального. Так на 2 свечах
этот электрод выгорел больше. почему? А дело видимо в том, что у нас
искра бьет сразу в 2 свечи и ток в этой цепи в одной свече идет от центрального электрода, а в другой (парной) от бокового к центральному. Направление тока влияет на выгорание того или другого электрода, а также влияет на выгорание и материал электрода.
Автор этого сообщения все подтвердил - выгорают электроды на 2 свечах
Значит у Боша электроды (центральные) подвержены этой болезни.
Вижу лекарство от этого. Нужно вовремя поменять пары свечей 1 с 4 и 2-с 3 Тогда износ станет равномерный во всех 4 свечах и ресурс работы комплекта можно увеличить.
К сожалению я не пометил свечи из какого цилиндра.
Если у кого есть такие данные, по свечам Денсо ТТ-откликнитесь.
Естественно, машина должна быть инжекторная с Модулем зажигания.
