Страница 5 из 5
yaroshin95
Огромное вам спасибо!!!!
Добавлено спустя 20 секунд:
Slavny писал(а):
лучше запишись к хорошему диагносту (если что, это тот, который берёт деньги только за достижение нужного результата)
глупый совет...
yaroshin95
ВАУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! РЕАЛЬНО ПОМОГЛО! Вчера занес эбу домой, погрел его феном для волос. Вышел на улицу -тырк и сразу завелась ! (-24 было)
Slavny
yaroshin95 писал(а):
глупый совет...
глупый совет - это совет разбирать движок в твоей ситуации, чтобы маслонасос менять lol1
и ещё вот это:
Запишусь на перепрошивку...
yaroshin95
ты тему для начала прочитай все от начала до конца теоретег ... никто не собирался мотор разбирать! поддон только снимали.
Slavny
а это кто писал?:
фильтр поменял, давления ноль... Завтра будем грм разбирать , поддон снимать, скорее всего это насос...
давай, практег, полмотора разбери и замени facepalm
Kuba
а вот это плохо.значит проблемма в ЭБУ либо непропай либо чтото глючит.
    второй раз спрашиваю -как прошивали- микруху памяти выпаивали
yaroshin95
Не могу точно сказать, его два раза шили... первый раз что то паяли, второй вроде ничего. Прошивал сразу после покупки машины. Прошло уже три года. Было все нормально, недавно началось. Зато теперь с теплым контроллером заводиться в любой мороз легко! Мой рекорд в -35!!! Сейчас вот распарываю старую, ненужную жопогрейку - сделаю зимний подогрев мозгов! Пару минут хватит чтобы при -30 прогреть мозги?
Kuba
вскрой ЭБУ -тебе микруху где прошивка залита на постельку поставили-микруха просто вставлена в спиц разьем-так раньше BIOS на компах ставили.может от вибраций отошла или контакт где окислен-вынуть микруху протереть все спиртом.ничего сложного нет
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=98674348-69-72&n=21
Размер файла: 98.59 KB
Просмотрено: 73 раз(а)
Размер файла: 110.51 KB
Просмотрено: 75 раз(а)
yaroshin95
сейчас выложу фото
Kuba
И ВОт здесь посмоти что пишут о постельках
yaroshin95
Kuba
Никаких следов выпаивания микросхем я не увидел .
ну тогда просмотри внимательно может плохо где пропаяно с завода
yaroshin95
да все там нормально, я его уже сто раз вскрывал и смотрел
Страница 5 из 5
