Страница 40 из 44
Roman353
У меня например самодельный обогреватель типа Ветерок, но он жрет киловата три как минимум. на следующую зиму хочу купить себе что-то типа http://www.holodam.net/catalog.php?modul=goods&group=66&id=3233 , но подешевле. у кого есть опыт делитесь!
как говорится готовь сани летом...
shubin81
тиристор надо открыть напругой чтоб он пропускал ток. самому интересна тема т.к. тоже недавно раздербанил ТЕН в котором тиристором управляется печка. в итоге сделал в обход тиристора силовым реле. но иногда спираль уж больно сильно куячит - вот и думаю как его встроить
точней надо просто знать каким сопротивлением его открыть с 220В
ПавелР
"Пушка"-покупная?,Там тиристор должен быть завязан с термопарой
Это защита от перегрева(если вентилятор откажет)
пысы а может просто для "разгрузки" выключателя,по картинке видно,что он слабенький
Дымдыр
[img][/img]
Ребят я так понял ,этот тиристор подбирается под нагревательный элемент ? Так он у меня не единственный в этой схеме соединений а вот на фото видно он привязан с таблеткой какой-то и ещё конденсатором ! Главное он же работал ,что могло стать ?
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
[img][/img]
shubin81
с вентилятора 2 или три провода идет ?
ВОВАЯ
Дымдыр
вникай
не тиристор должен быть а симистор
нужен для отключения спирали.
кстате в твоем случае спирали а не тена так как тен абривиатура тубоччатый электро нагреватель.
так вот симистр там чтоб разгрузить термопару(таблетка как ты назвал)
она размыкается при определенной температуре которая выштампована на одном из его контактов, а также чтобы разгрузить слаботочный выключатель.
я не вижу у тебя провода на управляющий выход симистора(естественно он не откроется у тебя.
Дымдыр
shubin81 нет не отгадали, 4 провода ! 2 красных и 2 синих
[img][/img]
Добавлено спустя 6 минут:
Я так понял когда мне его знакомый подогнал с ЖКХ то он уже был переделанный но чёрт побери он у меня работал перед чисткой . Я так понял его подсоединять в обход тиристора просто опасно ?
ВОВАЯ
g8o8r8
Простейшая схема защиты от перегрева.
1- нагреватель
2- симистор
3- добавочное сопротивление
4 - термопара
Это две параллельные цепи подключенные к питанию 220. Одна цепь силовая, для питания нагревателя. Вторая цепь по команде термопары разрывает первую цепь при достижении определенного нагрева. Температура нагрева срабатывания указывают на самой термрпаре.
Дымдыр
Ребята на завтра договорился встретиться с электриком ,рисковать не буду но интересно и непонятно .Я не трус но я боюсь !
ВОВАЯ
Дымдыр
что непонятно то? куда у тебя делся провод с управления симистора?
Дымдыр
провод есть,,, запитан на стекло предохранитель красный провод и синий . Ребят не мучайте меня я ничего в этом не понимаю, сам нервничаю ,знаете как больно понимать .что хочется сделать а ничего не понимаю. Только ,что звонил знакомый когда я сидел в компе и просил меня его завести ,машина у него не заводилась ,я подъехал со своими проводами и завёл его и рассказал про свою проблему по воздуходуву ,сказал ,что завтра меня отведёт к своему знакомому который хорошо в этом разбирается он ему делал компьютер и теперь тот ему не откажет в его просьбе про меня .Всё взаимообразно !
RAIZOR
veny
Обычная буржуйка. При температуре до -5 градусов такой способ вполне подойдет. Можно вначале прогреть печь стандартным методом, а потом поставить чугунок для поддержания тепла. Расход литр в час.
Плюсы буржуек что все ядны Smile .. Можно и провода обжечь или свинец поплавить ))
http://www.youtube.com/watch?v=n3mZnFVZGhs&index=33&list=PLiwYgfsttzXqTWOb5qUYVX1Ml7Inq4wS_
g8o8r8
Круто!!! За две минуты (видео - 3 с небольшим минуты) температура в гараже поднялась аж на 10 градусов!!! ROFL
Вру, за меньше 2-х минут!!!!
nestor
Там дымише на улице походу пипец. Ни соседи ни пожарники не поймут наверно.
veny
не держать же перед камерой целый час, часы с градусником... Smile
Zippo2
Ага, вонь еще та.
System
Говно это,а не печка nea ,пожароопасная просто ппц,вони копоти тоже от нее будь здоров,труба забивается за день/два,хоть и греет более или менее Pardon
ВОВАЯ
вот вместо этого говна лучше капельницу сделать, и безопаснее и когда прогреется не коптит и не воняет особо. а за такое соседи подопрут воротину и выхлоп заткнут, я так бы и сделал.
g8o8r8
капельницу сделать - это детский сад с нулевой экономией и таким же кпд.
veny
печка не воняет и не коптит.. я то же думал будет копоть..ни фига чисто сгорает. От чисто масленной печки труба быстро забивается...рекомендуют раз в два в месяц чистить. Забыл я трубу снять с наружи. потом сниму Smile . Все печки не безопасны facepalm
g8o8r8
По сути этот девайс при наличии хорошей тяги и после хорошего прогрева может и не дымить (почти). Но в начальный момент..... facepalm
У меня, в начальный момент розжига даже ОВ дымит. Но после прогрева ..... И расход не литр в час.
ВОВАЯ
g8o8r8
капильницы разные бывают, капать горячим через змеевик, и все нормально будет сгорать. если холодным капать то само собой будет коптить.
Conf_13
Да, да, шайтанка. Тож. Сделаю в гараж такую. Отработку то надо куда то девать
g8o8r8
,,капать горячим через змеевик,, - давайте вещи называть своим языком. Змеевик это - паяльная лампа (принцип). Выглядеть это (нагреватель, сопло) может по разному. Но принцип один.
Да и зачем капать, позвольте спросить? Крантик открывай сколько позволяют сопла и подаваемый воздух (естественная тяга или принудительный наддув - кому что нравиться). И ваша капалка превращаетя ....... превращается ....... в турбину. Совсем с другими характеристиками и температурой чем обычная капалка.
Простейший вариант в теме ,,сделай сам,, где то в начале.
Могу сфоткать, где то в гараже валяется фирменная форсунка с нагревателем, как говорит ВОВАЯ, в виде змеевика.
Страница 40 из 44
