Otto Frija
Учи физику, радиаторное отопление греет воздух который является ТЕПЛОИЗОЛЯТОРОМ и не способен транспортировать тепло.
Забей в Яндексе распределение температур в помещении при радиаторном и тп отопленит. Поучительная картинка
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
rg-45 писал(а):FHR писал(а):про передачу тепла и холода излучением?
нет такого
есть тепло относительно абсолютного нуля.
остальное передача тепла как энергии в разном виде.
проведи екскримент:
приблизь лицо к окну вплотную во время мороза, оттуда веет холодом, это и есть излучение тк закрытое окно не переносит воздушные массы (кроме ничтожной инфильтрации при условии что окно пластиковое)
Otto Frija
FHR писал(а):Otto Frija
Учи физику, радиаторное отопление греет воздух который является ТЕПЛОИЗОЛЯТОРОМ и не способен транспортировать тепло...
А 2*2 = 4.
А небо в основном голубое.
Это про то что радиатор греет воздух.
Но какое это всё отношение имеет к Вашим бредням про пол в многоэтажках с температурой +16?
Про то, что воздух не может транспортировать тепло - это к автомобильной печке, тепловентилятору, конвектору, "канадскому" отоплению воздухом от сухого котла, потом к психиатру.
FHR писал(а):...Забей в Яндексе распределение температур в помещении при радиаторном и тп отопленит. Поучительная картинка ...
Зачем?
На члена мне картинка, не имеющая отношения к вопросу, если я и знаю с точки зрения теории, и мерял на практике, что Ваши бредни про +16 на полу в многоэтажке при +24 в помещениях сверху и снизу - чушь собачья и досужие выдумки дилетанта?
Обосрались? Обтекайте.
шидол
о -о-о-о-о а у Отто то нервишки пошаливать стали...скоро уже кидаться начнет
По сабжу. КААААК может бутылка пива охлажденная до 16 С сохранять свою температуру,если она стоит на полке нагретой до 24С?
FHR..при всем моем уважении,удалите Яндекс
rezident
Народ подскажите, а трубы для отопления металопласт сталь полипропилен чего лучше у кого какие свойства.
Отто, что ты думаешь про мой вопрос???
Otto Frija
шидол писал(а):о -о-о-о-о а у Отто то нервишки пошаливать стали...скоро уже кидаться начнет ...
Рабби Шедол, я те скорее пачку кошерной мацы завтра приволоку - щоб тебе было чем силы подкрепить, гаду.
Цитата:Вопрос всем, особенно Отто:
родители живут в частном доме. Стены кирпичные, перекрытия - ж/б плиты. Когда строили и делали стяжки, про теплые полы не знали. Теперь знаем, но поздно...
В прихожке болгаркой пропилили штробы, сделали теплый пол, - кайф... но пыли facepalm
Есть желание сделать на кухне (у стариков там в основном все время проходит). Срывать плитку и штробить стяжку желания нет.
Я предлагаю отцу снизу (цокольный этаж) пробить в плитах отверстия в пустоты, и завести в пустоты трубу нержавеющую гофрированную (Кофулсо, или как ее там). Батя считает это пустой затеей.
Собственно вопрос: какие по этому поводу мысли? Может практика уже наработана?
Otto Frija
rezident писал(а):Народ подскажите, а трубы для отопления металопласт сталь полипропилен чего лучше у кого какие свойства.
Металлопласт требует очень прямых рук и хорошего оборудования.
Полипропилен прощает существенную криворукость.
Сталь нафиг из-за резьб.
Деньги есть - я б Упонор ставил.
Вова Длинный, ну извращение ес-сно полное, и тёплым полом это назвать можно с натяжкой, и труба эта не факт что жить будет долго - они щас па-а-аршивейшие часто встречаются. Но лучше чем ничего ес-сно.
ИМХО: Сделать один раз по уму. Вскрыв полы. А то гемора будет не меньше, а толку минимум.
Otto Frija
Канадское воздушное отопление применяется в районах где температура зимой в среднем –2 и полы из дерева а не бетона. Это раз.
шидол
бутылка имеет теплоинерцию 100гр стекла и 500гр жидеости и нагреется через час, а пол имеет массу 10000кг и сосет холод через стык со стеной, чтобы его нагреть до 24 гр. надо тепловой пушкой 10 квт греть его со стороны соседей часов 8
но манагеру Фридже законы физики идут вразрез с интересами бизнеса, и поэтому в расчет не берутся
Otto Frija
Вот ты интересно рассуждаешь: труба может оказаться паршивейшего качества, но тут же предлагаешь замуровать ее в пол. При моем варианте открутил накидные гайки, вытянул потекшую трубу и протянул новую. А если она потечет уже в стяжке?
шидол
Вова Длинный
Аргументы против готов выслушать?
1. Магистраль планируешь вставлять в пустоты- равносильно трубу сразу в мирелон закатать -эффекта -ноль
2.Кофулсо-на длинные магистрали-тот еще цирк.В силу своей ребристости будут создаваться турбулентные потоки в трубе. Батя тебя грохнет максимум через неделю
3. Еще по ряду причин-готовься периодически искать утечку-навсех стыках.
Гофротруба-хорошее решение для коротких участков со сложной геометрией + быстрый монтаж подключаемых потребителей.
По факту...не сторонник эл.теплых полов при наличии газа, но купи пленочные полы,на плитку,сверху домотканный половичок
rezident
А может электрику под пол протянуть , что то стремно трубки тонкие забьет . Туда чего дистилят льют или антифриз какой.
шидол
Otto Frija писал(а):rezident писал(а):Народ подскажите, а трубы для отопления металопласт сталь полипропилен чего лучше у кого какие свойства.
1. Согласен
2.Нет-ни хера он не прощает. Более того Линейное расширение иногда такие чудеса показывает. Плюс пара заваренных стыков доставит
3. Отто,прикинь а помимо резьб еще можно сваркой пользоваться. И потом...Сталь,или медь можно собрать на прессах
4. В Опу себе его вставь
Че на нем свет клином сошелся?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Вова Длинный
Ну нагреешь ты пустотку дальше чего?
Кроме дикого перерасхода тепловой энергии и бесполезного отопления цоколя (чтобы мышам теплее было?) я в этом варианте ничего не вижу.
Да, и замуровать трубу в пустотке не получится, а через воздух она будет греться таки неважно.
ИМХО тока полы вскрывать и трубы в стяжку прятать.
шидол писал(а):Аргументы против готов выслушать?
Готов.
шидол писал(а): Батя тебя грохнет максимум через неделю
За что???
шидол писал(а):3. Еще по ряду причин-готовься периодически искать утечку-навсех стыках.
Стыки будут снаружи, в цокольном этаже.
Что предлагаешь из труб?
шидол
Для плит в пустоты-ничего к сожалению.
За что грохнет?
Гофротруба на протоке начинает "петь", и чем выше скорость потока тем пиз..противней звук..
шидол писал(а):Гофротруба на протоке начинает "петь", и чем выше скорость потока тем пиз..противней звук..
Изменим скорость потока.
Holz
Otto Frija писал(а):Сталь нафиг из-за резьб.
А что резьба большая проблема? Есть ручные, а есть и электрические резьборезы, делоф-то... Зато крась в любой цвет, трубы прямые, и очень надёжные.
Holz
А ты резал резьбы на трубах вручную?
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
Вова Длинный писал(а):Цитата:Вопрос всем, особенно Отто:
Дурь.
serg26
Подскажите плз, по такому вопросу.
В частном доме имеется система отопления: пластиковые трубы, алюминиевые радиаторы ну котел естств...
Все это эксплуатируется уже лет 5. Попробовал на наличие воздуха в системе - вытекло немного воды, так вот она блин сволочь очень вонючая и густая.
Ее может менять периодически надо? Не?
Иван Карданов писал(а):Дурь.
Обоснуй.
шидол
serg26
жди пока плотность теплоносителя подымется хотя бы до ТАД-17
Вообще менять не треба,но в твоем случае... смотреть надо. То что воняет-это нормально. тебя запереть без воздуха-со временем тоже вонять начнешь
Отто (и все остальные теплотехники ЛОЛа) объясни, а в чем смысмл "тепловой стрелки"? А то нам на работе советовали поставить, а мне чет не верится в нее.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
С подвала просверлить плиты на расстоянии 15-20см. от фундамента и запенить каналы в плитах. Всё.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (17 Февраля 2014 09:30), всего редактировалось 1 раз
