Bibendum
Я всех приветствую.
Прошу знающих людей помочь разобраться.
У меня установлен генератор КЗАТЭ 2112 80 А. Маркировку не помню.
Сгорел на днях диодный мост. Купил новый, в магазине лежал как 2110-2114. В нем 8 диодов. Уже в гараже выяснилось, что у меня установлен мост с 6 диодами. Чесслово забыл, да и не придал значения, когда покупал. Внешне оличия только в силовых диодах и дополнительной клемме (вроде W). В общем пилить опять пехом по морозу было влом, решил поставить его, естественно подложив текстолитовую подкладку на болт, где раньше диодов небыло.
РН стоит переделаный HUCO на 14,5v. Завел - все работает, напряжение немного поднялось - 14,7 без нагрузки. с полной нагрузкой до 14,4 просаживается. Так-то меня это радует.
Гуглил - к этой доп точке подключается провод из центра звезды? В моем случае можно продолжать эксплуатацию, ничего не погорит? Для чего клемма W? У меня она не задействована.
ilnurr
клема для подключения одной из "мам" рн н\о. оставь пусть будет. хотя у тебя напряжение и так не просаживается
Yurik 999
Можно, "лишние" диоды у тебя просто не подключены к обмотке. Про W выше уже написали.
Сохатый
Совершенно необязательно было.
Bibendum
Тогда обе пластины моста были бы замкнуты через диоды на массу, разве нет? Ну поставил для спокойствия, ладно, жрать не просит Smile
Таким образом у меня по сути получается все как на старом диодном мосте? тогда почему напряжение выросло?
Если заморочиться потом, можно прокинуть центр звезды на эти диоды? Будет чем-то лучше?
Yurik 999
Шпильку B+ и массу РН протянул.
Добавлено спустя 47 секунд:
Мощность гены поднимется до 90А.
Сохатый
Нет. Диоды закрыты.
Bibendum
Ок, спасибо ребят.
Тогда один вопрос еще остался
Yurik 999
Bibendum писал(а):
Ок, спасибо ребят.
