Модель Ergus Energia 3000
Пусковый ток пиковый, А 900
Пусковый ток номинальный, А 300
Напряжение пуска, В 12
Емкость встроенной батареии, Ач 12
Рек. емкость аккумулятора автомобиля, Ач 40-55
Напряжение заряда встроенной батареи, В 220
Масса, кг 7,5
да и так чтоб подзарядиться мог.
это пусковое устройство
Для зарядки не пойдёт.
вот хочу на случай если аккумулятор умрет помощника такого завести, да и так чтоб подзарядиться мог.
подскажите,какой зарядник купить,что заряжал до 16-16,5 вольт?
да,акком.ca\ca
а есть ли что нибудь без светодиодов?
а чем он хуже других аккумов?(на будующее).
6.Проверка на работоспособность
Перед эксплуатацией устройства зарядного проверьте его на работоспособность. Для этого:
1) установите регулятор до конца влево, переключатель на режим работы РУЧ. Подключите 12-вольтовую автомобильную лампу накаливания мощностью (10-25) Вт к зажимам кабеля нагрузки.
2) подключите шнур питания к сети, при этом должен включиться (загореться) индикатор, нажмите кнопку КОНТРОЛЬ, не отпуская кнопку поверните ручку регулятора в крайнее правое положение, при этом яркость свечения лампы и индикатора должна возрастать;
3) отключите шнур питания от сети,
4) отключите лампу накаливания.
elektronika_m.rar | ||
Описание: | Скачать | |
Имя файла: | elektronika_m.rar | |
Размер файла: | 13.32 KB | |
Скачано: | 17675 раз(а) |
законом предусмотрено несколько видов ответственности нарушителей прав на интеллектуальную собственность третьих лиц.
В частности, предусмотрено взыскание компенсации от 10 000 руб. до 5 000 000 руб. "
НПП Орион начал выпуск новой серии зарядных устройств под маркой Вымпел.
А я юзаю вот такой вариант с правильной начинкой Smile
Йошкар-Ола, более 10 лет уже.
