Страница 1 из 3
FIKUS72rus
всем привет. сейчас у меня стоит аккумулятор TYUMEN BATBEAR calciuv+ на 62А. езжу на нем почти два года и в последнее время стал плохо держать заряд, приходиться раз в неделю снимать его на подзарядку vst . Хочу поменять его на новый, кто какой аккум посоветует?
на что денег не жалко,
так как сказать тебе конкретно думаю смыслу не будет , скажешь дорого/ завтра машину продам/ проще купить два тюмени и тд.
Зы БОШ S5 63Ah.
PaWill
calciuv+
Кальциумы очень боятся глубокого разряда и безвозвратно теряют емкость. Просадил напряжение до 7-9 вольт, считай из 60Ач стало 40Ач. Еще просадил, опять -30%. Любят повышенное напряжение заряда ~14,5 вольт.
Если гена дает 13,5-13,7 то лучше обычный, не кальциевый.
FIKUS72rus
да не в деньгах дело, главное чтоб при темп на ул -20 -25 заводилась, думал аккум варта купить но почитав отзывы про них чет засомневался
ну если не в деньгах то уже проще.
тут не только от АКБ будет зависеть запуск, если масло залить минералку , свечки с помойки, бензин разбавить водой , бронепровода на скрутку, то тебе и 100Аh АКБ не поможет, поэтому тут только комплексный подход к исправному состоянию твоего авто даст уверенный старт в мороз.
так то в-32 и 55 не свежая заводит с первого раза 8клапанный дрыгатель, опять же если всё выше перечисленное и не только впорядке.
отзывы знаешь такая штука, один напишет а у кого нет собсвенных мозгов начинают верить и дальше трепать сарафанное радио и пошло поехало.
FIKUS72rus
тут у нас в городе морозы две недели стояли под -30, так машину вообще не брал, аккум был полностью заряжен, снял клему, сегодня свечи поменял (так как залиты были), попытался завести- нивкакую, измерил заряд на аккуме так там вообще меньше 12V было, вот и хочу другой поставить
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
с этим у меня все в порядке
FIKUS72rus
ток утечки мерил?
FIKUS72rus
у меня 16 клапаная
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Dranik писал(а):
ток утечки мерил?
я видишь как всегда делаю, когда машину ставлю клему снимаю так что никакой утечки быть не может. если только саморазряд идет
Alex_Kis
И правильно сумниваешься,ещё в 97-м купил такую каку,проработал полгода и сдох.
ну раз за всё уверен то бери какой нить хороший АКБ 60-63Ah будет вполне достаточно.
выбор тут предостаточен Мутлу, БОШ, ВАРТА, и смотри чтоб пуской ток холодного запуска был нормальным.
FIKUS72rus
Alex_Kis писал(а):
ещё в 97-м купил
а некоторые пишут что в 96-98-м купили и ездят по сей день
больше слушай а делай по своему хорошая поговорка Good
FIKUS72rus
Dranik писал(а):
Мутлу, БОШ, ВАРТА
а ты на каком ездишь?
БОШ S5 63Ah 4 года без проблем вообще.
FIKUS72rus
Dranik писал(а):
а делай по своему
ну я вот поставил аккум на заряд посмотрим что завтра будет, -15 обещают на улице, если все так же то сразу пойду новый брать hehe
буду иметь ввиду)
ну судя по этому
и далее
без одетых клемм заряженый АКБ будет на морозе хоть год стоять ему ничего вообще не будет и потом как только ты клемму оденешь он должен быть в полном порядке, у тебя за две недели на морозе разомкнутый АКБ сдох ниже 12В это уже facepalm
Я в морозы тоже не катаю и тоже клемму скидувыю, потом потеплело пришёл клемму набросил и как летом выжик и всё.
авто бывало и по два месяца на морозе стояло под -30.
FIKUS72rus
короче поставить новый и не заморачиваться со старым supercool
тут кому как Pardon
если надо чтоб пришёл вжик и поехал и не паря голову заведу или нет то это будет правильнее.
sergik
С завода стояла батарея "Акком" 55Ач, отработал верой и правдой 5 лет, ни разу не снимался с машины на подзарядку, по мимо обычной разрадки был несколько раз посажен в 0 (т.е. при включении зажигания не включались ни один прибор и ни одна лампа), умер летом в течении одной недели, просто перестал держать заряд, искал такой же но в магазах говорят были но уже давно нету. Взял дешевый "Вайпер" пока нормально не подводил. Все таки не только аккум важен но и хорошая зарядка от гены у меня 14,5 и трехуровневый РН
Последний раз редактировалось: sergik (05 Февраля 2014 00:44), всего редактировалось 1 раз
fox2000
Самое главное смотрите не на Аh сколько, а сколько пусковой ток минимум чтоб было 560A хотя бы, а так чем выше тем лучше.
У меня MUTLU 62Ah 510A так на него нареканий ни разу не было, но оставив машинку на стоянке в -30 утром уже не завелась, а в гараже с первого раза Smile .
al08
calciuv+
СА+ -это комбинированный - у него одни пластины с кальцием,а другие с сурьмой.Такие АКБ не боятся глубоких зарядов и не выкипают(на мой взгляд - самый лучший АКБ на 10-ку),а вот у СА\Са обе пластины с кальцием и они боятся глубокого разряда.Тюменский СА+ 60ам\ч проработал больше 5 лет и сейчас крутит шуруповерт.На машине сейчас стоит Тюменский СА+ 62ам\ч(уже 3-ю зиму).Проблем с ним нет.
System
Mutlu\Тюмень\Tab Good
З.ы.В данный момент стоит Tab,но уже древний, держит зарядку до -15,если больше то дохнет. Пора уже менять.Все никак не соберусь,но возьму какой-то из них,то что будет Smile
TDream
Гибридный бери.
А если с электрикой все нормально и напруга хорошая (14,3-14,5В) - то Са/Са. Мне он нравится тем, что отлично берет заряд, не разлагается э-лит, имеет хороший пусковой ток, вобщем поставил и забыл. supercool
Последний раз редактировалось: TDream (04 Февраля 2014 02:35), всего редактировалось 3 раз(а)
Богамол
Я себе такой купил,
У нас -23/-33 машина живёт на улице, заводится, домой акум не нашу.
Брал за 3000т.руб
$n@ke
Westa вторая зима, пока сильно не пользовал. Но по памяти Varta работала лудше (была куплена в 2004 году). Поправка на то что машина стоит в гараже.
Страница 1 из 3
