RazzoR
Такая проблема вылезла: при переключении с 3-ей на 4-ую, со 2-ой на 3-ью при отпускании сцепления педаль возвращается как-то рывками, не плавно. Но происходит это лишь при высокой скоростивысоких оборотах мотора.
Когда полностью педаль выжмешь, то иногда (при вышеописанных обстоятельствах) как-то гудёж возникает.
Что может быть?
P.S. если всё делать предельно аккуратно и плавно, то ничего не возникает.
lexlavl
Может у мебя выжимной подклинивает, шум обычно слышно и на ХХ. При выжатом характер меняется. Либо кончается корзина, может обломиться один или несколько лепестков. Износ диска обычно такого эффекта не дает и сказывается в прокруте двигла при нажатии на газ.
Стоит также проверить состояние тросика. он просто может подклинивать и подергивать при переключении на больших оборотах.
И смазку на вилке и валу.
выбивание пружин из диска мало вероятно, так как это обычно ощущается по рывкам при переключении, да и шум стоит дай боже.
RazzoR
lexlavl
подшипник, диск меняли 550 км назад. когда сломалась вилка сцепления...
arcadi
А кто сказал, что подшипник нормальный. Сейчас запчасти не приведи господи, у некоторых и через 100 и через 200 км летят.
RazzoR
arcadi
ага. пока продолжаю ездить. заметил, что если при движении на педаль сцепление нажать чуть-чуть, то издаётся гул...
RazzoR
Обломись - выжимному п*здец.
Какие последствия, если его заклинит?
