shak
Авто: ВАЗ 21074 2006г
вот собствено и весь вопрпос
(на своей машине чужие багажники мне не нужны)
Alkalin
)) Все просто! берешь, из салона снимаешь заднее сиденье.
выбиваешь или отвинчиваешь стенку багажника.
берешь фонарь
достаешь ящик с инструментами или поддаскиваешь его (если он багажнике) по ближе к рукам
открываешь его в багажнике, просунув руки сквозь перегородку. (у меня ящик не вылез в салон)
достаешь головку на 10, вороток и два удлинителя воротка.
сматываешь все это дело скотчем, чтобы в случае чего не потерять головку или удлинители воротков.
просунув руки в багажник с 3-ей попытки отворачиваешь гайку крепления замка, она хорошо видна
затем вторую.
открываешь багажник. Сам открывал таким образом, потратил пол часа. Если нет удлинителй и т.д. ...то незнаю(
но лучше найти ключ или попросить у соседей - вдруг чей-то другой подойдет? или (если связано с морозами и т.д. - греть зажигалкой)
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
У разных машин, в том числе, и классики, замки багажников разные. У тебя какая? Посмотри на такой же конструкцию и сообрази, как открыть изнутри багажника, а доступ в багажник открывается после снятия спинки заднего сиденья (если, конечно, багажник не заполнен под завязку). Далее - подручными средствами
shak
чего то мне заднию спинку не снять
похоже она приварена
Владимирыч
shak писал(а):чего то мне заднию спинку не снять
А как снимаешь то? Сначала сними сиденье, потом спинку дёргай вверх, у неё направляющие в пазах должны сидеть. Неужели приварена?? кому надо было...
Если ничего не придумаешь, ломай замок - вставляй в личинку вместо ключа прочную отвёртку с рычагом и... Потом заменишь вместе с ключами - не так уж и дорого. Если машина старая, большая вероятность, что подойдёт почти любой ключ - проверено.
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
У меня замок открывается любым ключом, такой же или меньшей толщины от штатного ключа.
Вводить ключ ( :-D ) достаточно на 0,5-1,0 см, постоянно пробуя повернуть... А год назад сам запер ключи в багажнике, разобрал сиденье, благо что багажник перед этим разобрал, а ящик еще не купил... Кстати открыть можно попробовать и шлицевой отверткой с длинным жалом, только аккуратно, без фанатизма. :cool:
rising
Спинка крепится сверху (на двух направляющих) и снизу (там на спинке две петли... их видно если смотреть со стороны задних дверей). Там нужно немного отогнуть язычки, приваренные к корпусу автомобиля, сдернуть низ спинки, а потом вытолкнуть спинку вверх.
И все.
Удачи.
vaka
На форуме 24 лет
Ударом ноги, чуть ниже замка.
kandei
Авто: ВАЗ 21053
vaka писал(а):Ударом ноги, чуть ниже замка.
Ну вы маньяк, батенька
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Цитата:Ударом ноги, чуть ниже замка.
Так ведь и номер можно испортить и подсветку его. :-D
shak
спасибо за советы,
открыл
точнее не я, а наше доблестное гаи: попросили открыть багажник, когда я отказался гаец был искрене удивлён, но видать не поверив мне что трупа там нет, вскрыл его сам какойто спецальной фигнёй
Владимирыч
Не подходит для 2101, 2106.
Для 05, 07 - получается. Номер не гнётся (удар рукой выше него) :grin:
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Для 06 (ну и наверное 01) способ очень прост.
Берём прочную не очень толстую шлицевую отвёртку и вставляем в щель между крышкой багажника и кузовом прямо под замком. Потом либо сильным нажатие либо несильным ударом по ней отдвигаем защёлку замка. (главное хорошо просунуть отвёртку в щель, а не упереться во что-нибудь другое)
Сам так открывал не раз, единственное - можно порвать уплотнительную резинку если неаккуратно.
Владимирыч
Спасибо за подсказочку, не знал :grin:
Кстати, ошибся я, кажется: у 2101 замок такой же, как у 05?
Короче, удар не подходит для замков, которые открываются нажатием на личинку (у 05 нажимать не надо).
