Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Пожалуйста дайте внятный ответ у кого стоит 10 стабилизатор: задевает за кузов или стает нормально??? Перелопатил кучу информации однозначного ответа нет. Ходить потом сдавать в магазин не хочется вот и спрашиваю понимаю баян пожалуйста модераторы пока не удаляйте тему. Интересуют отзывы реально ставивших владельцев.
Alexandr972 писал(а):Пожалуйста дайте внятный
Задевал, когда ставил... Вариант токо один выплыл, через деревяшку чуть примял кузов, млиллиметров может 3-5...Четвёртый год нет проблем...
Alexandr972
Понятно значит не подходит мне этот вариант жаль
уж было загорелся
Alexandr972 писал(а):Понятно значит не подходит мне этот вариант жаль уж было загорелся
Не торопись с выводами... Это ж у меня было (мож стаб косячный)... Но ставят многие, и ничё...
TDream
Alexandr972 писал(а):задевает за кузов или стает нормально
У меня не задевал, зазор был ~3мм (на глаз).
TDream писал(а):У меня не задевал, зазор был ~3мм (на глаз).
Ну вот... Таки, лотерея...???
.kkursor
У меня тоже задевал, с помощью какой-то матери его туда засунули, на месте уже не задевал.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Ничё не задевает поставил и забыл,уже года 4 как.
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
По шкале от 1 до 10 оцените степепь "прихода" от установи данного девайса.
RAIZOR писал(а):По шкале от 1 до 10 оцените степепь "прихода" от установи данного девайса
Приход от НОВОГО стаба, не более... Один стаб ничего не решает... Если родной в порядке, то не вижу смысла менять один токо стаб...
Мой-то старый помер, и ставить такой же посяитал не правильным... ИМХО...
.kkursor
RAIZOR
После последовательности событий - замена 210 тысяч пробежавшей подвески по кругу на SS-20 Комфорт, сход-развал, замена стаба, установка жёлтой подкапотной палки - эффект увидел только от палки.
Garik36
.kkursor писал(а): замена 210 тысяч пробежавшей подвески по кругу на SS-20 Комфорт, сход-развал,
Вот от этих вещей я приход сразу почувствовал.
Насчет десятого стаба тоже думаю. Пока родной стоит.
TDream
Мне не понравилось.
Не, по хорошей дороге в поворотах да, стало устойчивее, но по нашим буеракам - болтать по салону из стороны в сторону стало гораздо сильнее. Оценив приход (+3) и побочный эффект (-5) вернул родной (у меня он 13й) на место.
Алексей462
Авто: ВАЗ
RAIZOR
Мне больше нравится с 10ым собраней в поворотах,а вот с приоростабом уже будет перебор.
Лысик
У меня не задевает,у отца задевает только при вывернутых колесах при движении назад. Приход-меньше крена в поворотах,особенно резких и меньше чувствуются лежачие полицейские(я их обычно одним колесом объезжаю или чуть по диагонали)
.kkursor
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
не задевает, установлен был лет пять тому назад, ввиду отсутствия в магазе девятошного.
Pavel^99
у мну десятый чуть-чуть задевает.
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
вставал как родной, что на 99 что на 15 (я про свои)
тупо приставил и прикрутил.
) приоро стаб ровно,нормуль! Задевал, поставил полставки) проставки 6 мм, стало хорошо) очень заметный приход, в поворотах и на буераках
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Suse писал(а):) приоро стаб ровно,нормуль! Задевал, поставил полставки) проставки 6 мм, стало хорошо) очень заметный приход, в поворотах и на буераках
сам юзаю приоро стаб молоток и деревяшка решают вопрос
Машина стала жетсковатой короче спорт На 2114 СА тоже его ставят
кому как, но мне нравится особенно когда перестраиваешся на 120-130км/ четко без кренов
Четко пацаны рекомендую
RAIZOR
Мужики! Благодарю за отзывы! В общем, буду ставить.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
.kkursor писал(а):эффект увидел только от палки.
В комплекте с нижней -
,10 стаб прячется...
Alexandr972
В магазе может сравнить мой и 10 стаб если изгибы совпадут пойдет? А приход и правда не у всех есть?
Alexandr972 писал(а):В магазе может сравнить мой и 10 стаб если изгибы совпадут пойдет?
Они не совпадут, думаю... Иначе б чего оно затирало... 8-й же не затирал, и запас был, маманегорюй...
Alexandr972 писал(а):А приход и правда не у всех есть?
Приход, штука довольно относительная, и жопомеры, они тоже разные...
ИМХО, от одного стаба прихода ждать не приходится, и если 8-й в порядке, то не вижу смысла менять... Тем более, токо его... В комплексе да, имеет смысл...
