Страница 17 из 21
grishahok
-Viewer- писал(а):
grishahok
Картинки сделал, вот они (если надо - выложу ссылки на более крупные).
1) Общий вид левого (которое с тросом и которое покаталось) колеса:
2) Вот так проложен левый трос + ссаный колдун (менять пока не на что, да и с приходом тепла ручей уже не такой сильный Smile).
3) Вид на выравниватель тросов снизу. Нормаьно хрен сфоткаешь, мешает резонатор. На фото старый (правый) трос еще не снят. Гандончик на входе тяги в салон тоже чуть позже заменил.
4) Снимаем правое колесо, выковыриваем старый трос из защелок. Видим это:
5) Дорабатываем старый трос для облегчения демонтажа. Вандальный инструмент тоже виден Smile. Сверху лежит новый трос.
6) Прокладываем новый трос, цепляем к суппорту. Стопорного колечка на рубашку пока нет, поэтому пока катаемся без него:
7) Готовый вариант на стяжечках Smile. Большой хомут куплю только завтра.
Так у тебя суппорт не перевёрнут Тавотницей (штуцерем)вверх?
Добавлено спустя 53 минуты 19 секунд:
Я думал у тебя суппорта перевернуты.А если их сделать таотницей в верх то трос калиновский дотянется?А то что то не охото трос покупать ,а его не хватит.
Bibendum
Ну е-мае, штуцер прокачки вниз смотрит facepalm
А если ставить по нормальному, то трос подойдет под таким вот углом
Есть ли такой линный трос? Я хз.
И чего с этого? Прокачка требуется не каждый же день и даже если в ней есть необходимость, то выкрутить пару болтиков особого труда не составляет.
Bibendum
И чего с этого?
Прокачивать как будете? facepalm
Выше ж ответил: сняв суппорт и повернув его шутцером кверху. Оно, конечно, чуть посложнее, чем просто вывернуть штуцер, зато попутно можно почистить колодки от дерьмеца, освежить смазку, переставить их местами, заменить и пр.
Stels_dust
Откручиваешь суппорт, переворачиваешь штуцером вверх и прокачиваешь, зажав между колодками какой-либо брусочек Smile
grishahok
Так ну что дотянится трос если поставить тавотницей вверх ?
grishahok
А хрен его знает Smile. Если немного скруглить углы, вытащив из штатных креплений - должен. Хотя я б не рекомендовал тащить тросы снизу балки. При путешествиях по разным жoпам их легко будет пооборвать.
Плюс ко всему, цена троса ~250 р. Даже я, с ежемесячным доходом в 6 т.р., смог себе их позволить как говорится "не пукая" Smile. А не пойдёт - сделаешь удлинитель рубашки (чертеж на 1-й странице темы) и удлинитель тяги (шпилька М8 ~7 р. + китайская муфта за 15 р.). Тогда длины хватит со свистом.
grishahok
А если ставить суппорт как у тебя то что родного троса не хватает?У нас один 630р стоит.
Нет, не хватает.
Серьезно Sad.
grishahok
ну я досконально по всему городу не искал,но где я покупаю запчасти узнавал там 630 оригинал
Лапку куда оплетка тросика вставляется можно доработать. Я сверлил отверстие в другом месте и прикручивал со смещением.
Было
Стало
Кто не понял - пересверлить нужно отверстие куда вкручен винт "звездочка"
Bibendum
Ребят, повторю вопрос:
Еще вопрос знатокам - на иноведрах на рычаге привода ручного тормоза на суппорте стоит большая пружина, на моем комплекте их нет, хотя отверстия предусмотрены. Рычаги и так нормально в крайнее положение возвращаются, и езжу давно, но все же не дает покоя. Раз дырдочки есть, может стоит поставить пружину? Вопрос еще где ее взять.
Вот и у Serg_x на суппорте такая пружина. Стоит заморачиваться?
Bibendum
8E0 615 295, 8E0 615 296 левая и правая, по примерно 150 р. каждая. Лично я от отстутствия этих пружин пока проблем не заметил, но по-возможности поставлю. Раз их туда конструктора приармянили, значит не зря.
Bibendum
Вот огромное человеческое спасибо, закажу и посавлю так сказать для полного удовлетворения Good
grishahok
Я так понял ручник работает в обе стороны, что по часовой что против.Решил сделать упор оплётки троса другой и поставить на оборот.
Описание: по тип такого
Размер файла: 158.1 KB
Просмотрено: 195 раз(а)
Описание: даже то что продают комплектом .Рычажки что на ручник переделаны.Потому что такие суппорта идут только с нижним ручником
Размер файла: 134.2 KB
Просмотрено: 255 раз(а)
grishahok
А если вот так разместить суппорт?
Описание: И штуцер в верх
Размер файла: 73.43 KB
Просмотрено: 187 раз(а)
Описание: И ручник дотянется
Размер файла: 80.11 KB
Просмотрено: 175 раз(а)
Описание: и смотрится не плохо
Размер файла: 69.58 KB
У троса загиб получается чуть ли не на 180 градусов. Это хреново скажется на его (троса) ресурсе и в месте перегиба он может начать подклинивать. Может, конечно, и всё обойдётся, но вообще тросы не любят перегибов и это надо учитывать.
grishahok
вот в этом месте?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Пробовал ?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
а где рычажки которые под ручник купить не подскажешь?номеров их не знаешь?
Размер файла: 137.96 KB
Просмотрено: 185 раз(а)
grishahok писал(а):
вот в этом месте?
Ага.
grishahok писал(а):
Пробовал ?
Кого? Smile Так вешать механизмы? - нет. Изначально планировал вешать именно так, как они висят.
Что за рычажки?
grishahok
рычажки к которым трос ручника цепляется
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
-Viewer- писал(а):
Что за рычажки?
Задние рычажки неотъемлемая часть суппортов, отдельно их не бывает.
А спереди тросы цепляются в штатные тазоместа. Тяга от салонного рычага с пыльничком и выравнивателем тросов продаётся отдельно, у нас 75 р.
grishahok
рычажки отдельно значит не купить?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Пробовал трос от ЛКС если его сделать снизу его не хватит да и ни чего хорошего не получится даже если дотянуть
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
думаю переделать упор рубашки троса,а вот за что сам трос цепляется которые со шлицами хотелось бы приобрести в запас
Новых в каталогах нет. Но кроме этого есть разборки, наконец сварить/согнуть по образцу.
grishahok
шлиц как нарезать?
Страница 17 из 21
