Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Трос с завода протянут над топливной магистралью, которая в свою очередь идет по левому стакану, потом загибается вправо. Дело в том что когда выжата педаль то кожух сцепления трет магистраль сверху, а если пустить под магистралью, то тут уже упарается когда не вижата и будет тереть постоянно.
Как поступить? Может кто-нибудь сфоткат это место, место под абсорбером?
Авто 21099 писал(а): Дело в том что когда выжата педаль то кожух сцепления трет магистраль сверху, а если пустить под магистралью,
У меня трос начал тереться о рулевую тягу, когда лопнул моторный щит (вход троса в салон)...
Не...???
Авто 21099
щит не лопнул
добавил фотку с инета, походу у всех такой косяк
Авто 21099
гляну как у меня тросс проходит, но скажу точно что нигде ни какой топливопровод не касается .
Авто 21099
у меня тоже не касается в свободном состоянии, 5-7мм от магистрали до кожуха точно есть, но когда выжимается педаль - практически ложится кожух на магистраль....магистраль черная трубка, есть потертость краски до метала...пальцем чувствуется углубление...
Авто 21099 писал(а):у меня тоже не касается в свободном состоянии, 5-7мм от магистрали до кожуха точно есть, но когда выжимается педаль - практически ложится кожух на магистраль.
у меня ни в свободном ни в нажатом и даже нет намёка .
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Авто 21099 писал(а):Трос с завода протянут над топливной магистралью, которая в свою очередь идет по левому стакану, потом загибается вправо. Дело в том что когда выжата педаль то кожух сцепления трет магистраль сверху, а если пустить под магистралью, то тут уже упарается когда не вижата и будет тереть постоянно.
Как вариант - укоротить трос. Кожух подается вперед и зазор между ним и кузовом увеличивается и ничто нигде пе трет. Кстати, педаль сцепления становится "мягче".
