Страница 2 из 4
Xpert
Yurik 999 писал(а):
Xpert
Тут скорее РДТ виноват, а он у тебя в модуле бензонасоса.
Если что, весь модуль под замену? Какие предпочитаемые производители?
genek163
Клапона кто регулировал? Не могли пережать? У меня пропуски 3 дня искали пока клапона заново не отрегили
Yurik 999
Да подожди менять то... сначала давление замерь. Может же банальный лед в системе оказаться, для этого хватит всего 1 раз неудачно заправится.
Xpert
И как его оттуда выгонять? Спиртом? Smile
Yurik 999
Смотря где он. Со дна бака - спиртом, а вот из фильтра и магистралей - продувкой. Замер давления все покажет. Кстати РДТ у тебя меняется.
.kkursor
Юрка нашёл статью: http://www.chiptuner.ru/content/pub_10/
ДК2 тоже гуляет... мне не нравится это. nea
Мозги попробуйте подкинуть другие, похоже на ключи в ЭБУ.
.kkursor
Ищем...
Мой контроллер же его не заведёт?
Добавлено спустя 49 секунд:
А ДК2 почему гуляет?
.kkursor писал(а):
Ищем...
Не, у тебя совсем другой мозг.
Честно говоря хз, не силён я в диагностике стоковых машин, с кучей этих ДК)))) Просто по симптомам проблема похожа на систему зажигания, учитывая что свечи и катушку вы сменили, остаётся мозг Pardon Топливо конечно можно проверить, но оно скорей всего будет проблемы создавать и на ходу, и особенно на оборотах.
Очень похоже! Good
А вот сразу оба ключа - маловероятно.
Сейчас нужно проверить качество приходящего ПЛЮСА на разъем катушек зажигания,например прицепив к этой клемме контрольную лампочку или тестер и посмотрев на них при работающем двигателе.
Ну или подкинув на время проверки в этот разъем "+" хоть с АКБ.
.kkursor
Именно на работающем или зажигания хватит?
Это центральный контакт катушки?
Непонятно мне две вещи - слабая искра на второй свече канала (3 и 4) и плавающий по аналогии с ДК1 график ДК2. Но это следствие, а в чём причина...
Yurik 999
Очень похоже!
И на переобогащенную смесь тоже.
Да. http://chipdiagnost.narod.ru/images/13e3.jpg
.kkursor
Это я бы по ДК увидел.
И по свечам.
ТОЛЬКО на работающем!
.kkursor писал(а):
Непонятно мне две вещи...
Ты хоть одну проверь!
Лепи проводок - теоретик. Wink
.kkursor
Это мы щас теоретики. Drinks or Beer
Вечером будем практиками. Drinks or Beer спасибо, Саш!
Авто 21099
давление в рампе + форсунки + проводка?!
Xpert
Клапана я регулировал.
Вечером купим фишку под модуль и будем экспериментировать. Smile
Под КАТУШКИ!
Для Модуля фишка 4-х контактная,а тебе нужна 3-х.
.kkursor
Да понятно, понятно, мы знаем Smile просто называем его так.
.kkursor писал(а):
мы знаем,просто называем его так.
Вот назовешь так продавцу,он и даст тебе чужую фишку,а дома поймешь,что не та.
Проще сразу называть вещи своими именами - понятнее и грамотнее будет. Pardon
.kkursor
Давайте называть файлы своими именами. (с) Smile
Pavel^99
Похожая проблема на ниве была у нас. тупил один канал. решилась заменой ключей в мозгах...
два програмиста с железками ковырятся будут hehe
удачи Smile практиканты hehe
.kkursor
Приора флудер фильтрованный приора (с) Xpert
.kkursor зазоры на всех свечах не пробовали в 2 раза уменьшить,как для карбюраторной сделать по 0,5мм.? Wink
Страница 2 из 4
