tihon_65
Понимаю что глупый вопрос но машина на улице провода дубовые не хочется жгут ворошить было бы тепло расковырял.Вообщем есть 12 вольт на предах внизу где 3 реле а нет даже на разъемах блока под рулем и на 30 проводе замка.Как соединяется плюсовой моторного и кабинного отсеков и именно отвод на водительскую сторону?
x-soft
клемма акб .. клемма генератора
tihon_65
Посмотрю завтра
В левом верхнем углу под торпедой у водителя входят две косы в клеммники,во всяком случае наттазу 99г так..у водителя в ногах в туннеле еще реле есть
kotmu
Плюс в черный ящик идет от генератора. Смотреть что с гены идет
tihon_65
Все правильно спасибо нет плюса на генераторе кинул мычку попробовать все заработало.Интересно только где его прорвало.Около аккумулятора вставка черным проводом меньшего сечения,за ним срезал изоляцию на красном напруга есть а дальше уходит в толстый жгут
