hakim11
Lednik
вот то что там написано--у меня и горело 2 раза..прям по статье...ладно чухнул вовремя...
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
Ну вот накинулись. Я в такие клеммы ВВГшку цепляю, держит нормально.
hakim11
Бермадей Кукуевич
в добрый путь...но горит красиво--быстро ярко..хрен потушишь
Серый110
Авто: лачетос
Бермадей Кукуевич писал(а):Вот баранта... А всё от лени... отвёрткой крутить разучилися... нате! Пользуйтесь!
Только не надо соединять провода в стык. Надо делать скрутку, сувать туда скрутку, и зажимать двумя болтиками.
hakim11
Серый110
без разницы...полюбэ гамно
rg-45
Holz писал(а):ты про соединение за гипсом писал. Не путай тему.
я и не путаю.
свою скрутку я спокойно хоть в деревянное бревно спрячу
а вот ваговский зажим наврятли
и в распайке оставлю.
и ненавижу розетки и выключатели на зажимках.дрянь ,хоть и фирмишная порой.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
hakim11 писал(а):чё пыхнуло то?
Wago
Грелось, потом вспыхнуло, потом подожгла пластиковый ящик. Ящик, даром что мол негорючий, занялся забавным синим пламенем.
Детей испугал, собака дикая
Alexsa91
Авто: наше и не наше
zett
Alexsa91 писал(а):Паяная скрутка.
Ты уже изобрел способ спаять медь и алюмишку?
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
rg-45 писал(а):zett писал(а):Клеммы Wago - вселенское мегаЗЛО!
а мне не верят систематически по данному вопросу
Alexsa91
медь и люмишка - через железные клеммы
Виктор-Вишня
а скрутки если колпачковые? нормально?
Я имею ввиду если медь с медью соединяешь...
Кетайцы Щит и Чинт рулят
Ахххх ху еннные автоматы
Не на том эконим, афтар
zett
Виктор-Вишня писал(а):а скрутки если колпачковые? нормально?
Это называется СИЗ
Там пружинка внутри, поддавливает соединение.
Есс медь с люмишкой - ниче не получиться, гальваническая пара и куча окислов в контакте - даже и пробовать не стОит
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
S597SMRUS
Ты вот это зря высрал, кстате...
Автомат тут совсем ни при чем
rg-45
длинна скрутки по нормам было 10 диаметров проводника минимум.сравни с длинной колпачка
и если скрутку видно полностью,то что и как там под колпачком получилось
rezident
Та пластмаска что на проводе болтается скорей всего начала пожар. В гараже подобный случай был
youth
Авто: красный самец
hakim11 писал(а):Lednik
Вот еще почитай статей на том сайте и убери автомат на 25А с 2,5 квадратов
Максимум - 20А на 2,5 квадрата.
zett писал(а):Vlad B писал(а):Жесть, только Легранд!
В данном случае - хоть Легранд. хоть АВВ, хоть Шнайдер
Проблема не в автомате
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
FHR писал(а):короче тс пожалел юабло и свалил на ваго. 25а повесил на финтиклюшку пластиковую и кто тут дурак в теме.
зы диффавтоматы какраз противопожарный дивайс
Это временная схема. есс ты до сих пор не понял.
Посмотри на другой автомат C10
А вот и нихера.Проблема как раз в автомате...Во первых походу номинал выбран неправильно.Во вторвх...в этих кетайских Щитах лом вставлен.Потому и не отработал он аварийную нагрузку, а раз лом не отработал, то горит самое слабое звено в цепочке, и этим слабым звеном оказался зажим Ваго, не рассчитанный на такие перегрузки
Виктор-Вишня
rg-45 писал(а):и если скрутку видно полностью,то что и как там под колпачком получилось nea
так туда же не так суешь....
сначала скрутку, а потом сверху этот колпачек накручиваешь по ходу скрутки...я так делал
zett писал(а):Виктор-Вишня писал(а):а скрутки если колпачковые? нормально?
Это называется СИЗ
S597SMRUS
Я не высрал, а сказал тебе горькую правду.Так что...я бы задумался на твоем месте, где было слабое звено в этой цепи
Я склоняюсь к тому, что это был китайский лом под названием Щит
брат шумы
стараюсь все соединения делать на спайках.хотя это не всегда получается,,тогда надо рассчитывать нагрузку.на свет допустим ваговские клемники можно спокойно ставить.а так помню один раз братва подсоединила компрессор на 100 литров через удлинитель 0,75 квадрата.так это удлинитель по все длине 5 метров полыхнул
Vlad B
брат шумы
Твои спайки первыми текут.
zett
gallrad писал(а):zett писал(а):hakim11 писал(а):чё пыхнуло то?
Wago
железный ящик надо ставить
То-же думаю... таки надо
брат шумы
Vlad B писал(а):Твои спайки первыми текут.
учи матчасть
Цитата:Пайка. Этот тип соединения можно, пожалуй, отнести к одним из надежных соединений. Опять же, при умелом изготовлении пайки. Этот способ используется преимущественно для соединения проводов из меди.
http://electrik.info/main/electrodom/258-kak-pravilno-soedinyat-provoda.html
Добавлено спустя 34 секунды:
zett писал(а):То-же думаю... таки надо
я сразу железный ящик поставил
zett
S597SMRUS писал(а):Я склоняюсь к тому, что это был китайский лом под названием Щит
Ты не к тому склоняешься
Можно подумать, что я об этом не задумывался, типа, заменил автомат, щиток, все собрал и гори оно дальше синим пламенем?
Вви таки савсем плохо обо мне думаете, до причины я таки докопался...
И это был совсем не автомат,
S597SMRUS, извини!
