Alex Kh. писал(а):и как с таким домкратом заднее левое колесо поменять?
KyZZMI4 писал(а):Alex Kh.
Под мост подложить кирпич
Доставили
Ладно, расскажу секрет. Штатный домкрат - бутылочка, к нему ручка полагается, которая из 3-х частей собирается. Технология примерно такая (если кто таким домкратом никогда не пользовался): ставишь вертикально как бутылку из-под пива, подсовываешь его под определенное место (мост сзади и специальные площадки спереди) и начинаешь ручкой качать. Авто поднимается. Чтобы опустить, нужно эту ручку из бутылочки вынуть, зацепить за специальный клапан, провернуть - авто само и опустится. Причем опускается быстро, надо осторожность соблюдать.
Все бы ничего в этой конструкции, вот только хорошо ей пользоваться, когда под колесами твердая поверхность (асфальт), машина стоит ровно, а вокруг сухо и тепло. Потому что подпихивать его надо далеко и места упора нифига не видны. Так же плохо видно пимпочку, которую крутить надо для опускания машины. Если вокруг темно, идет дождь, машина перекошена и под колесами земля или глина - то шатным домкратом воспользоваться на мой взгляд вообще малореально.
Что же делать, спросят наши асфальтовые жиперы на недоделанных паркетах? Колесо спустило, менять надо, штатный домкрат не помощник?
А тут нам на помощь как раз приходит Дядя Джек:
Комментарий для тупых комментаторов: снято на асфальте, потому что только так можно хорошие кадры сделать со всеми подробностями. В темноте и грязи вообще ничего обычно не видно и не до съемок, с фотоаппаратом в глину под машину не полезешь.
В общем, кто хотел - тот понял, а на тупых клоунов насрать.
ЗЫ. Можете
поонанировать построчить на ход подвески, дозволяю
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Pu1sat0r писал(а):SeaRunner писал(а):
Ты же все знаешь, как-нибудь сам в гугле найдешь
Я конечно догадывался что ты чудак на букву М, но чтобы
не знать где находится штатный домкрат в собственной бричке
Это пистец товарищи
Карлсон, подумай на досуге, что "не знать" и "не рассказывать дибилам" - суть вещи разные
Последний раз редактировалось: SeaRunner (05 Февраля 2014 23:20), всего редактировалось 1 раз
