Страница 4 из 7
Онотоле
Vlad B писал(а):
Твои спайки первыми текут.
обычно пайка в электрике означает вот это
самое надёжное
zett
самое надёжное
Это не пайка, а сварка.
Графитовым электродом, было дело supercool
Поршеньковский
zett писал(а):
Поршеньковский писал(а):
zett писал(а):
Ну там типа медь с люмишкой встретились.
ТПК не, не слышал?
Нет.
Что это?
ТокоПроводящая композиция
на основе эпоксидки
в основном применяется при электромонтажах перемычек на железные шины заземления и для перемычек заземления на внешний экран-оплетку кабелей
Lednik
пилять, только не начинайте опять холивар "пайка" vs "скрутка" facepalm
Vlad B
самое надёжное
Это скрутка усиленная пайкой поротив раскручивания, иди кури температуры плавления припоев. lol1
брат шумы
facepalm а чё начинать то?вначале скрутил,а потом облудил ...
когда пайка начнёт плавится,то там уже весь провод на выброс Wink
Онотоле
лучше скрутка вс ваго, добавить немножко евреев и бмв с соапом по вкусу , вот тогда тема будет огонь Good
Killer Speed
zett писал(а):
]Это временная схема. есс ты до сих пор не понял
zett писал(а):
Семь лет простояли, на восьмой случился вот такой конфуз.
63
Vlad B
Пайка плавица из-за разности сопротивления, ибо когда олово и свинец плавяца, медь держит и держит. supercool
брат шумы
а оплётка ПВХ? Wink
Vlad B
брат шумы писал(а):
а оплётка ПВХ? Wink
Основная температура в районе высокого сопротивления, потому не критично.
брат шумы
если провод греется,то это уже не нормально .или ты считаешь,что рабочая температура провода должна быть в районе 200 градусов? Wink hehe
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Vlad B
кури .
Температура плавления ПВХ составляет 165-170 °С, однако при нагревании свыше 135 °С в нем начинаются процессы деструкции, сопровождающиеся отщеплением атомарного хлора с последующим образованием хлористого водорода, вызывающего интенсивную деструкцию макроцепей. В то же время большое содержание хлора делает ПВХ самозатухающим
если провод нагрелся до 200 градусов,то там не только пайка потечёт,а там и оплётка загорится....
http://vreden-polezen.ru/himia/item/20-vred-pvc.html
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
а я понял hehe .влад и остальные думают,что пайка-это когда в двух точках капнул каплю припоя и соединение готово facepalm .боже упаси.пайка-это следующая операция после скрутки,то есть вначале сделал хорошую скрутку,а потом для лучшего контакта её облудил Wink
Vlad B
брат шумы
Ты ошибаешься в своих думках. Так же изучи что есть теплоемкость. Конкретно для ПВХ проводки, рассыхание будет только в зоне предельного нагрева.
Виктор-Вишня
так я так и не понял -колпачки -заепись или не?
rezident
Скручиваю и пропаиваю обычно, если в в клему вставляют тоже пропаиваю. Пока все работает
брат шумы
лично видел как весь удлинитель длиной 5 метров лишился изоляции.где там был предельный нагрев?
я ими не люблю пользоваться,так как хорошо обжать тоже надо уметь
да ставь уже.уж точно лучше пружинок hehe
а на картинке скрутки не дотянуты практически все.
zett писал(а):
Клеммы Wago - вселенское мегаЗЛО!
Соединять алюминиевые провода с медными простыми клеммами - великая глупость, это привод к разогреву, что и видим на фотке, всё, как по учебнику.
У ВАГО для этого есть специальные клеммы. supercool
При токах до 1А. Например, 2-3 лампочки зажечь, но не чайник.
брат шумы
7 лет грелись? Wink
брат шумы писал(а):
7 лет грелись?
Не, окислялись, сопротивление увеличивалось, потом решили чайник с микроволновкой сразу включить вместе с калорифером и тут - бац.... facepalm
брат шумы
правильно всё.но эти клемники тупо не рассчитаны на такие нагрузки
Rodomez
Во какую картинку нарисовал.
Когда не было ваго и пр. говна, старые электрики всю жизнь соединяли алюминий с медью через шайбу на болте, и всё работало годами и не грелось.
hakim11
youth писал(а):
hakim11 писал(а):
Lednik
вот то что там написано--у меня и горело 2 раза..прям по статье...ладно чухнул вовремя...
Вот еще почитай статей на том сайте и убери автомат на 25А с 2,5 квадратов Wink Максимум - 20А на 2,5 квадрата.
5 ампер ПОВЕРЬ не принципиально...тк автоматы имеют хммм "точность" +- километр и актуальны только для кз...
а вообще--ДА ..согласен--проводка дб расчитана скажем на 20 ампер..а автомат должен валить всё на 16..но вреальнйо жизни всё не так
главное--избегать схем как у тс..остальное--меньшее зло.. тк проводка имеет НЮАНС--она греется(и охлаждается само собой) сначала при повышенных токах...а греется и пожар--это разное...
кто не верит--пощупайте провод питания электрочайника или тэна..да и вообще проводку под нагрузкой...будете удивлены
мехокро
Я про эту херню давно писАл, однако вроде даже как zett мне сказал что я не прав (точно не помню).
Lednik писал(а):
кто-то уверовал в "ваго" и решил, что на клемму можно 25А пускать
Ну там написано, при 2,5кв. 24А (или25) (меди есесно).
брат шумы писал(а):
жесть насколько помню,то ваговские клемники расчитаны до 3 А
До 24А (или25) при 2,5кв. (написано на них)
По теме, купил себе эти клемники, но только для того чтоб светильники повесить с одной (пятью) диодными лампами hehe
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Для люминия - да, для меди до 27А.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Все зависит от автомата. Допустим Ашки очень точные и буквально в течении нескольких секунд отрубаются при привышении нагрузки (даже не значительной). А вот Цэшки - уже похуже. Допустим 16 амперник будет все 20 ампер держать до нескольких часов (точные цифры не помню). facepalm
Последний раз редактировалось: мехокро (06 Февраля 2014 07:46), всего редактировалось 3 раз(а)
Страница 4 из 7
