seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
calibrik1
Авто: Peugeot 607 2,2 158 Hp
red_rata
Это идея
Но я все таки буду ставить РН н/о
Добавлено спустя 17 минут 2 секунды:
Парни помогите определить: У меня из гофры вместе с остальными проводами генератора идет еще один. Цвет у него то ли бело-серый, то ли бело-голубой, прикручен он был на контакт W генератора. Я его отключил - изменений нет. Если кто в схемах понимает подскажите...
DJ0nny
Авто: уася
calibrik1
DJ0nny
У меня кстати на W напряжение на работающем моторе 7 (с чем то) вольт... Для ДХО маловато...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
calibrik1 писал(а):У меня кстати на W напряжение на работающем моторе 7 (с чем то) вольт... Для ДХО маловато...
Они не на W вешаются, а на выход с доп. диодов (бывшую D)
calibrik1 писал(а):Где то читал тему про установку и не могу найти где
Тебе скорее вот это нужно
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=338113
DJ0nny
Авто: уася
DJ0nny
Авто: уася
диоды вот тут рекомендуемые. с другими может и лишку повысится напряжение
http://лада2111.рф/tuning-electrika/123-dorabotka-generatora.html
calibrik1
DJ0nny
calibrik1
У нас сейчас потеплело, напруга на холодную 14,5. На горячую 14,3. С потребителями 14
гога1
Авто: ВАЗ 21124, ГАЗ 3302
Dryusha писал(а):Всем привет. Подскажите на Кзатэ 9402.3701 для поднятия напруги и без переделок какой РН нужно приобрести?
А разве такой не подойдет без переделок?
| 049048051056057050050053053.jpg |
52 KB |
187 раз(а) |
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Обращусь таки лучше по адресу: подскажите Гуру, в разрыв какого провода диодик ставить, белый провод, тот что идёт на шпильку плюсового вывода? Анодом к выводу? Можно использовать для этого диоды из доп. диодного моста (другая подкова), максимальный ток у них 10 А? Почему так настойчиво рекомендуется диод 10А если сам РН только 5А?
| 20140408_164857777.jpg |
813.04 KB |
225 раз(а) |
Последний раз редактировалось: badboy2115 (09 Апреля 2014 20:41), всего редактировалось 2 раз(а)
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Зачем РН нового образца нужен переменный ток "W"?
| 8444_s.gif |
21.24 KB |
200 раз(а) |
Саид
Авто: Lada 21104 M
Хочу подключить к генератору дополнительный диод, правильно ли я делаю?!
pavel74
Авто: Опять сарай
badboy2115 писал(а):Зачем РН нового образца нужен переменный ток "W"?
РН НО не дает ток в обмотку возбуждения пока обороты генератора не вышли на какую то заданную величину. Тем самым сохраняя дополнительные амперы при запуске двигателя.
Саид
Фотки не видно.
ПС. Сейчас видно, только не понятно что к чему.
Последний раз редактировалось: pavel74 (20 Сентября 2014 21:34), всего редактировалось 1 раз
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Он по нему и напряжению с приборки плавно запускается, не тормозя генератором коленвал когда работает стартер.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Саид писал(а):правильно ли я делаю?
По-моему диод надо развернуть наоборот.
А вообще нет ничего лучше нормального регулятора. 94.3702, например.
pavel74
Авто: Опять сарай
snow02rus писал(а):не тормозя генератором коленвал когда работает стартер.
Кстати да - нагрузку на коленвал генератор может создавать весьма значительную.
Саид
Авто: Lada 21104 M
-Viewer- писал(а):Саид писал(а):правильно ли я делаю?
Где его найдешь... Я специально поставил новый генератор , Прамо кажется, который идет на Приоры с кондером, вывел свароный кабель от аккумулятора - кузов = кузов = корпус генератора - блок двигателя, плюсовой провод от генератора до аккумулятора, потом в салон, и результат пока что только 13.6 ... Хотелось чуть улучшить. На сайте у Глума плохо,что он провода сделал одного цвета, непонятно совсем.
pavel74
Авто: Опять сарай
Саид
Фотографию бы диодного моста со снятой пластмассовой крышкой.
Саид писал(а):новый генератор , Прамо кажется
Он нефонтанский по части напряжения (и поможет ли диод - хрен знает, т.к. на той Элтре, что мне доводилось вандалить, регулятор был чудной), проще Катэк "допиливать".
Для катэка регуляторы есть разные: начиная от китайской дешевки Хуко - 13 0512, заканчивая вполне приличными Борщём 1 197 311 028 и Хеллой 5DR 004 242-061.
А еще есть чисто борщёвый гена в сборе: F 000 BL0 652, но он рублей 6 выйдет.
DJ0nny
Авто: уася
диод наоборот подцепил.
и эти клеммы не пойдут , если у тебя прамо .
там на болтике , доп диоды соединяются к рр.
я там припаивал эти провода . (тоже диод стоит )
https://c-a.d-cd.net/18927fu-960.jpg
pavel74
Авто: Опять сарай
И если стоит такой РН
То его лучше заменить - скромные оне на Вольты.
Саид
Авто: Lada 21104 M
Получается вся эта система мне не подходит?!
Все руки порезал пока снималэту доланую крышку, да еще запломбированную пластиковым герметиком гайку
pavel74
Авто: Опять сарай
Саид
Вот выше Джонни писал. Нужно отвернуть винт в кружке и в разрыв данного соединения впаять диод. Если неправильно впаять то генератор работать не будет. И еще, диод нужно хорошо изолировать иначе замкнет на массу.
DJ0nny писал(а):диод наоборот подцепил.
И дополнительную массу нужно привернуть к другой крышке генератора под болт стягивающий генератор. Такой толстый провод не нужен, хватит и 6-10 кв.мм.
Последний раз редактировалось: pavel74 (20 Сентября 2014 22:55), всего редактировалось 1 раз
DJ0nny
Авто: уася
подходит , если сможешь припаяться аккуратно . болтик выкручиваешь .
отгинаешь немного верхний контакт и к нему припаевашь провод ( на катод)
и снизу припаеваешь провод к диодному мосту(где резьба под болтик)
под анод .
я себе так сделал
Саид
Авто: Lada 21104 M
А что если разрезать около винта, напаять два провода, вывести их наружу, и экспериментировать с диодом?! Я еще и в своем диоде не уверен)) Обещали что 12 В, но не знаю...
Самое обидное, столько лет созревал для всего этого, наконец-то решился, а тут на тебе... К тому-же абсолютно работающий генератор снял, и купил этот, в надежде на 14.4... А снятый сразу задарил...
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
pavel74 писал(а):Саид
Спасибо Вам ребята что помогаете!
Про доп массу , ты про это ?! )))
Это у меня сварочный кабель ))) Никаких + 0.1В даже он не дал, насколько помню, это для успокоения )
К тому-же щас выясняется, что не туда прицепил )
