BPSNSK
Нужно провод наростить, чем соединить медь и алюминий?
В магазинах одно говно и ваго
мехокро
youth писал(а):Я изначально про автомат и говорил, а ты начал спор ни о чем.
А я про кабель
Выше
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Учитывая все выше написанное, самое надежное получается через болт и шайбы. Только учитывая, что у алюминия текучесть выше, чем у меди, то придется его периодически протягивать(хотя если через шайба-гровер возможно подтяжка не потребуется). Все сказанное ИМХО.
BPSNSK
А если скрутку Ку+Ал, но только медь предварительно облудить?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
BPSNSK писал(а):А если скрутку Ку+Ал, но только медь предварительно облудить?
Цитата:Недопустимые гальванические пары:
1 пара:
1) Алюминий и все сплавы на его основе
2) Медь и её сплавы, серебро, золото, платина, палладий, родий, олово, никель, хром
Из вики, есиче
hakim11
youth писал(а):hakim11 писал(а):каие проблемы???
Кроме того, что это изврат - никаких
А так, не я начал этот неясный спор.
не поверишь
щиток с 25А на лестн площадке а около ванной-коробочка и 16 ампер...узо нет
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
BPSNSK писал(а):Нужно провод наростить, чем соединить медь и алюминий?
В магазинах одно г@$но и ваго
сроветский клеммник
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:55:386:858:1
либо
орешек
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Зачисть хвостики сантиметров по 5. Скрути ровно в скрутку, откуси плоскогубцами 2,5 см. Насади коннектор и затяни два болта.
Для энтузиастов - попшикать с баллончика автомобильным лаком в торцы коннектора, или замотать изолентой, чтобы воздух не попадал в скрутку.
hakim11
rover писал(а):BPSNSK писал(а):А если скрутку Ку+Ал, но только медь предварительно облудить?
мдяяя..не забудь хату застраховать
rover
Ушлый вангер
В любом магазине как грязи
Для энтузиастов опять же надо найти с упорной лапкой под торец винта, там обычно идет нижняя с зазубринками, а верхняя подвижная, захватывает провод по всей площади. Как в автоматах в общем
Цитата:мдяяя..не забудь хату застраховать
Ну... да, лет через 30 придется
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
rover писал(а):В любом магазине как грязи
Пля, Ровер, ты прям диавол. Это китайское говено с тоненьким шурупчиками. Хоть бы выше посты прочитал. Зажим должен быть пластиной, а не точечно шурупом
hakim11
ровер+1 к этому
rover
Ушлый вангер
Цитата:Это китайское говено с тоненьким шурупчиками.
Есть с толстенькими, которые крутишь до упора и не срываются. Обычно с жесткой пластмассой сделаны.
Цитата:Зажим должен быть пластиной, а не точечно шурупом
С пластинкой не везде продаются, но есть.
Lednik
ж0сткая резина
нельзя
вот чё тебя спасет
BPSNSK
Lednik писал(а):
вот чё тебя спасет
Нету нигде ни советских ни таких - ищу, мрак какой-то прям.
А ведь я говорил изначально про эти клеммники
, а кто-то из умников даже насрать пытался.
Будем искать...
Я Ваги с пастой от безысходности прикупил, лежит пока. Дело в том, что это хозяйство мне замуровать придётся. А нагрузка там будет поболее света - минимум от утюга.
Кстати советские обычные маленькие квадратные на 10 Ампер всего, надо будет тоже учесть - смотреть ток, если встречу.
Или через винт с шайбами накрайняк.
Авто: Новый щедрый сарайчик
BPSNSK писал(а):
Lednik писал(а):
вот чё тебя спасет
Будем искать...
Если от щитка часть алюминий, а ты дальше решил медь. То зачем? Либо ВСЕ медью делай. Либо алюминием и доделывай в скрутку хорошую.
Уж утюг точно потян. У меня в старой хате все на скрутках и печку и чтиралку тянул алюминий.
В новой медь и в одном месте ваго как раз пришлесь ставить причем на линию стиралки и бойлера. Проблем нет пока. Ибо стиралка в пике 5-7 А бойлер 10-12А итого пик не длительной нагрузки 19А. Ваго на 25А или даже выше не помню уже. Но брал с 1,5 запасом. Автомат УЗО + 25А.
Hudoi
Авто: честно разбита
а зачем брать тогда автомат на 25 А ?
BPSNSK писал(а):
Lednik писал(а):
вот чё тебя спасет
Будем искать...
Уж утюг точно потянет. У меня в старой хате алюминий, все на скрутках и печку и стиралку тянул.
брат шумы
GENA писал(а):В новой медь и в одном месте ваго как раз пришлесь ставить причем на линию стиралки и бойлера. Проблем нет пока. Ибо стиралка в пике 5-7 А бойлер 10-12А итого пик не длительной нагрузки 19А. Ваго на 25А или даже выше не помню уже. Но брал с 1,5 запасом. Автомат УЗО + 25А.
рисковый ты
zett
BPSNSK
придётся, наверное алюминием удлиннить. Просто кусок нужного ВВГнг уже был.
Adaptechnic™
у нас в Метизах таких и разных клеммников воз и м. тележка
vvv_sony
Авто: Lancer девятка
Вот вы заморачивайтесь, трындец... В щитке на этаже во чё обнаружил, вот такие у меня соседи:
Lednik
ж0сткая резина
vvv_sony писал(а): В щитке на этаже во чё обнаружил, вот такие у меня соседи:
leon1180
Авто: Ракета + 21214
vvv_sony
к такому щитку надо подходить в дугостойком костюме, не говоря уже о том, что спать в квартире рядом с таким щитком я бы спокойно не смог..
Hudoi
vvv_sony писал(а):Вот вы заморачивайтесь, трындец... В щитке на этаже во чё обнаружил, вот такие у меня :
жалобу на УК
