Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
СССашка писал(а):Яков_Лещ писал(а):установить ГБО
А потом закись азота
Азота - не надо, а вот ГБО - можно, как на твоей картинке.
СССашка
Авто: таз 21102
chykas писал(а):а может сходить на вектраклаб и не и#@ть здесь людям моск
Лал я с его слов всё сказал
Добавлено спустя 50 секунд:
да и все то мне понятно уже
Killer Speed
ИМХО надо доехать до человека с Тех2. Потом по результатам диагностики думать.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Яков_Лещ писал(а):СССашка писал(а):Яков_Лещ писал(а):установить ГБО
Кто тебе сказал что это ГБО? Эно насос д
оп воздуха для продувки катализатора пока он не вышел на расчетную температуру.. Доп воздух для сгорания бензина в катализаторе, во время прогрева движка, когда он работает а обогащенной смеси..
Автор, какое двигло ? X18Xe? Надо смотреть ошибки а не мерять навпряжение с датчика распредвала. На них он часто глючит.. Как правило из за ослабленного ремня ( было такое у меня), или из за неоптимального растояния между датчиков и вращающимися звездами распредвалов.. Чем меньше, тем лучше..
Яков_Лещ
leon1180 писал(а):Эно насос доп воздуха для продувки катализатора
Насос - выбросить, катализатор - вырезать. На место насоса - редуктор.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Яков_Лещ писал(а):На место насоса - редуктор.
газ на авто -это зло =моджахед в багажнике
leon1180
у меня была бшка 99 г. взял 180 тыс, продал 340 тыс.. Катализатор стоял и неплохо себя чувствовал.. Нахрена вырезать если он рабочий?
Яков_Лещ
leon1180, а зачем он там нужен-то? Лишняя деталь в автомобиле.
Добавлено спустя 36 секунд:
chykas писал(а):Яков_Лещ писал(а):На место насоса - редуктор.
Да коне-е-ечно!
СССашка
Авто: таз 21102
chykas писал(а):газ на авто -это зло
тем более гбц с поршнями потом в поле выкинуть после газа
