Alex_Kis
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
LT
Не то. Интересует ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ конструкция, как я показал, только не пластик, а металл.
Alex_Kis
LT
Vit59
Авто: 2112 2004
Dryusha писал(а):Юзаю шлангочку подходящую по диаметру отверстий в радиаторе и блоке, открыл пробку расширителя стравил давление, тут же закрыл, ибо в таком варианте тосол не напором хлыщет ( при условии герметичности системы) , далее откручиваю то откуда слить необходимо и тут же вставляю шлангочку, далее расширитель открываю. С бутылкой с радиатора понятно, а вот с блока даже не представляю, когда он под конец по стенке блока течет.
+1 Сливаю по той же системе. Только вставляю в отверстия блока и радиатора металлическую трубочку с надетым на неё шлангом(так удобнее)
Посмотрел изделие кооператоров, типа прокачного штуцера в Т.Ц. Если в системе левый тосол и много ржавчины маленькие отверстия могут забиться.
Имхо тосол не так часто меняют, это не вода которую сливали каждый день,по этому штатная система,меня вполне устраивает. Хотя, новые радиаторы сейчас оборудуют кранами
