Страница 189 из 200
Yurik 999
ErrorApple писал(а):
Если он до упора закручен, как надо, то реакция тоже есть.
Так там же уже эмульсия идет. ЭМК бенз перекрывает, а воздух то нет.
Лайт
Моаи писал(а):
Ну тогда на случай если мембрану порвет, чтоб не залило сразу.
Good Good Good БИНГО!!! Блин-а я думал никто не догадается! Пульсации это фигня! не до такой степени они там резкие-поглядите по поведению пусковой мембраны,она дергается только при пуске авто.
А если прорвёт мембрану то точно с БОЛЬШОЙ дырой далеко не дотянешь-зальёт всё нахрен прямо на ходу!
gpn
торантино
Dmitry_Cat писал(а):
да и если расход почти не измениятся зачем вообще нужен этот блок ЭПХХ и клапан
Не трогай иглу,она тормозить помогает. А по гололёду без неё вообще не езда. lol1
Garik36 писал(а):
На мой взгляд, он помогает при торможении двигателем. Good
понятно, фича мне не собо нужная вобщем, езжу по равнинам обычно
Фича нужна однозначно всем,хоть по равнинам хоть по взгорьям. Это как типа с АБС, только ещё лучше.
Garik36 писал(а):
На равнине тоже полезная вещь. Можно экономить ресурс тормозных колодок
kazak1102 писал(а):
Ещё и затем, шо при выключении зажигания клапан закрывается, топливо не поступает, и двигательглохнет, даже если есть калилка... Гореть нечему...
Good
kazak1102 писал(а):
Да и вообще, чем этот клапан мешает, если сделать то, шо тебе говорят, почти ничего не стоит...???
Сам не понимает от чего отказывается.
Но с хх ладно там, но самая главная причина осталась.
Это провал жуткий. Он то ли стал хуже, то ли не изменился вообще.
Слоны идеально настроены. Мембрана трамблера держит.
Крутни чуток трамблёр в плюс и газни. Если затуп исчезнет,то так и оставь.
НУОЗ при этом может немного уйти от рекомендованного . Такое бывает при излишне жестких или перетянутых пружинках.
Моаи
ErrorApple
Вот смотри. Drinks or Beer Ну реально сложно диагностировать, если и сам не видишь, и не очень уверен что удаленный оппонент не накосячил на более ранних этапах. Есть определенный порядок (очередь), что за чем проверять. Иначе можно трахаться до потери пульса. Карб штука ну очень живучая, что в твоем случае больше минус. Что я бы проверил для успокоения души, и для дальнейшие грамотной постановки вопросов. Еще раз, что метка ремня стоит правильно, и что ремень натянут. По твоим симптомам. Тем более очень сильно прыгает. Еще бы раз проверил, что игла не травит. Еще бы раз проверил уровень П\камер. Дальше, для проверки, воткнул заглушку( у меня есть 2шт.) . На заглушке подобрал жик ХХ. Есть у меня подозрение что и там у тебя не все в порядке. Т.е. то работает то нет. Похоже нет пролегания жика. И пофиг 39 или 41. Мимо идет. С качеством по описанию тож не ясно. Как оно реагирует? И чем мерил? С провалами. Не понял когда и как. Как ты описал, это два разных провала.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Блин, там пара косяков элементарных, на уровне просто поставь по умолчанию. Drinks or Beer А вы рекомендуете как для ППЦ псе пропало. pst
Oleksiy
Надоело валилово хочу расход по городу 6, что куда вкрутить
есть готовые конфиги для 1.5 карба?
Моаи
а так я на визе нахожусь
Ты на улице или теплое место есть? На визе работа, на ботанике холодный бокс. В принципе не далеко. Wink В багажнике все нужное лежит, даже в двойном размере. pst
gr67
Жиклеров меньше 95, ты не найдешь (в" природе" они есть), так шо запаивай свои ТЖ hehe
Моаи
Не, ну систем то много, можно все доп. подачи запаять. Экономия 200%. Но и выехать их гаража не получится. Smile
gr67
pst pst
торантино
Я хотел сказать что на одном карбюраторе не стоит зацикливаться. Несвоевременный поджиг и будет затуп . Drinks or Beer
pst
Шо там про затуп, если там ХХ нет...??? hehe
Лайт
что бы 6 литров расход был надо идеальное состояние авто.настроить клапана,трамблер обслужить,трансмиссию а не жиклеры вворачивать маленькие.единственно что можно в карбе сделать это уменьшить подачу УН.ну и положить свои яйца под педаль газа.что бы не делать резких движений.
Даже если свою на Оку поменяешь и то не уложишься. nea
Лайт
ко мне тут один приезжал на карбовой десятке-землю ел что расход летом по городу 6,5 л! город 2 млн-представь себе.ты поверил бы?
Oleksiy
у меня зимний расход 11 Sad
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
он привел в порядок трамблер и жики и кпп Wink
gr67
wwow А сколь Ока потребляет?У меня Таврия зимой 5 литров брала (ну и не "ехала" ни черта hehe )
Это много...???
Уменя 10 где-то, а мож и больше... Тебе есть куда стремиться... pst
Лайт
pst видел бы ты ту десятку-УНИТАЗ 63
Любишь фантастику...???
Я Стругацких любил... hehe
Oleksiy
что у меня ещё не в порядке это сход-развал (надо делать а жаба давит так как хочу заменить опоры и стойки машина досталась одна стойка сток друая от десятки ) тянет влево чуток
Лайт
facepalm я ссу...что так всё плохо в ближнем зарубежье?
Oleksiy
сток ставить нет желаний, а то что хочу пока нет возможности
ну и по весне нет дорог в нашем регионе надо обождать немного
Лайт
чего ждать то? китайской паски или когда тётя наследство из америки пришлёт?
gr67
Oleksiy писал(а):
тянет влево чуток
Колеса не менял местами?
А шо так удивляться то...??? supercool
Страница 189 из 200
