Страница 10 из 13
Manah
если в этой крышке бачка впускной клапан закис.
Не, крышка новая (2 дня). При откручивании стравливает давление. Вообщем, не знаю чего так получилось Pardon Но тосол полностью сливать не пришлось!
Вот новую ОБЯЗАТЕЛЬНО и нужно проверить с манометром.
Но сейчас была речь про другой клапан в ней
Это ВЫпускной,а говорим про Впускной.
Manah писал(а):
где-то 2-3 литра
Его примерно столько и вытечь должно до уровня саксофона.
Manah
Блин, я тупанул! hehe У меня ж 82 термос стоит 63 Вход и выход с печки к термостату подсоединены!
Значит не 3,а около 2 литров выльется.
Второй же шланг без крана.
Через него из движка жижа польется.
причём не мало facepalm
в салоне сливать тосол это конешно жесть, чуть рука дрогнула и салон сам собсвенно ручно утопил facepalm
Manah писал(а):
Обклеил уплотнителем по периметру
советую поглядеть что станет с этим уплотнителем через некторое время, как бы он в какашку не превратился.
Алексей462
Лучше бы тонким самоклеющимся паролоном обклеил,а эта хня растает от жаркого радика.
Насколько я понял по фото,то эта полоска вспененного полиуретана для герметизации бытовых оконных рам,а он в разы лучше и долговечнее поролона. Good
Manah
Именно так Good Я когда еврик ставил, печку заодно перебрал. И этим уплотнителем обклеивал. Так что ведет он себя вполне нормально! Доказано Pardon
Алексей462
Я с со смарта а на нём сильно не рассмотриш,так что может быть и лучше.Себе клеил паролон как в комлекте с Лузаровскими радиками идёт тоже Good
Да.К Лузаровскому в комплекте дается полоска поролона-самоклейки.
ДААЗ к сожалению себя этим не утруждает.
SHESHENIN
Прикупил ДААЗ. Посмотрите может подделка.
Ну и специально для т808-го. Воздушный фильтр где то у вас делают?
И третий патрубок-это для короткого сакса?
Размер файла: 248.77 KB
Просмотрено: 186 раз(а)
Размер файла: 252.92 KB
Просмотрено: 182 раз(а)
Размер файла: 253.57 KB
Просмотрено: 195 раз(а)
Размер файла: 242.71 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
Размер файла: 285.25 KB
Просмотрено: 176 раз(а)
SHESHENIN
нафиг ты эти говно патрубки взял? facepalm
это даже не говно это дерьмище, дубовое, и короткое.
SHESHENIN
Ну я не примерял ещё... Не встанут поменяю. На ощупь мягкие.
Кстати прошлый радик был найден на помойке-отстоял 2 года, запарил сволочь...
SHESHENIN писал(а):
Не встанут поменяю
железно, по русски так сказать hehe
смысл лишних движений когда на СОД лучше всего брать то что сразу работает а не то с чем надо ещё поколдовать Pardon
БРТ на СОД пока без вариантов Good , ну либо силикон но тама ценнеГ конский.
Добавлено спустя 58 секунд:
ты чо ещё с помоек собираешь? wwow
SHESHENIN
Да, что то я тупанул, там БРТшные были, цену не помню...
тем более, разница тут не в счёт ввиду того что это СОД и в переди лето и жара, экономия тут может быть вылезти боком.
SHESHENIN
Dranik писал(а):
SHESHENIN писал(а): Кстати прошлый радик был найден на помойке-отстоял 2 года
td.attachrow { font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; }
td.attachheader { font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; background-color: #D1D7DC; }
table.attachtable { font: normal 12px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; border-collapse : collapse; }
Не я. Когда у которого перед ним был сосок треснул, заехал к ребятам, посмотреть что и как. Вечер был ехать никуда не хотелось, у них там куча старых запчастей валяется, достали, отмыли ,воткнули, работает. Ну и решил куплю новый, но всё как обычно, времени не было,забыл, вроде не парил, так и оставил... hehe
да для сакса без загиба который.
SHESHENIN
У меня длинный сакс, оставлю пусть лежит, может пригодится кому.
Лузар делает нормальный патрубеи,те что с новых поставок там резина совершенно другая
сам проверял?
SHESHENIN
Я проверю
Dranik писал(а):
сам проверял?
сам в сентябре, лучше брт, ты пошупай их, они лучше брт
raven_
Suse писал(а):
ты пошупай их
Окуенный способ проверки качества патрубков. hehe
В своё время, менял патрубок расширительного бачка(брал ноунейм, других не было), при покупке все чин-чинарем, мягкий, гладкий. Через полгода задубевший и потрескавшийся. Сделал три попытки, потом купил БРТшный на метраж в магазе для грузовиков. С тех пор проблем нет, у нового хозяина тачки тоже. Pardon
да вот щупал , чо то как то не тот торт nea
+1 facepalm
Николай 23 писал(а):
но вопрос имеется. Как и чем заклеить пластиковый бачок радика?
ничем, радик выкинуть.
Страница 10 из 13
