ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
jaki
Авто: 21911-A1-567
трахаться по три часа без передыху уже предлогали?
Holz
jaki писал(а):трахаться по три часа без передыху уже предлогали?
А чё три? На ЛОЛе меньше пяти никто не трахаеца.
брат шумы
есть бараны,типа моей соседки сверху(овцы из москвы),которые когда делают стяжку,то абсолютно не делают шумоизоляцию.тогда слышно абсолютно всё,начиная от шаркающих шагов и заканчивая звуком льющейся воды в ванной ...
Holz
брат шумы писал(а):которые когда делают стяжку,то абсолютно не делают шумоизоляцию
что ты называешь шумоизоляцией под стяжку?
брат шумы
Holz писал(а):что ты называешь шумоизоляцией под стяжку?
керамзит не?
Holz
брат шумы писал(а):Holz писал(а):что ты называешь шумоизоляцией под стяжку?
керамзит не?
Не-е! Звенит, аки кастрюля.
Mihalych78
накуй керамзит
пенопласт+клей+сетка+стяжка рулят
брат шумы
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
под стяжку шумку не делают(ну не считая самоуправства
на первых этажах делают теплоизоляцию и радоно защиту.
вот это с шумкой может путаешь?
хотя лично знаю если на плиты положить блоки из пресованой мин ваты(каменной базальтовой пофиг главное вата а не пенопласт и плотную) и сделать нормальную стяжку которая не касается стен(типа плавающий пол)
то сверхк можно молотком стучать по полу снизу это раздражать не будет.
встречал в живую на одном котедже.
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
D_r_i_v_e
Бывают местные законы.
Нужно еще и человеком оставаться. Я не против их шума. Но не только мне они мешают. Соседи снизу волком воют, а сделать ничего не могли. Да в 23:00 уже и детям, и старикам нужно спать. А молодым просто посидеть и тихо отдохнуть, готовясь ко сну. По этому, считаю, что до 23:00 пусть орут. Мало ли: день рождение, поминки и пр. Но после, хер им
Holz
ВОВАЯ писал(а):под стяжку шумку не делают(ну не считая самоуправства )
Хых, а зачем так сложно-то? Плавающий пол на базальтовую вату и всё.
брат шумы писал(а):то абсолютно не делают шумоизоляцию.
у меня весь подьезд фактически без стяжки,не говоря про шумоизоляцию
зато потолки на 20 сантиметров выше чем в остальных 3х подьездах
брат шумы
насколько понимаю,То это массовая проблема,когда делают стяжку,а сверху кидают ламинат и соседи снизу вешаются
RAIZOR
Holz
О Боже... Не нужно казаться умнее других.
RAIZOR писал(а): В сети был заранее скачан фаил с записью ультразвука (инженереы плачат кровавыми слезами ). .
Holz
брат шумы писал(а):насколько понимаю,То это массовая проблема,когда делают стяжку,а сверху кидают ламинат и соседи снизу вешаются
Не только ламинат, линоль, бляц тоже.
RAIZOR писал(а):О Боже... Не нужно казаться умнее других
Гораздо лучше казаца не глупее других.
брат шумы
так что я вполне понимаю соседей ТС,особенно если у него есть маленькие дети
RAIZOR
Ну и для чего нужно было выеживаться своими знаниями в области ультразвуковой акустики? Вот какой в этом смысл? Я же указал в скобках, в виде иронии, но видимо до тебя туго доходит...
Holz
RAIZOR писал(а):Ну и для чего нужно было выеживаться своими знаниями в области ультразвуковой акустики? Вот какой в этом смысл? Я же указал в скобках, в виде иронии, но видимо до тебя туго доходит...
Ты перевозбуждён, наверно ультразвука наслушался...
ВОВАЯ
Holz
я не строитель, я , ну это на аватарку посмотри...
но в строй бизнесе уже 15 лет, много видел всего.
стяжка на вату нужна если будет высокая нагрузка, ну или плитка например. там где видел был 3д пол, а он на стяжку делался.
брат шумы
ВОВАЯ писал(а):я не строитель
ну ясен перец .сейчас все строители равшаны и джамшуты,а вовы в худшем случае бригадиры
ВОВАЯ
брат шумы
под москвой друг работает, бригадир электриков.
короче он один электрик, остальные джумшуты 20 человек.
он расказывает как работает я плакать начинаю.
ходит по стенам рисует где сверлить где долбить.
каробки распаивают рисует какие цвета куда паять
провода не 3х1,5 или 3Х2,5 а первый второй итд
Holz
ВОВАЯ писал(а):стяжка на вату нужна если будет высокая нагрузка, ну или плитка например.
Да на вату-то зачем? Сухая хорошо справица и с нагрузкой и с шумом.
А на вату возможны смещения, при сильных нагрузках
Последний раз редактировалось: Holz (09 Февраля 2014 13:59), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
ВОВАЯ писал(а):под москвой друг работает, бригадир электриков.
знаю я.сам работал над узбеками начальником несколько месяцев.тихо плакал и иногда мне казалось,что они надо мной издеваются
Holz
брат шумы писал(а):иногда мне казалось,что они надо мной издеваются
Нормальное явление, тыж в их стае, они доминируют морально, потому и кажеца.
