Страница 3 из 5
Дмитрий С-Пб
[quote="mr1"]
zmey999 писал(а):
Нет смысла вкидывать. Если не созрел на новую платформу, пользуй так, пока не созреешь.
Вроде как созрел, но делать всё буду постепенно, по материальным соображениям.
Решил так: Видяху оставлю старую. Куплю пока мать, проц, и памяти гига на два.
Потом куплю ещё памяти пару гигов и видяху помощнее.
Как вам такой вариант?
ПС Кстати, как бы продать старое железо? На АВИТО закинуть или кто знает ещё какие варианты? supercool
Алексей 123
Я бы сделал точно наоборот: Купил бы нормальную, но без фанатизма видяху, тыр за 7, а потом когда финансы позволят, заменил бы связку: мать+проц+оперативку+куллер (по отдельности менять не получится из-за несовместимости разъемов)
Единственно что памяти в 2 гига для игр совсем мало. Может еще 2 гига древней памяти докупить придется, что бы сейчас играть... Хотя если видяху поставить, то на ней 2 гига еще плюсом будет.
В газете "Из рук в руки" дать бесплатную объяву, и/или местном форуме твоего города. В форуме ессно н@срут в тему, но продать через него то же реально.
Дмитрий С-Пб
Таким образом мы вернулись к началу топика ( к моему первому посту) mosk
Тогда уж посоветуйте нормальную видяху для моего железа, в р-не 7-8 рублей Smile
Алексей 123
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8459653&hid=91031
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10404977&hid=91031
wasd
Глянь,мож мамка больше память и не переварит.Я тож хотел,сначало выкинуть,но потом поменял мамку ,процесор,памят увеличил.Видюха она по большому то и не навороченная нужна
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Память лучше 4-8,а мамку под i процесор.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
У мну пришлось и сидирум поменять,из за разьёма facepalm
Алексей 123
Мамка наверняка переварит 4 гига, но память прядется докупать старую, которую в новой мамке использовать не получится.
Комп у ТС для игр, по этому без путной видяхи не как. Кстати у видяхи тож 2 гига, так что может и хватит ТС пока оперативки.
Это уж совсем старинный у тебя был. Smile
С одной стороны он стоит не дорого, с другой стороны можно и без него обойтись. Винду с флещки поставить...
wasd
Да, у мну был двух ядерный процесор,и 2 гига память ддр2,но мамку не могла 4 переваривать,потому и поменял мамку и память стала ддр3,теперь мона до 16 память впендюрить,i процесор не ставил,пока они подороже,воткнул тот что последний перед серей i Как подешевеют.воткну i7.Обошолся в 130 евеев.
Алексей 123
Не, у тебя или было 2 слота под память и они у же были заняты или проблема в том что надо память ставить DDR2 а ее не было у тех кто апгрейдил.
Что за мамка? Обычно 32. Хотя на практике какая разница.
А какой слот? (разъем под проц)?
wasd
мамка какая то H81M-HD3
Алексей 123
Да, действительно до 16 гигов. Но слот новый, осталось дождаться дешевых i7.
wasd
Делали так ,чтобы по дешевле вышло,ну и чтобы поменять процесор мона
mr1
Нормально. Проц бери подороже, материнку средней цены или дешевле, память - самую дешёвую, одной планкой.
Limon
Вообщем-то хотел просто видяху поновее поставить (бюджет 5-7 тыр деревянных), но поможет ли это больному?
Может паралельно ещё памяти докупить? Или проц поновей?
Или выкинуть всё это и собирать новый комп?
купи лучше моник поменьше. На нем рабочее разрешение будет небольшое, например 1024х768, на котором любая игра будет летать Good
Otto Frija
Alexsa91 писал(а):
это отбраковка 4 ядерных процов.
И как в i3 отросла отсутствующая в i7 и в i5 работа с памятью ecc?
Alexsa91
Гигабайт уже научился с флешки загружаться в режиме USB 2.0?
А то я только поэтому Асус везде ставлю Pardon
НЕ ЗНАЮ!
а вот то, что трехядерные Атлоны это отбраковка 4-х ядерных, известное дело supercool (о них, собственно речь-то и шла, а ни о каких не ай3-ай7).
Последний раз редактировалось: Alexsa91 (09 Февраля 2014 21:44), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
mr1
Andrey163
Не пойдёт. SSD надо ставить под систему, а там достаточно 128 гиг. Всё остальное надо держать на HDD.
Alexsa91
стоит как подержаные жигули 63
Otto Frija
Andrey163 писал(а):
http://www.dns-shop.ru/catalog/i162011/tverdotelnyj-nakopitel-ssd-25-sata-3-400gb-intel-s3700-series.html такой хард пойдёт?
Шо-ндь на Марвеле подойдёт.
BPSNSK
ни в коем. Лучше 2 планки (например по 4 гига) и боле-менее выгодной частотой. Две лучше в плане меньших задержек + двухканальный режим.
Память - вот что быдет обеспечивать производительность вместе с процом, т.к. он с памятью общается, а не со всяким говном типа SSD и прочих свистелок-перделок!
mr1
Ошибаешься.
Влияние производительности системы памяти на быстродействие Intel Core i7-3970X Extreme Edition
относительная итоговая разница между лучшим и худшим результатом сегодня не достигает и 3%.
Чего не скажешь о цене.
И вообще https://www.google.ru/search?q=влияние+памяти+на+производительность
Последний раз редактировалось: mr1 (09 Февраля 2014 22:18), всего редактировалось 1 раз
Otto Frija
И где на графике памяти одна планка?
До 20% в ряде программ привозит двухканальный режим одноканальному.
mr1
Здесь http://www.ixbt.com/cpu/intel-ci7-3770k-mem.shtml
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Посему повторяю расширенно: если есть цель сэкономить, надо брать именно одну планку, но емкостью побольше. Хочет человек 2 гига для начала, значит надо брать одну планку 2 гига, потом можно докупить ещё такую же. Брать две планки по 1 гигу в таком случае - глупая затея.
Последний раз редактировалось: mr1 (09 Февраля 2014 22:25), всего редактировалось 1 раз
Alexsa91
ну да, не мешки ворочать.
в синтетике может быть и больше, но только на компе работают, а не тесты тестят.
BPSNSK
2 гига одной или 2-е по 1-му это вообще дурная затея, если комп нужен не для узкоспецифичной задачи. Минимум 4 надо.
И по цене удобнее
Страница 3 из 5
